1955 Cadillac Coupe de Ville
Oltre per il lavoro, complimenti per la pazienza!!!
Testate le piccole consolle da montare sui fianchetti posteriori contenenti posacenere, accendisigari, comandi alzavetri e interruttore dome lights
[Immagine: Caddy1280a.jpg]
l'interno dei posacenere era stato trattato con il convertitore, ho dato una spruzzata di zinco per abbellirli un po'...
[Immagine: Caddy1280.jpg]
[Immagine: Caddy1280b.jpg]
un videuzzo del funzionamento
https://youtu.be/KFw9cZKLRqI
impacchettati e pronti per la consegna al tappezziere
[Immagine: Caddy1281.jpg]
...  ummm che delizia..questo restauro.
Montate le modanature con la griglia del convogliatore d'aria del riscaldamento e provata la bocchetta di uscita dell'aria dal kick panel
Sx
[Immagine: Caddy1282.jpg]
Dx
[Immagine: Caddy1283.jpg]
nelle modanature c'è la canalina per montare il windlace (il salsicciotto) rivestito in pelle ocra/oro
[Immagine: Caddy1284.jpg]
windlace originale
[Immagine: Caddy1285.jpg]
Pronti ad aprire altri pacchi...
[Immagine: Caddy1286.jpg]
Citazione:...  ummm che delizia..questo restauro.
Croce e delizia... mi sa che quando abbiamo montato i vetri delle porte non li abbiamo provati, infatti scendono male... mi sa che dovremo ricontrollare tutto
Top! Che bello il movimento del vetro posteriore
Citazione:Top! Che bello il movimento del vetro posteriore
Come nelle Buick '58... mi sa che il movimento è rimasto lo stesso per anni.... Max... benvenuto nella terra dei finestrini a scomparsa: sono un cinema da allineare!!! e ti va bene che non hai un 4 door !
... lo stesso movimento della mia caddy 59.
Caddy...ti capisco molto bene! Ho tribolato come un dannato ad allineare i 4 vetri elettrici della mia Buick, e a obiettivo raggiunto, provati e riprovati, era tutto ok. Poi quando ho montato le cartelle interne degli sportelli anteriori con le gomme nuove, ora i vetri davanti faticano a salire. Dopo una generosa file di bestemmie sono costretto a rismontare tutto e cercare un compromesso.
Grrrrr !! :argh:
Citazione:Croce e delizia... mi sa che quando abbiamo montato i vetri delle porte non li abbiamo provati, infatti scendono male... mi sa che dovremo ricontrollare tutto
Citazione:Caddy...ti capisco molto bene! Ho tribolato come un dannato ad allineare i 4 vetri elettrici della mia Buick, e a obiettivo raggiunto, provati e riprovati, era tutto ok. Poi quando ho montato le cartelle interne degli sportelli anteriori con le gomme nuove, ora i vetri davanti faticano a salire. Dopo una generosa file di bestemmie sono costretto a rismontare tutto e cercare un compromesso.
Grrrrr !! :argh:
Rettifico: il mio socio e carrozziere mi ha confermato che li avevamo provati e funzionavano bene... pazienza, smonteremo e ricontrolleremo tutto  :eek3:
Kick panels
questo è quanto rimane dell'originale
[Immagine: Caddy1287.jpg]
nuovi pannelli in mdf copiati dagli originali... troppo rigidi, li useremo come campione per copiare la forma sul materiale ad hoc che ha il tappezziere
[Immagine: Caddy1288.jpg]
il sinistro
[Immagine: Caddy1289.jpg]
[Immagine: Caddy1290.jpg]
bocchette uscita riscaldamento e modanature inox
[Immagine: Caddy1291.jpg]
[Immagine: Caddy1292.jpg]
la classe non è acqua...
Pannelli porta
I pannelli, oltre ai chiodini e alle viti, sono attaccati alla porta tramite due gancetti (nei tondi rossi) e una guida in basso
[Immagine: Caddy1295.jpg]
montati i due gancetti originali sui pannelli
[Immagine: Caddy1296.jpg]
e la guida in basso
[Immagine: Caddy1297.jpg]
montati i pannelli per controllare che tutto combaci correttamente
[Immagine: Caddy1298.jpg]
anche in questo caso l'mdf è troppo rigido e non aderisce alla curva della porta, da considerare, inoltre, la quantità di materiale che si andrà ad aggiungere al pannello finito... imbottitura, tessuto e due colori diversi di pelle
[Immagine: Caddy1299.jpg]
[Immagine: Caddy1300.jpg]
[Immagine: Caddy1301.jpg]
la maniglia di fissaggio del bracciolo
[Immagine: Caddy1302.jpg]
Moquette.
Questi due sono gli unici pezzi di moquette originale rimasti della Caddy... al suo arrivo in Italia non c'era altro... campioni preziosissimi...
[Immagine: Caddy1293.jpg]
in primo piano il campione dopo un lavaggio  :zsarcastic4xx:
[Immagine: Caddy1294.jpg]
Per ricostruire il disegno corretto dovrò servirmi di foto e del materiale che ho in archivio.
Montata anche la radio e sostituiti i tubi dell'impianto vacuum dell'antenna con quelli corretti
montati gli altoparlanti ant e post
[Immagine: Caddy1303.jpg]
[Immagine: Caddy1305.jpg]
devo ancora provarla... a presto un videuzzo... sperando che non esploda...
[Immagine: Caddy1304.jpg]
Costruita una scatolina per coprire il trasformatore che ha sostituito il vecchio vibratore guasto della radio
rivestita con lo stesso tessuto del glove box
[Immagine: Caddy1306.jpg]
:omini8: .
SMS non ha la moquette corretta?
Invece dell'MDF mi sa che devi usare la masonite... dura di meno ma è più "morbida"...
Citazione:SMS non ha la moquette corretta?
vero è più morbida, ma anche con solo l'umidità dell'ambiente si contorce tutta... è vero che una volta era di gran lunga usata per i pannelli....
Secondo me l'MDF va bene, se è di 3/4 mm di spessore un po' flette, puoi anche metterlo in curva, magari con una mano di resina dall'interno che fa anche da protettivo per l'acqua, lo metti in piano con un peso sopra e due rialzi sotto per la curvatura che ti occorre, quando la resina indurisce dovrebbe rimanere la curvatura, poi quando lo stringi con le maniglie apriporta dovrebbe comunque andare vicino ad essere a misura. Puoi fare una prova, stai facendo un bel lavoro! :ok:
Si usava tanto anche il cartone, più che la masonite. E' quello che curva meglio, d'altronde.
Ho sbagliato, infatti quella che ho usato è masonite (un lato liscio e l'altro ruvido) da 3-4 mm... ho gia provato anche a ridurne lo spessore con la levigatrice e diventa più malleabile ma c'è il rischio che si spezzi sul più bello. Il materiale che ha il tappezziere è decisamente più adatto anche alle cuciture.
SMS mi ha mandato questi due campioni di moquette, che tra l'altro è in grado di trovarmi il tappezziere senza bisogno di farla arrivare dagli USA,
però sui campionari ho già visto una moquette che si avvicina molto all'originale.
[Immagine: Caddy1307.jpg]
Utenti che stanno guardando questa discussione: 80 Ospite(i)
