1968 Chevrolet Camaro
[url="http://www.arexons.com/arexons/cms/fai_da_te/convertiruggine/ferox/4140-ferox-mangiaruggine.html"]clicca[/url]
Contiene acido fosforico, per curiosit? l'ho provato ma non mi sembra poi 'sto granch?...
dopo il trattamento ho passato la carta abrasiva e c'era ancora ruggine.
Olds67 aveva usato qualcosa di interessante, prova a guardare sul suo topic.
Edit: ho riletto ora, ortofosforico.... probabilmente l'origine ? la stessa ma nin zo'. :omino:
Ma tu hai usato proprio acido ortofosforico (75%)?
Marcello ha usato il fosfatante.
Pare che l'acido ortofosforico in quella percentuale sia molto meglio da maneggiare e meno tossico dell'acido fosforico.
Poi se tu l'hai provato in quelle percentuali e non ti ha soddisfatto mi oriento verso altro.
[quote name='pungi' post='237512' date='18/9/2009, 19:05']Ma tu hai usato proprio acido ortofosforico (75%)?
Poi se tu l'hai provato in quelle percentuali e non ti ha soddisfatto mi oriento verso altro.[/quote]
No, mi ero corretto.
Riguardo a Marcello, intendevo questo passaggio > [url="https://www.usacarsforum.it/new/index.php?s=&showtopic=8108&view=findpost&p=197536"]clicca[/url]
attento al fosfatante,la camaro potrebbe sciogliersi insieme alla ruggine che si porta dentro <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :ghghgh:
Ma si...dalle qualche mano a pennello di ferromicaceo e sabbia il motore cos? com'? (lucas docet <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: )...una spruzzatina in giro di WD40 e vedrai che girata la chiave romber? come nuova...
tanto, ? bastata una batteria carica per farti la foto dell'avatar.
Il motore comunque non era bloccato.
[quote name='bronzo' post='237573' date='18/9/2009, 21:35']Ma si...dalle qualche mano a pennello di ferromicaceo e sabbia il motore cos? com'? (lucas docet <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: )...una spruzzatina in giro di WD40 e vedrai che girata la chiave romber? come nuova...
Il motore comunque non era bloccato.[/quote]
ecco una bella sabbiata al motore magari togli le candele :ghghgh:
scherzi a parte
il motore non era bloccato.non s? come ha fatto a resistere senza metterlo in moto,io non c? l'ha avrei fatta giuro
In realt?, qualche giorno dopo, non arrivava pi? corrente al motorino d'avviamento...dopodich? l'arrivo di merce ha letteralmente sepolto la macchina...
poi ? rimasto fermo in attesa dei documenti e targhe che miracolosamente sono riapparse dopo un p? di ricerche...anche per capire se ne valesse la pena...non avesse avuto nessun documento sarebbe stata dura.
Il fratellino si ? impegnato...la macchina deve rinascere.
[quote name='bronzo' post='237583' date='18/9/2009, 21:55']In realt?, qualche giorno dopo, non arrivava pi? corrente al motorino d'avviamento...dopodich? l'arrivo di merce ha letteralmente sepolto la macchina...
Il fratellino si ? impegnato...la macchina deve rinascere.[/quote]
b? si vede che ? deciso, e rinascer?!!!!
Scusate, mi sono perso qualcosa?
Ho aiutato a mettere in branda la prole.
Approfitto per ringraziare Ragno, e tutti quanti mi stanno appoggiando per iniziare il restauro sia moralmente che
materialmente, ne ho bisogno.
Vi ringrazio in quanto condividete la filosofia che mi porta a ricostruire quest'auto che sento VERAMENTE mia.
Allora qualcuno lo ha usato si o no questo benedetto acido ortofosforico? (? anche nella coca cola).
[quote name='pungi' post='237605' date='18/9/2009, 22:20']Scusate, mi sono perso qualcosa?
Allora qualcuno lo ha usato si o no questo benedetto acido ortofosforico? (? anche nella coca cola).[/quote]
no mai.
io ho usato il fosfatante
[quote name='pungi' post='237605' date='18/9/2009, 22:20']Allora qualcuno lo ha usato si o no questo benedetto acido ortofosforico? (? anche nella coca cola).[/quote]
Azz...allora sicuramente il mio stomaco ? sano e privo di ruggine! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
pungi non ti serve di essere incoraggiato...........c'hai 'na C A M A R O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? sempre e comunque una camaro.......DEVI farla rinascere!!!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
scusa ma per me la camaro................? tutto...... :ghghgh:
[quote name='bronzo' post='237610' date='18/9/2009, 22:27'][quote name='pungi' post='237605' date='18/9/2009, 22:20']Allora qualcuno lo ha usato si o no questo benedetto acido ortofosforico? (? anche nella coca cola).[/quote]
ma sai che in una puntata di (non ricordo il nome) comunque quei pazzi su sky che facevano gli esperimenti,avevano provato la cocacola come svitol e tante altre cose,ma alla fine la cocacola di tutto quello che si dice non era vero niente.
forse su you tube si trova il video
[quote name='olds67' post='237613' date='18/9/2009, 22:34'][quote name='bronzo' post='237610' date='18/9/2009, 22:27'][quote name='pungi' post='237605' date='18/9/2009, 22:20']Allora qualcuno lo ha usato si o no questo benedetto acido ortofosforico? (? anche nella coca cola).[/quote]
Infatti...tutte c@zz@te....l'ho visto anch'io..era MITI DA SFATARE su discovery channel.
La concentrazione nella coca ? infinitesimale, Quando frequentavo un forum dedicato alle 500 ne parlavano bene di questo metodo. Ok non sparatemi se ho bestemmiato con la parola "cinquecento"
[quote name='bronzo' post='237616' date='18/9/2009, 22:39'][quote name='olds67' post='237613' date='18/9/2009, 22:34'][quote name='bronzo' post='237610' date='18/9/2009, 22:27'][quote name='pungi' post='237605' date='18/9/2009, 22:20']Allora qualcuno lo ha usato si o no questo benedetto acido ortofosforico? (? anche nella coca cola).[/quote]
quindi pungi il tuo coso ortofruttifero lo lascerei stare
[quote name='pungi' post='237480' date='18/9/2009, 17:08']Ragazzi si balla!!
La prossima settimana si inizia sul serio[/quote]
Ma solo per curiosit? prova a metterla in moto, tanto poi rifarai anche il motore, ma almeno io mi toglierei la soddisfazione di sentirla.
Good luck
Camaro 67
... Nel dubbio tieni giù ...
Non mi ? mai sembrato il caso di accenderlo, visto l'abbandono, girava, quindi non ? bloccato, ma accenderlo mi sembrava un attimo rischioso, poi io di motori non ne capisco niente, ma non mi sembrava molto in grado di essere ne raffreddato, ne lubrificato. Lo sentir? girare.
Quindi 6 cilindri originale, allora niente 8 cilindri con omologazione europea e di conseguenza italiana e a quel punto ecco dentro al vano motore un BB omologato e in regola.
Il modo ci sarebbe, ma non si pu? fare asi, perch? non pi? originale
Forse un po esagero, ma l'idea ? allettante
Camaro 67
[quote name='xxx.camaro' post='237634' date='18/9/2009, 23:32']Quindi 6 cilindri originale, allora niente 8 cilindri con omologazione europea e di conseguenza italiana e a quel punto ecco dentro al vano motore un BB omologato e in regola.
Forse un po esagero, ma l'idea ? allettante[/quote]
La macchina ? gi? targata, non ha mai preso botte ed ? completamente originale...con documenti.
Ne varrebe la pena se dovesse immatricolarla...ma cos? ha la spinta in pi? per fare un restauro pi? corretto possibile.
Io ragionerei bene piuttosto sul colore...ma c'? tempo.
Poi lui solitamente non va a 250 km/h in tangenziale... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :ghghgh: :ghghgh: :hahahah: :hahahah:
Utenti che stanno guardando questa discussione: 83 Ospite(i)
