1973 AMC Javelin
Guardando i fondi bagagliaio rimango allibito....ma l'hanno tenuta sottovuoto??? O le AMC non marcivano???
[quote name='bronzo' timestamp='1337023554' post='426021']
le americane sono tutte così, è la tua che è marcia!! :ciappa:
Era.....
il tuo phord invece era sano......
[quote name='bronzo' timestamp='1337024101' post='426024']
Era.....
:prrrr:
[quote name='EDELBROCK' timestamp='1336954512' post='425803']
.... :kick: ........ anche se son di parte...vedo che prosegui con ordine e cura.... bel lavoro.... domandina.... lasci le lamiere ''nude' o meglio non insonorizzi o isoli niente?... dico questo perche' visto su che tipo di auto fai sto lavoro,non avevano isolamenti da chissachecosa....appena appena 'na sporcata di sigillante poliuretanico sulle giunture...
se noti gia'i lamierati del baule sono stati tappezzati di pannelli isolanti-insonorizzanti (dal vecchio proprietario)
al resto ci pensero' io,,, :ciglia:
[Immagine: BR.jpg]
adesso procedo con la costruzione del panello per la base del baule,in modo da renderla "diritta"
e piu' bella da vedere...questo,per sfruttare al meglio tutto il perimetro,lo faccio smontabile,cioe' in
due pezzi,anche perche' un pezzo singolo sarebbe impossibile la fare entrare...
[Immagine: CIMG6053.JPG]
[Immagine: CIMG6062.JPG]
[Immagine: CIMG6052.JPG]
[Immagine: CIMG6061.JPG]
[Immagine: BR.jpg]
poi lo rivesto con stessa moquette nera...e...gia che ci sono...,con molta pazienza,ritaglio anche le sagome
per rivestire i passaruota e le lamiere delle fiancate laterali interne...in modo da cercare di ottenere un lavoro
piu' completo...
risultato:
[Immagine: CIMG6124.JPG]
[Immagine: CIMG6120.JPG]
[Immagine: CIMG6123.JPG]
[Immagine: CIMG6122.JPG]
[Immagine: BR.jpg]
......buongustaio.....anche se........... i sub :argh: ..... bagagliaio ringiovanito,bella mossa!!
Hai controllato utilizzando una lancia ad alta pressione con acqua che non ci siano infiltrazioni nel bagagliaio? A vedere i fondi non sembrerebbe, ma non si sa mai.
[quote name='bronzo' timestamp='1337059908' post='426134']
sinceramente non penso ce ne fossero,comunque quando la montero' sigillero fanali e bagaliaio con guarnizioni nuove. :ok:
[Immagine: BR.jpg]
OK INIZIAMO CON LA CARROZZERIA!
prima cosa,una smontata alle parti principali per effettuare un lavoro come si deve..[Immagine: CIMG6209.JPG]
[Immagine: CIMG6207.JPG]
[Immagine: BR.jpg]
poi vediamo di smontare tutto lo smontabile per cercare di preparare al meglio ogni angolo,anche i piu' nascosti
quindi via profili,guarnizioni,ecc
[Immagine: CIMG6212.JPG]
[Immagine: CIMG6214.JPG]
[Immagine: BR.jpg]
e poi....si gratta! :wacko: ...
[Immagine: CIMG6206.JPG]
[Immagine: CIMG6211.JPG]
[Immagine: BR.jpg]
si gratta...
[Immagine: CIMG6203.JPG]
[Immagine: CIMG6205.JPG]
[Immagine: BR.jpg]
si gratta...dove e' bella si toglie solo la vernice,dove e' brutta o non convince si arriva al ferro...
[Immagine: CIMG6334.JPG]
[Immagine: CIMG6232.JPG]
[Immagine: BR.jpg]
Ma i moldings e cornici lunotto e parabrezza non li togli?
[quote name='bronzo' timestamp='1337321760' post='426872']
si si abbiamo tolto TUTTO, abbi pazienza che posterà altre foto... :approv:
Bene bene, colore definitivo quindi?
[quote name='bronzo' timestamp='1337342044' post='426904']
MI PIACEREBBE SENTIRE LE VOSTRE PREFERENZE SUL COLORE DEFINITIVO! .......verde escluso.......
[Immagine: BR.jpg]
non la farei nè nera (che fa le auto piccole), nè rossa (troppo convenzionale). mi piacciono molto queste colorazioni:
[Immagine: AMX.jpg]
[Immagine: 1973-amc-javelin-amx-at-amo-national-in-denver-co.jpg]
[Immagine: DS09_r167_01.jpg]
[Immagine: pics-max-1042-6515-amc-javelin-sst-1973.jpg]
Utenti che stanno guardando questa discussione: 14 Ospite(i)
