Lo scarico
[quote name='COWMILES CLAY' post='331352' date='23/1/2011, 20:58']...compensa le due bancate, deve essere messo ad una certa distanza e dovrebbe avere un beneficio di tiro, se non erro ai bassi![/quote]
Se non ricordo male, la H d? benefici ai bassi regimi, mentre la X agli alti
e se queste H o X non ci fossero, o meglio gli scarichi delle 2 bancate scorrono via indipendenti, non succede nulla!!
Dell' H pipe e X pipe se ne era gi? parlato abbondantemente, a pagina 4, a pagina 21 c'? un link ad un altro sito, e a pagina 22.
thanks.....
domanda... [url="http://www.hedman.com/images_products/7361.jpg"]questi[/url] headers sono un ripiego o sono validi tipo i normali?
[quote name='JJ999' post='335288' date='10/2/2011, 20:10']domanda... [url="http://www.hedman.com/images_products/7361.jpg"]questi[/url] headers sono un ripiego o sono validi tipo i normali?[/quote]
non sono un esperto di scarichi ma questi mi sembrano dalla forma pi? simili ai classici manifolds. I vantaggi degli headers dovrebbero essere innazitutto di avere i tubi primari e secondari pi? lunghi per alleggerire gli angoli di curvatura e favorire lo scorrimento del gas. Anche l'angolo di attacco alle uscite delle teste negli header ? pi? dolce rispetto ai manifold.
Giustissimo quanto scritto da pablopi. Questo tipo di collettori vengono a volte chiamati "shorty headers" ma non ? corretto chiamarli cos?.
Gli headers devono avere come caratteristica fondamentale la stessa lunghezza dei tubi, intrecciati in maniera pi? o meno complessa, ma la lunghezza deve essere comunque identica per ogni cilindro in modo da non avere scompensi.
Gli shorty sono degli headers con i tubi corti per evitare problemi di "ground clearance" col fondo della vettura, ma sempre e comunque tutti della stessa lunghezza, sono un compromesso tra dei veri "long tube" headers e dei manifold HP.
Questi postati invece sono fatti come gli headers, cio? flangie di acciaio e tubi piegati, che migliorano senza dubbio il flusso rispetto alla ghisa dei manifold, per? dubito che siano di equa lunghezza, e soprattutto cos? corti non servono a granch?. Hanno per? probabilmente il vantaggio di poter essere collegati direttamente all'impianto di scarico originale.
Secondo me uniscono il peggio delle 2 soluzioni, la minore resa del manifold e il rumore e gli sfiati degli headers.
Avrei bisogno di un consiglio...
sulla mia Trans Am ho montato da un paio di anni soltanto un terminale flowmaster..all'inizio faceva un suono discreto considerando che il resto ? tutto originale...
[url="http://www.youtube.com/watch?v=am7DTo2juRE"]http://www.youtube.com/watch?v=am7DTo2juRE[/url]
poi,dopo qualche tempo,? tornato a fare un suono sordo molto simile a prima..
all'epoca la macchina era ancora a Las Vegas e mentre ero in Italia i miei amici ogni tanto la usavano giusto per non tenerla troppo ferma...una volta,nel parcheggio del Venetian,uno di questi ragazzi ? rimasto a piedi e ha dovuto chiamare un carro attrezzi per spostarla...quando poi sono ritornato ho trovato una leggera ammaccatura sul terminale (probabilmente dovuto alla "cura" con la quale ? stata spostata...!)..pu? essere che si sia rotto qualcosa dentro?
Alla fine avevo speso 600$ per un lavoro per cui ho sentito la differenza per sole un paio di settimane...dopodich? ? stato come se non avessi neanche fatto il lavoro...
Tra qualche tempo mi preparer? per la bella stagione e la porter? in officina per un tagliando e vorrei anche far togliere il catalizzatore...cambier? qualcosa in termini di "suono"? Faccio una cavolata a levarlo?
Grazie mille!
1969 Dodge Charger 383
[Immagine: AMcopia.jpg]
Per quanto riguarda l catalizzatore probabilmente ho trovato la risposta in altro post recente dal titolo proprio "catalizzatore"...ma il dubbio sul perch? il suono ? cambiato rimane..
I silenziatori Flowmaster sono tutti a camere vuote per cui non alterano il loro rumore nel tempo (a meno che ovviamente marciscano e si buchino, oppure vengano in qualche modo danneggiati).
Per cui probabilmente si ? intasato da qualche parte e si ? ovattato il suono, oppure ? danneggiato.
[quote name='Ricky426' post='336896' date='18/2/2011, 11:09']I silenziatori Flowmaster sono tutti a camere vuote per cui non alterano il loro rumore nel tempo (a meno che ovviamente marciscano e si buchino, oppure vengano in qualche modo danneggiati).
Per cui probabilmente si ? intasato da qualche parte e si ? ovattato il suono, oppure ? danneggiato.[/quote]
Capito...grazie!
Questo ? la piccola ammaccatura che ho trovato
[Immagine: 080920093466.jpg]
quanto sono "delicati" questi terminali? Voglio dire,se fosse rotto davvero,sono stato solo io sfigato visto che da fuori non sembra un granch?,oppure ? una cosa abbastanza frequente?
Si pu? provare a riparare?
Il danno non sembra granch?. Per? a vederlo cos? mi sembra installato male. Credo sia un Flowmaster serie 80 e l'ingresso dovrebbe essere quello a destra in basso e non quello in alto come si vede dalla foto. I Flowmaster hanno un verso di installazione e non sono reversibili.
[quote name='Ricky426' post='337105' date='19/2/2011, 15:09']Il danno non sembra granch?. Per? a vederlo cos? mi sembra installato male. Credo sia un Flowmaster serie 80 e l'ingresso dovrebbe essere quello a destra in basso e non quello in alto come si vede dalla foto. I Flowmaster hanno un verso di installazione e non sono reversibili.[/quote]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :ghghgh: :ghghgh:
Ti prego,dimmi che scherzi!!!!
Non ci posso credere..sara da buttar via....
[quote name='pippo702' post='337125' date='19/2/2011, 16:51'][quote name='Ricky426' post='337105' date='19/2/2011, 15:09']Il danno non sembra granch?. Per? a vederlo cos? mi sembra installato male. Credo sia un Flowmaster serie 80 e l'ingresso dovrebbe essere quello a destra in basso e non quello in alto come si vede dalla foto. I Flowmaster hanno un verso di installazione e non sono reversibili.[/quote]
Purtroppo non scherzo. Sul silenziatore ci dovrebbe essere anche impresso INLET e OUTLET, oppure delle frecce che indicano il flusso. Magari erano sugli imbocchi e avendoli saldati non si leggono pi?.
mi pare che gli ultimi serie 40 abbiano l'adesivo inlet arancio sulla porta d'ingresso...
Guarda, ho trovato una immagine di una sezione. Dovrebbe essere un serie 80. Si vede chiaramente che ? montato sbagliato.
[Immagine: flowmaster_80_series.jpg]
quale dovrebbe essere l'inlet?
l'ingresso inferiore nella parte dx?
Grazie! E' da un p? che cerco ma non riuscivo a trovare uno spaccato...
Dici che si pu? essere rivinato avendolo utilizzato al contrario?
Prover? a smontarlo e a metterlo correttamente...
Comunque io me ne capisco poco,ma a parte l'averlo montato al contrario,
non mi sembra un bel lavoro o sbaglio?
[quote name='JimmyShine' post='337143' date='19/2/2011, 18:27']quale dovrebbe essere l'inlet?
l'ingresso inferiore nella parte dx?[/quote]
Per me ? quello in basso a sx
Fin dall'inizio ho notato che i fumi di scarico avevano una prevalenza ad uscire quasi esclusivamente dal tubo di destra..quello che invece ora ho scoperto essere l'ingresso..
poi questo ? quello che esce da fredda ma credo sia la carburazione troppo grassa...
[Immagine: 171120104793.jpg]
Utenti che stanno guardando questa discussione: 25 Ospite(i)
