Motori sei cilindri in linea.
[quote name='Nuvolari' post='393360' date='6/12/2011, 21:13']Marcello, Hai lanciato la moda del 6L!! :handddd: tra qualche mese tutti con sei cilindri :handddd:[/quote]
dici!? ti dir? una cosa,? molto sottovalutato come motore pu? diventare veramente potente e fottersi un 8 senza problemi,logicamente tutto a un prezzo di soldi ne devi investire a meno che non si faccia una via di mezzo come questa.
io non ho sottovalutato i 6L, anzi....mi piacciono molto (sopratutto quelli benzina)
per? sinceramente parlando preferisco i V8 :handddd: (di 6 e 4L li ho su tutti i trattori e camion)
Un 6L lo vedo bene su un pick up anni 50 o su una macchinetta leggera.
Ricomplimenti per lavorone che stai facendo...(st? imparando cose nuove)
Un p? di articoli (Rod & Custom giugno 1969)
[Immagine: Stovebolts-Storm-Again%201.jpg]
[Immagine: Stovebolts-Storm-Again%202.jpg]
[Immagine: Stovebolts-Storm-Again%203.jpg]
[Immagine: Stovebolts-Storm-Again%204.jpg]
Rod & custom luglio 1969
[Immagine: Stovebolts-Storm%201.jpg]
[Immagine: Stovebolts-Storm%202.jpg]
[Immagine: Stovebolts-Storm%203.jpg]
[Immagine: Stovebolts-Storm%204.jpg]
[Immagine: Stovebolts-Storm%205.jpg]
Antonio se hai pubblicato questi articoli vuol dire che l'accordo ? andato a buon fine :confused: giusto?
lo puoi dire? non riesco pi? a tenermi ^_^
a chiedo scusa,leggi bene dove parla della tim gear,ti dice assolutamente di montarla in alluminio e tu avevi quella in fibra che non vale un caxxo e non era originale,quindi era stata sostituita
un p? a rilento ma si procede,vogliamo tenere Antonio sulle spine :tri:
siamo andati per gradi preparando i main cap e le bronzine alla prova del plastigage
bronzine STD e albero lucidato
[Immagine: main%20cap%201.jpg]
taglio del plastigage
[Immagine: main%20cap%202.jpg]
montato e stretto l'abero per la prova a 70 libbre
[Immagine: ALBERO%20CHIUSO.jpg]
riaperto il tutto e ci troviamo con la tolleranza perfetta che deve essere conpresa fra .0015" e .0020"
[Immagine: TOLLERANZA.jpg]
[Immagine: SPECIFICHE.jpg]
verificato poi il gioco assiale e prefetto compreso tra 0.002" e .005" per uso street
[Immagine: GIOCO%20ASSIALE.jpg]
[Immagine: TOLLERANZA%200.jpg]
[Immagine: TOLLERANZA%203.jpg]
non ci avevo mai pensato di prendere il comparatore in pollici.... io mi devo fare sempre le conversioni con le tabelle :tri:
ebbravo merc??!!!
Poi mi spieghi con calma tutto, se invece lo vuoi spiegare qui ? meglio. plasti...che?
[quote name='pungi' post='394051' date='10/12/2011, 17:59']Poi mi spieghi con calma tutto, se invece lo vuoi spiegare qui ? meglio. plasti...che?[/quote]
? il modo pi? veloce e preciso per verificare la tolleranza fra bronzina e parte sottoposta a lavoro,non ? altro che un materiale plastico deformabile con la pressione c? sia in mm che in pollici non rovina ne segna la bronzina o l'albero ? facile da usare e non sbaglia ed ? il metodo pi? vecchio.
[quote name='Nuvolari' post='394045' date='10/12/2011, 16:58']non ci avevo mai pensato di prendere il comparatore in pollici.... io mi devo fare sempre le conversioni con le tabelle :ghghgh:
ebbravo merc??!!![/quote]
tu che hai il calibro che converte non hai questo!!! male!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Antonio ti comunico che la CaliforniaBills st? osservando il topic e mander? presto un loro presente,in attesa che Mr Leo Santucci risponda alla loro mail.
sono troppo emozionato e non me lo aspettavo,mi avevi detto di provare a contattare Leo e io l'ho fatto <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Complimentoni allora!!!
Quando doventerete famosi ricordatevi che sono andato io a Udine a prendere la macchina eh!!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='bronzo' post='394453' date='13/12/2011, 01:37']Quando doventerete famosi ricordatevi che sono andato io a Udine a prendere la macchina eh!!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Ecco, bravo Bronzo, diglielo
Anche il Bronzo vuole la sua parte!
Veramente non eri solo.........e poi vuoi mettere quello spettacolo di panino....... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" />
and lived large.
[/center]
[/center]
bene!!!! allora eravate talmente presi dalla fretta che avete lasciato la un pezzo :winns: e se non era per delle cifonate che c'erano attaccate alla Camaro non lo avremmo mai scoperto
No...eravamo presi non dalla fretta...ma dallo sradicarla dalla pianta...erano diventati un corpo e un'anima unica!!!!!! :winns:
Comunque io mi ricordo di aver lasciato l? solo una bel air 4 porte senza parabrezza...........
[quote name='bronzo' post='394553' date='13/12/2011, 16:52']Comunque io mi ricordo di aver lasciato l? solo una bel air 4 porte senza parabrezza...........[/quote]
appena riesco ti faccio vedere cosa hai lasciato la anzi cosa avete lasciato. st? aspettando tuo fratello perch? ? giusto che ci sia lui... :winns:
Spero un sedile.......... :winns: :ghghgh: :haha:
Utenti che stanno guardando questa discussione: 13 Ospite(i)
