1971 Ford Mustang 302 Hardtop
Mettila nel bagno ad ultrasuoni, il pistoncino bloccato si staccherà. Però se è così grippato, ne deduco che tutta la pompa sarà da incamiciare e rettificare. Al che consiglio una pompa nuova. Probabilmente la differenza è che le Remanufactured hanno l'aspetto estetico dell'epoca... sai già come la penso, non vorrei trovarmi una merdàta cinese piena di bave di fusione sotto al cofano... :ciappa:
Ma infatti pompa nuova cinese, pompa revisionata, probabilmente made in usa...
Io avevo acquistato il Master Rebuild Kit per il Master Cylinder proprio per mantenere la sua pompa originale.... mi sà che resterà accantonato....
Il pistoncino che ho estratto oltre a presentare l'ottone abbastanza corroso è anche pieno di morchia marrone che lo teneva bloccato in sede.... quello che è rimasto incastrato dentro sicuramente sarà inchiodato dalla morchia....
Quindi vado di "Nuovo Cinese" o "Remanufactured USA"??
- 1967 Buick GS400
Non importa se vinci di un centimetro o di un chilometro, l'importante è vincere...........
Per me remanufactured Usa ha priorità su roba dalla Cina. In extremis se sono costretto compro Cina.
Io solo una volta ho avuto problemi su un prodotto revisionato ma era/è la pompa sterzo. Ho comprato le guarnizioni e gli o ring della stessa dimensione (made in Italy) e me la sistemo io... Ma non è la pompa freni.
Prima di acquistare il kit di revisione, bisogna verificare che la pompa sia in buono stato nel cilindro di scorrimento.
...quindi tu saresti Francesco Gallo?  :hum:
Citazione:Prima di acquistare il kit di revisione, bisogna verificare che la pompa sia in buono stato nel cilindro di scorrimento.
Guarda, tempo fa ho fatto un ordine da Rockauto per una cifra abbstanza considerevole, alla fine mi son detto: per 15/18USD che faccio non lo prendo il Kit di revisione del Master Cylinder???
- 1967 Buick GS400
Citazione:...quindi tu saresti Francesco Gallo?  :hum:
Si, perchè???
Ne conosci un altro?
- 1967 Buick GS400
No, sei quello che mette sempre i like ai miei post su FB, tutto qui!  :ok:
Quindi vado di revisionata???
Nel caso volessi ripristinare la mia, in Italia c'è qualcuno in grado di farlo?
- 1967 Buick GS400
Credo che costi meno spedirla negli usa a revisione da ditte esperte!
Citazione:..Nel caso volessi ripristinare la mia, in Italia c'è qualcuno in grado di farlo?
Basta incamiciare e rifare il pistone a misura, poi il montaggio è semplicissimo... un qualsiasi bravo meccanico di storiche è in grado di farlo ma di solito è un lavoro che si fa con pompe introvabili o costosissime, vedi Buick 56.
Ok Nigel, allora vado di ricostruita negli States....
- 1967 Buick GS400
E le foto dell'auto finita, lavata e lucidata?
I'm not a Businessman, I'm a business, man! JZ
(28-04-19, 07:24 PM)psilocyber Ha scritto: E le foto dell'auto finita, lavata e lucidata?
Magari, sono ancora in alto mare, per via del lavoro che mi porta ad essere lontano da casa
- 1967 Buick GS400
Ehhh ti capisco! Puoi magari rimettere qualche vecchia foto nel frattempo poiché quelle vecchie non sono più presenti purtroppo... grazie mille
Certo, foto inserite nel primo commento della discussione
- 1967 Buick GS400
