1932 Ford Model X
#21
……...poi vedremo,ma da quello che ho capito la vuole in alluminio!!!questa sera ho iniziato ad allineare il telaio,va' tutto bene,ma posteriormente ho una differenza di un paio di cm,una volta saldate le traverse provvisorie dovrò' intervenire e tirare un "corno " posteriore,tutto sommato pensavo peggio,considerando che e' stato saldato senza dima,e' già' un buon risultato!!
Domani inizio a presentare l'avantreno,siccome e' originale dovrò studiare come fare il giunto sferico che tiene allineato tutto…..e poi dovrò' tagliare il torque tube con relativo albero di trasmissione,visto che il passo ella 38' e' 112'' e la 32' 106'',e poi il motore sarà più' in dietro dell'originale 32',e siccome il differenziale e' attaccato al cambio…...
Mettere in squadra 2 cm vuol dire tirare di 1, praticamente niente.
Se vai a fare l' albero ti do anche il mio, il tube l' ho già tagliato e saldato, mi manca di accorciare l' albero.
[Immagine: Sirtori-20151120-00150.jpg]
...le foto continuano a vedersi storte :furiosi:
[Immagine: Sirtori-20151120-00148.jpg]
.....di sicuro e' prematuro,ma per rendere l'idea.....
[Immagine: Sirtori-20151120-00149.jpg]
Citazione:...le foto continuano a vedersi storte :furiosi:
Prova a farle dritte! :ciappa: :ciappa: :ciappa:
Per il resto, grande Ragno!
.....ma quando le carico su Pdani si vedono dritte!!!
Complimenti sinceri per il bel progetto....mi associo a  ciò che ha scritto BlueOval riguardo la possibilità di creare il body in legno.... sarebbe superlativo ! :ok: :ok:
Ragno, se utilizzi POSTIMAGE.ORG per inserire le foto sul Forum.....una volta caricate dal programma, prima di fare copia e incolla del Link risultante, hai la possibilità di ruotare ogni singola foto mediante una semplice freccetta.....è una cosa molto facile ed intuitiva anche per i meno pratici. :ok:
Se un bravo Moderatore potesse intanto ruotare e ricaricare le immagini STORTE postate fin'ora da Ragno ne sarei grato......guardarle fà venire il mal di testa,,,, :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
ECCO COME FARE :
CARICA L'IMMAGINE O LE IMMAGINI DAL TUO PC
[Immagine: Immagine1.jpg]
SELEZIONA LA DIMENSIONE DELL'IMMAGINE
[Immagine: Immagine2.jpg]
CARICALE
[Immagine: Immagine3.jpg]
SE NECESSARIO RUOTA LE IMMAGINI UTILIZZANDO LE APPOSITE FRECCE DIREZIONALI
[Immagine: Immagine4.jpg]
FAI COPIA / INCOLLA DEL LINK SOTTOSTANTE QUì SUL FORUM (
LINK DIRETTO PER  FORUM 1
[Immagine: Immagine5.jpg]
image hosting
Sei tu che quello che due giorni fa mi hai detto che è facilissimo pubblicare le foto sul forum ? :-)
Visti i tempi di realizzazione deduco che c'è poco lavoro in ditta in questo periodo :ciappa:
Ah... è ovvio dirlo. Ma  BRAVO! :clapclap:
Lake Cruisers
Beh... per averle pubblicate, le ha pubblicate!
....infatti,io ho detto che era facile pubblicarle,ma non ho specificato come  :ciappa: !!...poi Rollo,se sei imbranato non e' colpa mia  :zsarcastic4xx: !!
Ahahah, imbranato e su queste cose fiero di esserlo... lo sai :-), ma la cosa che mi fa più ridere e' che nonostante le tue foto penso ancora di chiedere a te come fare. Siamo avanti :-)
Citazione:.....ma quando le carico su Pdani si vedono dritte!!!
allora falle storte , magari quando le carichi si drizzano !!!
per il resto che dire ? sei un MITO  !
[Immagine: Sirtori-20151120-00152.jpg]
evvvaiii son riuscito a raddrizzare le foto,peccato che pero' non ho capito come ho fatto!!!
[Immagine: Sirtori-20151120-00154.jpg]
...no,in fatti mi era andata di cul@!!! il problema sta' nel cellulare,con cui faccio le foto............non ho ancora capito come funziona,vabbe' dai,girate voi lo schermo!!!!
D'oh!
:zsarcastic4xx:
[Immagine: 2na4hl1.jpg]
