Registrato: Mar 2010
Dico la mia.
Guardando il dettaglio dello sportello aperto, sembra essere in buone condizioni, nessun segno e guarnizioni in ottimo stato, ne deduco che potrebbe essere stata usata molto poco e conservata benino.
Potresti avere la sorpresa di trovare ottimi fondi ed assenza di ruggine anche nelle cornici sotto le guarnizioni.
Sicuramente, non è fra le annate più belle ed appetibili, ma acquistata ad un prezzo conveniente potrebbe avere il suo perchÃ.
Diciamo che a 6K potrebbe essere un buon affare solo se devi spenderci molto poco, una revisionata generale, gomme e qualche ritocco di carrozzeria, ma se inizi a verniciarla interamente ...
Ricordati anche il costo per la nazionalizzazione.
Discussioni: 15
chiede 11000 euro,penso che neanche conosce il tipo di auto che ha.....cmq deve piacere a te,qualche consiglio lo hai avuto....
Discussioni: 25
- 1967 Buick GS400
Non importa se vinci di un centimetro o di un chilometro, l'importante è vincere...........
Discussioni: 25
- 1967 Buick GS400
Discussioni: 25
- 1967 Buick GS400
Discussioni: 25
- 1967 Buick GS400
Discussioni: 25
- 1967 Buick GS400
Discussioni: 25
- 1967 Buick GS400
Discussioni: 25
decodificando la targhetta postata sopra, la macchina è dotata di cambio automatico C4 e rapporto al ponte di 3.00 con Traction Lock....
- 1967 Buick GS400
Foto troppo scarse.
A parte la micidiale cacchetta di uccello, dalla polvere non pasticciata si capisce che potrebbe essere stata all' asciutto e con poca umidità .
Solo il cofano posteriore ha un po' di ruggine, sotto sembra messa benino, vano motore sporchissimo, ma "pulito".
Sicuramente una verifica con i tuoi occhi, vale più di mille foto.
A me il colore piace parecchio. Interni molto belli. Non so che vi prende...è ancora in vernice originale. 11k euro no....la metà o poco più...ma sembra molto meglio dintanti ruderi visti qui.
Non mi pare messa male... anche se non quotata è un peccato lasciarla li. Comunque gli escrementi di uccelli sono corrosivi e se sono lì da molto tempo, non basta una lavata. Questo puoi dirglielo...
17-02-15, 10:31 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-15, 10:33 PM da nigel68.)
Effettivamente, (alla cifra che dico io) la prenderei solo per gli interni e i copricerchi :ok: bisogna lavarla per capire le condizioni della vernice e valutare gli eventuali danni con un carrozziere amico (ma amico vero).
Non credo che neanche in USA esistano ancora degli interni conservati in quelle condizioni... mi convince poco il volante ma potrebbe essere uno standard.
Una Mustang quasi luxury, mi ricorda quella che girava a Cuneo, targa originale.
17-02-15, 10:45 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-15, 10:46 PM da V8 Interceptor.)
Citazione:Effettivamente, (alla cifra che dico io) la prenderei solo per gli interni e i copricerchi :ok: bisogna lavarla per capire le condizioni della vernice e valutare gli eventuali danni con un carrozziere amico (ma amico vero).
Bravo, è questa la corretta visione che molti di noi purtroppo non hanno (io per primo!).
Confermo che non è assolutamente fra le più belle, fa una pessima figura accanto ad una Fastback di 3 anni prima, ma ha delle caratteristiche che la rendono molto particolare, quasi unica.
E' quasi una "time capsule", se si riuscisse a metterla in strada con pochissimi interventi, sarebbe eccezionale!
Discussioni: 25
Registrato: Sep 2013
A dir la verità , se funzionasse bene, io ci andrei in giro così, senza nemmeno toccarla, per usarla senza patemi d'animo.
Registrato: Mar 2005
Il volante è il two spoke che montavano standard anche le boss 351. Con l'opzione degli interni deluxe veniva fornito quello "imbottito" e meglio rifinito
Discussioni: 45
5000E massimo! Ma proprio se ti senti generoso. Troppa ruggine sotto IMHO
Discussioni: 105
Anche secondo me vale la pena portarla via, concordo coi 5000⬠circa.
Gli escrementi di uccello sono terribili, un paio di anni fa ero in vacanza con la macchina di mia moglie, che si è beccata due cacatone di uccelli giganti (pterodattili?) sul cofano motore. Siccome l'auto non la usavo me ne sono accorto dopo qualche giorno. L'ho lavata appena me ne sono accorto ma ormai il danno era fatto, si era mangiato un po' del trasparente ed ormai le macchie hanno lasciato il segno, per cui probabilmente la vernice originale di questa Mustang è ormai intaccata, sebbene gli escrementi non siano molto grandi.
Digli che devi riverniciarla totalmente sicuramente.
18-02-15, 12:02 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-15, 09:03 PM da mbar.)
10mila USD in USA per una Mustang originale del 1971 Ã quasi impossibile. Quelle belle ed originali con small block vanno sui 25mila (basta fare un giro su e-bay), in USA (quindi dazio, trasporto, IVA la fano ben lievitare).
Questa mi piace, anche il colore, lucido deve fare la sua scena, e di interni cosà perfetti, quando mai si trovano? Di solito sono auto sempre pasticciate. Questa invece à veramente un esemplare valido. Certo, da sistemare un po', ma molto meglio una cosi, che una bella e tamarrata.
