1991 Plymouth Voyager
#21
Citazione:…sai quanti cambi "rotti" ho aggiustato cambiando filtro e olio!!
Ehm si, ma il mio NON è rotto, per fortuna :zsarcastic4xx:
Lake Cruisers
#22
…..  :zsarcastic4xx: !!
#23
A proposito di luci / frecce e dello schifosissimo effetto moderno dei LED qualcuno mi ha detto che se metti una lampadina (a incandescenza) VERDE dentro a un fanalino rosso, la luce emessa sarà ARANCIONE. Sarà vero  :hum:
..tu nei fanalini americani hai una o due lampadine per faro (rosso)? Se una delle due (attualmente rossa) può fare da freccia separata, metti una lampadina verde e sei a posto  :ok:
#24
Citazione:A proposito di luci / frecce e dello schifosissimo effetto moderno dei LED qualcuno mi ha detto che se metti una lampadina (a incandescenza) VERDE dentro a un fanalino rosso, la luce emessa sarà ARANCIONE. Sarà vero  :hum:
La risposta alla prima domanda è:......... rullo di tamburi.......... NO!
Ho provato e non funziona.
La soluzione che invece ho adottato e funziona è questa:
http://www.ebay.it/itm/351052082481?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Basta inserire quest lampadine nell'alloggiamento della luce di retromarcia (nel mio caso con lieve modifica) e collegare la retro al bianco e la freccia al giallo... :ok:
Il giallo non sembra una led quando lampeggia... Il bianco si... à molto freddo. Ma non c'è altro modo salvo mettere solo la freccia al posto della retro e la retro posticcia da qualche altra parte (che per un 91/92 è obbligatoria).
Lake Cruisers
