Pareri Dodge Challenger 1973 (360)
#21
Lascia perdere: già il MY non è di grande interesse se poi aggiungi quello che ti hanno fatto notare gli altri...Inoltre mi sembra che fosse in vendita a poco più di 20 K qualche tempo fa-
Motore nel 73 318 oppure 340 .Comunque a quel prezzo puoi trovare dei buoni cloni rt
https://www.blocket.se/dalarna/Dodge_Challenger_77405168.htm?ca=11&w=3
Diciamo che in Europa si può trovare a una cifra simile qualcosa di meglio, almeno guardando le foto.
Big Block
there aren't substitute for cubic inches
    [*][Immagine: photo-7277.gif?_r=1359972248]
    [*]Member
    [*][Immagine: bullet_black.png][Immagine: bullet_black.png][Immagine: bullet_black.png][Immagine: bullet_black.png][Immagine: bullet_black.png][Immagine: bullet_black.png]
    [*]736 messaggi
    [*]Sesso:Maschio
    [*]Luogo:Massafra (Ta)
Inviato 08 marzo 2018 - 01:12
Vogliamo parlarne di questa: https://m.subito.it/...o-242140185.htm
La seguo da tempo, tre venditori fa, è passata di mano 16/17k, poi 20k, il penultimo l'ha svenduta facendo una permuta più conguaglio credo per un valore totale meno di 17k, ed adesso dopo pochi mesi rispunta in vendita a 35k, tutto nel giro di 4 anni, è mantenuta nelle stesse condizioni del primo owner....
Mattia ascolta ammè, lascia perdere, cerca qualcosa di meglio, non fidarti di chi vende auto che sono pasticciate anche nei documenti!
Vedi poi la Camaro, ma dove andremo a finire!
Citazione:Mattia ascolta ammè, lascia perdere, cerca qualcosa di meglio, non fidarti di chi vende auto che sono pasticciate anche nei documenti!
mi tengo la mia Firebird e basta!!! Ora non c ho un euro che ho sistemato la Softail ...era per curiosità !!
Mattia 9
Cowmiles Clay mi ha prceduto... ha frame rails corrosi, manca l'impianto di riscaldamento interno, l'intero impianto lavavetri, fender posteriori con bolle sotto la vernice, motore con poca compressione ed altre cosucce, il suo prezzo è 15k non un centesimo di più....
- 1967 Buick GS400
Non importa se vinci di un centimetro o di un chilometro, l'importante è vincere...........
Sul libretto risulta 5904cc, 180kw, immatricolata il 28/05/2010, quando contattai il proprietario romano, circa 4 anni fa, risultava senza revisione, con scadenza revisione giugno 2010.... per cui l'auto se ha circolato fino al 2014 periodo in cui la vidi in vendita dal proprietario romano, ha circolato senza revisione, il che mi ha insospettito...
- 1967 Buick GS400
Citazione:Sul libretto risulta 5904cc, 180kw, immatricolata il 28/05/2010, quando contattai il proprietario romano, circa 4 anni fa, risultava senza revisione, con scadenza revisione giugno 2010.... per cui l'auto se ha circolato fino al 2014 periodo in cui la vidi in vendita dal proprietario romano, ha circolato senza revisione, il che mi ha insospettito...
l ha presa da un tizio di Trento mi ha detto 2 anni fa
Mattia 9
tutte queste Info come le trovate ?????
Mattia 9
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servi...mplice.htm
Qui, con la targa, ottieni cilindrata, data immatricolazione italiana ed altre cosette.
https://www.ilportaledellautomobilista.i...-revisione
Qui, ottieni la data dell' ultima revisione, in questo caso è stata revisionata il 11/01/2018
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/calcolo/RichiestaPagamentoSemplice.htm
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-ultima-revisione
Qui, ottieni la data dell' ultima revisione, in questo caso è stata revisionata il 11/01/2018[/quote]il totale in rosso cos e????
Mattia 9
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[/quote][Immagine: 21971a3e605fe5e8c42ece1948d2a37a.jpg]
Mattia 9
è solo il costo del bollo :ciappa:  :ciappa:
Citazione:è solo il costo del bollo :ciappa:  :ciappa:
ma dopo i 30 anni non si paga ...forse calcola dall immatricolazione in Italia
Mattia 9
Solito errore per le auto import,se leggi bene anno prima immatricolazione risulta 28/05/2010 e da qui scatta la caccia al tuo deretano.
Si è discusso piu' volte in merito a questo problema,facilmente risolvibile per evitare l'arrivo delle simpatiche buste verdi !
Citazione:Solito errore per le auto import,se leggi bene anno prima immatricolazione risulta 28/05/2010 e da qui scatta la caccia al tuo deretano.
quindi ? Spiegatemi un pochino
Mattia 9
Cerca un po' le discussioni in merito.
Riassumendo:quando immatricoli un auto proveniente dagli states nel nostro caso,molte agenzie "sbagliano"  (o li obbliga il PRA di competenza) e inseriscono la data di prima immatricolazione in Italia,sul libretto avrai la data corretta ma sul cdp no.
In un paese normale dove PRA e MCTC cooperano questo errore non dovrebbe esistere ma sappiamo dove viviamo.
Alcuni PRA insistono che è corretto indicare sul cdp il primo anno di immatricolazione sul suolo italiano e non la prima immatricolazione.
Basta recarsi in una delegazione ACI o direttamente al PRA e far correggere a livello telematico questo ambaradan.
Non tutti i pra riconoscono cio' che ho scritto,quindi troverei colui/ei che dira non si puo' fare.
Spero di essere stato esaurito...ehmm esaudiente  :zsarcastic4xx:
Citazione:Cerca un po' le discussioni in merito.
intanto mi faccio un giretto altro che challenger del 73 https://youtu.be/3fv3csY32ZM
Mattia 9
https://youtu.be/XCcpKa_ITyg
Mattia 9
...e che c'è di tanto strano, almeno fai un pochino di drift!  :ciglia:
