20-05-12, 09:56 PM
Chiedevo per degli Hubcaps , non MQQN , ma homemade...
Ti girero' delle foto di alcuni pezzi...
verniciare fascia bianca su gomme
20-05-12, 09:56 PM
20-05-12, 10:04 PM
[quote name='BANDIDO' timestamp='1337543806' post='427197']
Chiedevo per degli Hubcaps , non MQQN , ma homemade... Ti girero' delle foto di alcuni pezzi... [/quote] ok gira che valuto un po
21-05-12, 08:35 AM
Le fasce applicate esteticamente sono accettabili, ma oltre gli 80 km/h non le consiglio...dischi volanti in autostrada.
il resto (verniciare le gomme ?!?!?!) per dirla alla siciliana è una..... "bottanata"
21-05-12, 03:04 PM
[quote name='nigel68' timestamp='1337582142' post='427225']
Le fasce applicate esteticamente sono accettabili, ma oltre gli 80 km/h non le consiglio...dischi volanti in autostrada. il resto (verniciare le gomme ?!?!?!) per dirla alla siciliana è una..... "bottanata" [/quote] Anche le fasce da applicare sono una "bottanata". Fanno già ribrezzo da nuove, appena hanno qualche kilometro danno il peggio di se con la tendenza a staccarsi dal fianco del pneumatico. Se hai la scritta bianca, tienila. Se proprio non ti piace montale al contrario.
"We must not look to government to solve our problems. Government is the problem." - Ronald Wilson Reagan, 1981 Lake Cruisers
28-01-19, 03:49 PM
Ciao, ho letto la discussione e mi chiedevo che risultato si ottenesse se la verniciatura fosse per una striscia di soli 1,5 cm anzi che una grossa fascia bianca, la superficie è molto ridotta.
Stavo pensando di passare il rosso sulle mie white lines...sconsigliate a priori o qualcuno ha provato e si ottengono buoni risultati? -Ho della vernice epossidica bicomponente avanzata, tiene sul blocco motore... magari anche sulle gomme? -Gummipaint by Veneziani, finitura elastica per gommoni e nautica. https://www.amazon.it/Veneziani-Gummipai...B00L11G7UO  Grazie!
1957 Chevrolet Bel Air
28-01-19, 04:32 PM
Le fasce non sono verniciate, ma vulcanizzate direttamente nella gomma... interessante quella finitura elastica per gommoni e nautica, ma ho la sensazione che dopo un po' salta via tutto... Quella per il motore decisamente NO, le gomme si flettono in continuazione.
28-01-19, 04:46 PM
Citazione:Le fasce non sono verniciate, ma vulcanizzate direttamente nella gomma... interessante quella finitura elastica per gommoni e nautica, ma ho la sensazione che dopo un po' salta via tutto... Quella per il motore decisamente NO, le gomme si flettono in continuazione.Gummipaint molti che l'hanno applicata dicono che è un buon prodotto, che dura anche... ma sai, non si è mai troppo prudenti ;-)
28-01-19, 07:05 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-19, 07:06 PM da V8 Interceptor.)
28-01-19, 07:16 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-19, 07:18 PM da fazrock.)
Citazione: Uh bene, grazie! Tu lâhai applicata in che modo? Fascia bianca? Lettere? Ottima idea di fare prova allâinterno... Per la durata negli anni non si pretende, non sono certo gomme nuove le mie. In caso si ripassano... Lâimportante è che non si sbuccino in poco tempo ecc
29-01-19, 12:29 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-19, 12:49 PM da fazrock.)
In questo topic si dice che per fare redline si può usare tintura per interni auto (Vinile/ plastiche) della Dupont mi pare di capire, sembra essere resistente e duraturo.
 http://www.classicalpontiac.com/restoration/8.html
29-01-19, 05:33 PM
Citazione:Esiste un altro metodo inquanto molti (non tutti) sanno che la gomma in natura è bianca e che quindi la tipica colorazione nera degli pneumatici "viene aggiunta" in lavorazione ...... :ciglia: :ciglia: :ciglia: :ciglia: :ciglia: :ciglia: :ciglia: Io ho trovato video della produzione di gomme fascia bianca by Coker Tire... C'è la gomma nera assemblata alla gomma bianca, poi non ho mai provato a carteggiare la gomma nera per vedere se sotto emerge il bianco in effetti...  Comunque il video è molto interessante: https://www.youtube.com/watch?v=7IsSwmR8bck
29-01-19, 09:00 PM
..........si emerge il bianco,ci sono dei "maestri" che riescono ad allargare la fascia stretta,e la trasformano in fascia alta,grattando via il nero,sicuramente ci saranno video a riguardo....
29-01-19, 10:52 PM
Che roba eh... mi chiedo solo quanto sia sicuro fare un intervento del genere x la struttura e stabilità sello pneumatico...
Già la parola sicuro non esiste nel nostro vocabolario quasi, ma così... ;-) Oh poi magari non fa granchÃ... però
30-01-19, 10:37 AM
Che figata il video delle Coker! Molto interessante e istruttivo!
A vedere peró il procedimento di realizzazione partendo dalla gomma in forma di granuli mi chiedo come sia possibile far emergere un bianco che non c'à in una gomma completamente nera...
30-01-19, 05:15 PM
Il video del tizio che allarga la fascia è FAVOLOSO!
 Vorrei saperlo fare.... :019:
08-02-19, 12:25 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-19, 12:25 PM da Sunnybob.)
Probabilmente è l'ennesima fregatura, ma un tizio su facebook sta provando questa: http://www.mrwhitewalls.com/
08-02-19, 12:34 PM
OK ma senza l'apparecchiatura come fai a fare un bel lavoro preciso? Un conto è sovraverniciare di rosso una fascia già presente, ma come fai da zero a delimitare l'area perfettamente circolare? Ci vorrebbe almeno un tavolo rotante :hum:Â
08-02-19, 12:44 PM
Citazione:OK ma senza l'apparecchiatura come fai a fare un bel lavoro preciso? Un conto è sovraverniciare di rosso una fascia già presente, ma come fai da zero a delimitare l'area perfettamente circolare? Ci vorrebbe almeno un tavolo rotante :hum:Il tipo che lo sta facendo su FB ha mascherato con nastro di carta....
08-02-19, 01:12 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-19, 01:20 PM da scacco_al_re_nero.)
Citazione:..........si emerge il bianco,ci sono dei "maestri" che riescono ad allargare la fascia stretta,e la trasformano in fascia alta,grattando via il nero,sicuramente ci saranno video a riguardo.... https://www.youtube.com/watch?v=HcV_vF9J5zE  https://www.youtube.com/watch?v=JnwevOfIUqA  Â
08-02-19, 01:20 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-19, 01:21 PM da scacco_al_re_nero.)
