1982 Pontiac Trans am
#21
Allora ho appena finito di selezionare le foto....sono 83...che faccio??
Vai sparale tutte gazzu!...... (gazzu= esclamazione sarda che vuol dire " caspitina, pero' "! ) :handddd:
DAIII CHE CE LA FAAAIIIIIII :handddd:
Allora partiamo con le foto del restauro, partiamo da dove mi sono tirata su le maniche, anzi l'inizio era anche senza ruote......il prima direi..."? una lunga storia" :handddd:
[Immagine: 76019043.jpg]
[Immagine: 43763327.jpg]
[Immagine: 16129295.jpg]
[Immagine: 33442585.jpg]
[Immagine: 28948894.jpg]
Il primo pezzo che ho sistemato ? stato il trapezio con il gruppo freno anteriore purtroppo devo tagliare tutte le procedure indermedie altrimenti non finisco pi?.
[Immagine: 46163457.jpg]
[Immagine: 62581353.jpg]
[Immagine: 51837471.jpg]
i braccetti di trasmissione...
[Immagine: 97771127.jpg]
[Immagine: 52025014.jpg]
Hai trovato tanta ruggine?
Io nella mia non mi sembra ce ne sia..ma ho un p? paura di tirare su il carpet e trovare brutte sorprese...
1969 Dodge Charger 383
[Immagine: AMcopia.jpg]
No sinceramente pensavo peggio, ho trovato solo un buco nel vano motore, alla fine del passaruota, c'? un punto dove ristagna l'acqua e le schifezze. L'interno era tutto sano.
Questo forum lo conosci?
A me ? stato molto utile...
[url="http://www.earlythirdgen.com/forums/index.php"]http://www.earlythirdgen.com/forums/index.php[/url]
[quote name='simona-pontiac82' post='350496' date='29/4/2011, 00:02']No sinceramente pensavo peggio, ho trovato solo un buco nel vano motore, alla fine del passaruota, c'? un punto dove ristagna l'acqua e le schifezze. L'interno era tutto sano.[/quote]
Verso l'abitacolo? Voglio dire...si vedeva bene?
Interessante quel sito, non lo conoscevo.
Si verso l'abitacolo, no non si vedeva perch? rimane coperto dal gruppo climatizzatore.
Un lavoro molto lungo ? stato il ponte posteriore
[Immagine: 67678517.jpg]
[Immagine: 39909248.jpg]
[Immagine: 29537349.jpg]
era ricoperto di antirombo....una faticaccia ma il risultato ? molto bello!
[Immagine: 13aic.jpg]
[Immagine: 13561412.jpg]
[Immagine: 25152137.jpg]
continuer? domani, intanto sto caricando le foto su imageshack. :handddd:
Ti rinnovo i complimenti per il lavoro che hai fatto !!!
Pulitura serbatoio
[Immagine: 51549523.jpg]
[Immagine: 98100874.jpg]
[Immagine: 89488966.jpg]
[Immagine: 34095874.jpg]
Barre stabilizzatrici
[Immagine: 90420667.jpg]
[Immagine: 70705870.jpg]
[Immagine: 95067132.jpg]
il sebatoio l'hai pulito anche internamente?
Trasmissione
[Immagine: 89593225.jpg]
[Immagine: 17050861.jpg]
Sterzo
[Immagine: 34045081.jpg]
[Immagine: 40916097.jpg]
Scarichi, levigati con flessibile e verniciati con vernice ad alte temperature, il risultato una volta calde il colore dovrebb? diventare grigio scuro.
[Immagine: 40853642.jpg]
[Immagine: 53117286.jpg]
[Immagine: 79592516.jpg]
[Immagine: 72658403.jpg]
[Immagine: 50570393.jpg]
[Immagine: 34935327.jpg]
[quote name='Nuvolari' post='350537' date='29/4/2011, 14:29']il sebatoio l'hai pulito anche internamente?[/quote]
S?, ma era pulitissimo, quel giorno avevo le braccia piene di lividi a cerchi e graffi. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Metti anche un po di dati su come li hai verniciati, che prdotti hai usato...per esempio la vernice per i collettori che ho visto l'hai usata Altissime temperature?
Ecco la fase del primo montaggio...la traversa e poi tutto il resto. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[Immagine: 53515460.jpg]
Tubi freni
[Immagine: 44002367.jpg]
Serbatoio e terminali
[Immagine: 34135599.jpg]
[Immagine: 44198333.jpg]
[Immagine: 69736710.jpg]
avrei bisogno di un socio in officina <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Non mi dispiacerebbe lavorare in officina, anche se devo ammettere che quando ci lavoro un giorno intero arrivo a casa distrutta...ma soddisfatta. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
E se e' una socia sarebbe meglio???????
