Discussioni: 15
[quote name='nigel68' post='320615' date='15/11/2010, 08:46']@Barcode: esattissimo!! ? la stessa cosa che ? successa a noi con le maniglie della Newport, che andavano poi montate con dei riscontri molto precisi sulla carrozzeria: risultato.. prima della cromatura finale mio padre con infinita pazienza ha tolto circa 100 grammi di rame A MANIGLIA... poi il risultato finale ? stato eccelso!
@Sunny: ti do' in parte ragione, nel senso che spedire con la FedEx un paraurti da [color="#0000FF"]70-80 kg[/color] pu? superare il valore del paraurti stesso, quindi occorre fare i conti molto bene...
Molto diverso il discorso se si ha a disposizione uno spedizioniere / partner.[/quote]
Addirittura ?!?
Registrato: May 2010
Rispolvero questo topic per saper se qualcuno conosce questo prodotto:
[url="http://www.sprayonchrome.com/index2.html"]http://www.sprayonchrome.com/index2.html[/url]
Da come viene mostrato nel video sembra tutto molto facile ma....?
[quote name='towman' post='320769' date='15/11/2010, 20:56']A spino d'adda i cromatori sono due:la seconda ditta ,? gestita da due dei tre fratelli che lavoravano nella prima e che ora ne hanno aperto un'altra per conto loro,lavorano bene e i prezzi sono decisamente pi? abbordabili...[/quote]
Anch'io sapevo questa cosa....ma non ho mai capito dove hanno aperto.
Registrato: May 2011
[quote name='Nuvolari' post='389400' date='20/11/2011, 10:02'][quote name='madmat' post='389392' date='20/11/2011, 03:12']Boh...mai vista una cosa simile...di vernici spray cromate ne ho provate(in bomboletta)...ma questo mi sembra stranissimo...dal video sembra tutto troppo semplice...
Se comunque funzionasse sarebbe stupendo!!!!
non ho ben capito ma credo anch'io che tratta di vernine.
...? vernice .....ma non somiglia perfettamente a una vera cromatura....
Discussioni: 78
20-11-11, 01:36 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-11, 01:37 PM da skylineeeeee.)
sembra una soluzione intelligente, andrebbe per? confrontato il risultato mettendolo a fianco ad una cromatura classica.
certo che per ricromare la zama sarebbe il top..
800$ al gallone
L'acido se non lo si ferma con una soluzione basica ( di solito al museo i pezzi da scavo li immergiamo in soluzioni acide e poi con acqua e bicarbonato pian piano in modo graduale ) continua a mangiare il metallo, ma scusate io l'anno scorso ricomprai il paraurti (nuovo) della mia 67 camaro che ? tutto di ferro spesso e cromato ovviamente, ma l'ho pagato pulito senza sped. e iva non pi? di 90 euro !!!! com? che i vostri costano tanto ?
solitamente si croma dei pezzi che non si trovano pi? in commercio, o se risparmi sul valore del nuovo.
Ho comprato il paraurti anteriore nuovo pagato 150$. dopo due anni ha la ruggine.... probabilmente l'hanno fatto in china. se ricromavo il mio con 100? veniva sicuramente meglio. (ovvio che dovevo tirare a lucidare io)
sbagliando si impara....anzi spendendo si impara.
. . . abbastanza bene, ma sono onesti!
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2010
Chi e' quello di Lodi che mi sembra di capire sia tremendo?Io ho fatto ricromare il paraurti davanti del bel air a cromature Elia per appunto a Lodi,devo dire che non c'e' stato nulla dire bel lavoro e spesa onesta sui 400 per fare tutto.Ho gia anche bocciato 2 volte ma il cromo e' ancora li.
