chevrolet camaro 79
#21
Dipende, con una Mercedes 230 del 1979 non direi la stessa cosa  :ciappa:  :ciappa:  :ciappa:
Grande michel 46......che tipo di lavori devi fare alla macchina? Grazie anche a te interceptor ne terrò conto di quello che hai scritto
Citazione:Dipende, con una Mercedes 230 del 1979 non direi la stessa cosa  :ciappa:  :ciappa:  :ciappa:
230, vai sul pesante!
Senza andare troppo lontano, un anziano signore che conosco, gira da ben 39 anni con la sua splendida 128 Coupà del 1978. Negli ultimi anni, non meno di 12.000 chilometri all' anno.
Nel 2016, viaggetto romantico con la simpatica moglie a Capri. Ha preso la nave Catania - Napoli? Un' offesa solo a pensarlo!
Ringrazio tutti quelli che hanno risposto ma c'è qualcuno che sa dirmi quali sono le cose da guardare su questa macchina prima di comprarla? Grazie ancora ragazzi
Passaruota, baule,fondi, e vetro posteriore la parte bassa. Per quanto riguarda la meccanica se ne capisci un po' come hai detto non dovresti aver problemi a capire se gira bene o no, e il cambio se funziona bene
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
La cerchi originale o come viene viene? Nel primo caso, farsi da re il VIN e una foto del fender tag, codice del motore e del cambio, e vedere che numeri e optional battano con i codici.
Controllare la carrozzeria, che non sia un groviera, che non abbia tonnellate di stucco.
Vedere se parte a freddo, se fuma azzurro, se scalda. Vedere quante tracce di olio lascia, e da dove esce. Vedere che l'impianto elettrico funzioni e che sia in regola.. La lista è lunga, c'era anche un topic apposito con diversi consigli
Domanda più pertinente per una moderna auto usata però ...
Hai trovata una '79 in italia ,piuttosto ?  Deve essere originale senza alcuna modifica ?
Personalmente preferisco trovare una macchina sana di carrozza senza motore che trovarla marcia con motore nuovo. Quando inizi a lavorare sulla scocca è un bagno di sangue
Ne ho trovato una in italia in perfetto stato a detta del proprietario anno 79 originale al cento per cento interni perfetti meccanica perfetta libretto tagliandi libretto uso e manutenzione importata in italia nel 1980 tre proprietari
Il motore è il suo ?
Si si almeno così ha detto il proprietario. ..da cosa si capisce se è il suo?
Vedi il messaggio numero 26
In che senso è in perfetto stato ? Come lo sai ?
Lo ha detto lui.... premetto che la macchina la devo ancora andare a vedere il proprietario mi ha spiegato il tutto solo x telefono
E' di un privato ?
Si
Ed è in vendita su qualche sito ?
No no un amico di un mio amico di Rimini
Color oro ?
No bianca e blu
Già se è bicolore ho i miei dubbi che sia "tutta originale". Comunque c'è un solo modo per sapere se una macchina è corretta, matching eccetera: avere una preparazione TOTALE sui codici e avere bene in mente le brochure dell'epoca, oppure disporre di adeguata documentazione da consultare sul posto. Internet se non lo si sa consultare, lascia il tempo che trova.
