profano
#21
Si...la Montego!!! :omino: :omino: :winns: :rall: :rall: :ciglia: :chevy: :omino:
Quanta polvere inutile che si ? tirata su, non va neanche la mia che non ? Fomoco...quindi risolto il problema
Pensavo di prendere la stratubbo, o la Birklin, cos? vi brucio tutti :omino: :omino: :winns: e quando ve la volete giocare, sono pronto...ma solo a carte, altrimenti non avrei sicuro possibilt? di vincere
Drag racer :rall: :rall:
Camaro 67
... Nel dubbio tieni giù ...
Nel 1972 venne introdotta una nuova versione della Charger: la Rallye. Questo nuovo allestimento andava a sostituire la R/T. La versione SE continu? ad essere prodotta anche se ora aveva un aspetto pi? formale delle vetture prodotte negli anni precedenti. L'adozione del sistema di misurazione SAE per la potenza dei motori provoc? un crollo, sulla carta, delle potenze di tutti i propulsori. Infatti adesso la potenza di un motore non era pi? quella indicata con il Gross HP Rating, in pratica la potenza espressa facendo girare il motore al banco, ma in hp reali, cio? con il motore dotato di tutti i sistemi necessari al suo funzionamento.
praticamente,la potenza dei vostri v8 e quella di sempre....ma nn lo sapete??? ho interpretato correttamente?
[quote name='bigmuscle' post='230494' date='12/8/2009, 18:21']Nel 1972 venne introdotta una nuova versione della Charger: la Rallye. Questo nuovo allestimento andava a sostituire la R/T. La versione SE continu? ad essere prodotta anche se ora aveva un aspetto pi? formale delle vetture prodotte negli anni precedenti. L'adozione del sistema di misurazione SAE per la potenza dei motori provoc? un crollo, sulla carta, delle potenze di tutti i propulsori. Infatti adesso la potenza di un motore non era pi? quella indicata con il Gross HP Rating, in pratica la potenza espressa facendo girare il motore al banco, ma in hp reali, cio? con il motore dotato di tutti i sistemi necessari al suo funzionamento.
praticamente,la potenza dei vostri v8 e quella di sempre....ma nn lo sapete??? ho interpretato correttamente?[/quote]
Prova a vedere qui:
[url="https://www.usacarsforum.it/new/index.php?showtopic=5852&hl=gross"]https://www.usacarsforum.it/new/index.php?s...52&hl=gross[/url]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />bav:
