1968 Dodge Charger "General Lee"
senza scarico le prestazioni precipitano , come dice la bibia che citavamo prima , se devo improntare su quello che avevo prima tanto vale rimetterlo definitivo anche se secondo' me il diamtero ' di questo non ? piccolo , devo invece dare ragione a nuvolari quando dice che nelle curve fatte come sono state fatte si strozza troppo e li' si che diventa piccolo , e se dovessi tofgliere lo scarico da dopo i silenziatori ' dove ci sono le curve ? sarebbe una buona prova ?
DEVI TOGLIERE QUELLO SCHIFO DI MARMITTE e mettre le originali punto e basta, non servono prove o consensi di altre persone!
Prova a fare una foto a st? scarico verdrai che ti diranno tutti che non va bene!
scusa ma a volte mi girano le sfere dei cuscinetti!! ? un anno che ti dico che lo scrico non scarica!
non ti parlo pi? fin che non le cambi :ghghgh: (anzi domenica se hai il ponte libero te le monto io)
chi monta i cutout non credo vada "poco". e l'effetto ? quello di eliminare quasi tutta la linea di scarico
sul ponte ho la caddy altrimenti le cambiavo io questa sera , scusa se continuo ma anche quelle diprima non erano le originali , in oltre anche ammesso che tu abia ragione non credo che la causa di tutta la potenza che manca al motore sia data dagli scarichi , secono me mancano un centinaio di cavalli , mi sembrano troppi
[quote name='LEE01' post='336406' date='16/2/2011, 16:00']sul ponte ho la caddy altrimenti le cambiavo io questa sera , scusa se continuo ma anche quelle diprima non erano le originali , in oltre anche ammesso che tu abia ragione non credo che la causa di tutta la potenza che manca al motore sia data dagli scarichi , secono me mancano un centinaio di cavalli , mi sembrano troppi[/quote]
? vero infatti prima ti ho fatto un elenco:
[quote name='Nuvolari' post='336309' date='16/2/2011, 10:15']scarico(da sostituire), cambio(da registrare), rapporto al ponte(da analizzare), cam(?), fai senza andare al banco ti dico io che quell'auto st? lavorando solo con il 30% delle sue possibilit?! :ghghgh:[/quote]
ok ci rinucncio hai ragione , sostituisco gli scarichi con quelli che vavevo prima , cmq faccio la prova dei cavalli dell'auto sui rulli , vediamo se riesco a sostituire gli scarichi prima di farla altrimenti li cambiero' dopo .......
chi mi posta delle foto di come devono essere le curve nel punto in cui passa sopra al ponte post ?
[quote name='LEE01' post='336410' date='16/2/2011, 16:19']chi mi posta delle foto di come devono essere le curve nel punto in cui passa sopra al ponte post ?[/quote]
[Immagine: FLM-15823.jpg]
allora non vanno bene nemmeno i miei scarichi vecchi , albeR/To ma i tuoi sono cos? ??????????
nuvolacci sei sicuro che gli ingombri del charger permettano di realizzarli cos? ??
Se no hanno le curve cos? come fanno a passare sul ponte!!!????
[quote name='LEE01' post='336438' date='16/2/2011, 17:26']allora non vanno bene nemmeno i miei scarichi vecchi , albeR/To ma i tuoi sono cos? ??????????
nuvolacci sei sicuro che gli ingombri del charger permettano di realizzarli cos? ??[/quote]
vai su google immagini digiti exhaust charger '68 [url="http://www.google.it/images?hl=it&source=imghp&biw=1277&bih=569&q=exhaust+charger+%2768&btnG=Cerca+immagini&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq="]qui[/url]
tanto vale prendere tutto nuovo allora visto che il mio vecchio ? si+ grande di diametro ma le curve sono identiche allo scarico che ho adesso ......
[url="http://www.carid.com/1968-dodge-charger-exhaust-systems/flowmaster-pipes-86753.html"]http://www.carid.com/1968-dodge-charger-ex...ipes-86753.html[/url]
[quote name='LEE01' post='336496' date='16/2/2011, 19:20']tanto vale prendere tutto nuovo allora visto che il mio vecchio ? si+ grande di diametro ma le curve sono identiche allo scarico che ho adesso ......
[url="http://www.carid.com/1968-dodge-charger-exhaust-systems/flowmaster-pipes-86753.html"]http://www.carid.com/1968-dodge-charger-ex...ipes-86753.html[/url][/quote]
allora vai a Mantova del famoso marmittaio(che fa gli scarichi per le vette) e ti fai fare due pieghe e vieni a casa con i tubi pronti da montere senza trasporti vari e dogane!! c'? andato anche alberto.
S?S? vai dal marmittaro a curtatone quello che fa le marmitte per le vette che ti liscia il pelo....ops...il portafoglio.......
[quote name='truckw200' post='336543' date='16/2/2011, 22:21']S?S? vai dal marmittaro a curtatone quello che fa le marmitte per le vette che ti liscia il pelo....ops...il portafoglio.......[/quote]
no non quello di curtatone quello di villaggio eremo, ? sempre lui? :ciglia:
si, sono proprio cosi'. sia quelle che aveva su in origine che i flowmaster.
se ti serve il campione corretto per farli qua da noi, posso prestarti i miei "originali"
te ne sarei molto grato alberto , perch? l'alternativa ? montare i miei originali ma hannole stesse curve di quelli di asdesso , eccoli
[Immagine: IMG01892-20110216-1942.jpg]
[Immagine: IMG01893-20110216-1943.jpg]
questi invece sono quelli che ho montato ora
[Immagine: IMG01894-20110216-1959.jpg]
buttali via!!
Ma veramente!! :ciglia:
ok , appena tolgo la caddy dal ponte li sostituisco , intanto li preparo , trovo dei tubi adeguati in italia ? ho misurato quelli che avevo su prima e sono esterno cm 5,7 e interno cm 5,3 ......
