1932 Ford Model X
….finito!!! in pratica da così' com'era…..
[Immagine: 20160223_140639.jpg]
​a cosi' com'e'!!!…..
[Immagine: 20160223_154137.jpg]
purtroppo le saldature,dato la difficoltà di saldare senza poter girare il pezzo sono venute un po' grossolane,e non le ho smussate perchÃ' primo, non si vedono :zsarcastic4xx: ,e secondo non volevo togliere troppa saldatura………comunque così' sono molto più sicuro che nulla potrà' cedere,la flessione che aveva nella zona della scatola guida ovviamente e' sparita,direi che posso rimontare e procedere alla fatidica prova su strada……..
porca  p .... aletta !!  Tutto in un giorno ????
Tra te e Lee non so chi lavora di meno !!  :zsarcastic4xx:   :zsarcastic4xx:
…no,no,che tutto in un giorno,ci ho passato 3 albe e 3 tramonti !!!!
Citazione:porca  p .... aletta !!  Tutto in un giorno ????
Pensa che è pure influenzato!!! :ciappa: :ciappa:
Lake Cruisers
….e si,l'ho presa lavorando fuori per 3 albe e 3 tramonti  :zsarcastic4xx: !!!
……….e ora tocca agli scarichi………..
[Immagine: 20160224_155135.jpg]
[Immagine: 20160226_161903.jpg]
[Immagine: 20160226_164436.jpg]
​….non mi fanno impazzire,pero' lo spazio tra ruota e scocca,e' proprio poco,per ora rimangono così…..
ora e' nato un problema al motore,non ha mai girato bello tondo,come un flathead deve fare,ma il baccano era veramente tanto,ora con i tubi e l'acqua nel circuito,l'ho tenuto acceso per un po' di tempo,e ho trovato 2 valvole di scarico inchiodate aperte,per fortuna che togliendo la candela la testa della valvola e' li ben in vista,una sono riuscito a sbloccarla,ma una si e' sbloccata ma non chiude ancora bene,presumo forse una molla rotta………
tutto molto bello,ma mi domando una cosa.....la targa posteriore....dove va fissata?perchè con un c.ulo cosi ci stona tantissimo,sarebbe da non metterla proprio....
io però gli avrei fatto il terminale a coda di pesce...
e magari ci farei un carterino di protezione per scendere..
resta il fatto che è una figata....
[Immagine: Revival-Friday-Bon_2670989b.jpg]
... a me questi scarichi piacciono, metterei una griglia zona battitacco...... complimenti, sicuramente con quei rinforzi hai molto meno flessione, come si sa un telaio rigido è sinonimo di buona tenuta stradale...
si,il telaio ora e' ok,una griglia di protezione di sicuro andrà messa,anche perchà per scendere e salire con i tubi caldi, un'ustione e' garantita,ora l'obbiettivo e' finire le cinghie che tengono il cofano e una prova su strada,poi il mio lavoro sarà' finito…...
Quoto, sarebbe la firma dell'artista  :ok:
…..Merluzzo?Tonno?noooo,faccio un Missoltino,tipico del lago di Como  :zsarcastic4xx: !!
Guai a te se non mi porti a fare un giro prima che la vengono a prendere .... :-)
…..affrettati,perche' sabato prossimo forse cambia casa!!!!
Rompi la strumentazione e rimanda di una settimana ... :-)
……con quello che e' costato il contagiri,non avrei il coraggio di canc…..romperlo!!!!
….basta!!! per quello che mi concerne,la ritengo finita,toccherà' al nuovo proprietario fare le finiture,oltre a finire di ribattere alcuni punti (che si deve essere in 2!!) rimane da fare,freno a mano,impianto elettrico,luci fanalini claxon,ecc,staffe degli ammortizzatori anteriori,che dovranno tenere anche i fari e sedili,dopo di che ……..si può' andare a correre!!!!
[Immagine: 20160229_144059.jpg]
[Immagine: 20160229_144136.jpg]
[Immagine: 20160229_144043.jpg]
Ne voglio una! Smile
Utenti che stanno guardando questa discussione: 11 Ospite(i)
