oggi giorno di pioggia,dopo almeno tre settimane di sole,ma chi se ne frega acqua per acqua l'ho lavato lo stesso
anzi gio lavava e io iettavo ogni prodotto possibile per togliere due cm di grasso dalla parte frontale,ma per la ruggine far? i miracoli in settimana.
[Immagine: IMG_0637.JPG]
parte frontale prima
[Immagine: IMG_0638.JPG]
parte frontale dopo
[Immagine: IMG_0639.JPG]
poi messo sui cavalletti e tolte le ruote per vedere che sorprese trovare
[Immagine: IMG_0648.JPG]
ecco sembra tutto verniciato color ruggine
[Immagine: IMG_0649.JPG]
via il tamburo dopo aver smollato il regolatore delle ganasce
[Immagine: IMG_0650.JPG]
e vual? vernice alla ruggine anche qua
[Immagine: IMG_0641.JPG]
le frecce blu sono le ganasce
la verde il cilindretto
la gialla ? la rotella di regolazione automatica
e la rossa ? la leva che fa girare la rotella durante l'usura del ferodo
attenzione dato che si gira quella rotella durante la fase di usura,si deve girare dalla parte opposta quando si estrae il tamburo se no non esce ,perch? ci sono le molle in tiro.. e il ferodo avendo due binari sopra che servono per fare in modo che i ribattini non sfreghino contro il tamburo..
bene bene
ho provato a farlo anche io col marconi ma poi non viene via la placchetta centrale con le viti per le ruote....
tante tante foto e spiega tutto
ciao
Che spettacolo le wheel covers!!!
ecco la schifezza da sostituire,mancano solo le altre 3 e rimuovere i cilindretti
[Immagine: IMG_0652.JPG]
[quote name='caddy55' post='197158' date='28/3/2009, 21:19']Che spettacolo le wheel covers!!![/quote]
meno male che le ho tutte 4,sono veramente belle e dopo pulite ancora di piu'
[quote name='nomadiaugusto' post='197157' date='28/3/2009, 21:18']bene bene
ciao[/quote]
indicami bene cosa non viene via,che vedo di riuscire a fare qualcosa
Spettacolo il frame off! Sei davvero un idolo!
[quote name='Airgrabber' post='197162' date='28/3/2009, 21:26']Spettacolo il frame off! Sei davvero un idolo![/quote]
? bello ma non vedo l'ora di rimetterlo a nuovo
[quote name='nomadiaugusto' post='197157' date='28/3/2009, 21:18']...ho provato a farlo anche io col marconi ma poi non viene via la placchetta centrale con le viti per le ruote...[/quote]
veramente non ti ci sei neanche messo :winns: !!!
? stata piu che altro una scuriosata per vedere se c'era dentro qualche sorpresa...
[quote name='Marconi' post='197256' date='29/3/2009, 14:55'][quote name='nomadiaugusto' post='197157' date='28/3/2009, 21:18']...ho provato a farlo anche io col marconi ma poi non viene via la placchetta centrale con le viti per le ruote...[/quote]
si pero dovro togliere il tutto per risistemarlo e non so da dove partire per togliere il tutto
[quote name='nomadiaugusto' post='197157' date='28/3/2009, 22:18']bene bene
ciao[/quote]
se per placchetta centrale intendi gli assi delle ruote allora dietro dovresti avere 4 viti che tengono la backplate dei freni , smonti quelle e tiri gi? sia la backplate che gli assi
oggi ho iniziato a rimuovere la ruggine con un prodotto che fa i miracoli,in pratica pennelli poi guardi senza fare niente
prima era cosi [Immagine: IMG_0654.JPG]
dopo diventa cosi e pu? diventare anche meglio se non si ha fretta
[Immagine: IMG_0656.JPG]
domani vado avanti
[quote name='olds67' post='197536' date='30/3/2009, 20:52']oggi ho iniziato a rimuovere la ruggine con un prodotto che fa i miracoli,in pratica pennelli poi guardi senza fare niente
domani vado avanti[/quote]
Il famoso Mangiaruggine?
Immagine inseritaImmagine inseritaImmagine inserita
Judas Priest - Ram it down
e se la mangia pure bene!!!!!!!vai marce'.........un bel recipente e ci metti tutto dentro,almeno qui ti riposi..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :ghghgh:
[quote name='chevy39' post='197542' date='30/3/2009, 21:08']e se la mangia pure bene!!!!!!!vai marce'.........un bel recipente e ci metti tutto dentro,almeno qui ti riposi..... :ghghgh: :handddd:[/quote]
si se la mangia la ruggine,io mangio un panino mentre guardo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='PivaJr' post='197538' date='30/3/2009, 20:58']Il famoso Mangiaruggine?[/quote]
si penso che sia famoso,intanto funziona e anche bene <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Ma dai olds...a noi ci piaci quando lavori, quando ti ingegni, se stai a guardare non vale...siamo capaci anche noi.. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='olds67' post='197536' date='30/3/2009, 20:52']oggi ho iniziato a rimuovere la ruggine con un prodotto che fa i miracoli,in pratica pennelli poi guardi senza fare niente[/quote]
Porca miseria! Che prodotto ????????
Per togliere facilmente il grasso vecchio io ho usato un prodotto molto efficace della ZEP.
Si chiama BLAST AWAY si usa per pulire i camion, trattori e tutti i mezzi che lavorano nello sporco pesante.
Va utilizzato con una lancia termica.
Io che non ne ho, quando ho sostituito il front end sulla mia Malibu, ho solo immerso in un contenitore le parti piene di sporco e grasso.
Tirate fuori dopo qualche ora, una piccola spazzolata e tutto lo schifo ? sparito.
[quote name='caddy55' post='197585' date='30/3/2009, 23:23'][quote name='olds67' post='197536' date='30/3/2009, 20:52']oggi ho iniziato a rimuovere la ruggine con un prodotto che fa i miracoli,in pratica pennelli poi guardi senza fare niente[/quote]
fosfatante,costa 13 euro ma non c? su la marca,per? se vuoi ti d? il link da dove lo compro.. :winns:
