Motori sei cilindri in linea.
[quote name='olds67' timestamp='1349338028' post='449491']
si chiama lavorazione a tre angoli,ogni angolo è a gradi differente non capisco cosa ti devo spiegare,non è che ogni appoggio a tre angoli,sono tre angoli in totale ti assicuro che dal vivo è un altra cosa notevole la differenza dal prima..
quello che volevo sapere è: la valvola chiusa appoggia su tutte tre le pareti oppure solo una (quella a 45°)?
ma fai a posta a non considerare le mie risposte?
ho capito che gli ingegneri ti stanno sul kulo, ma ogni tanto qualcosa di sensato lo dicono
a livello di prestazione non cambia molto,cambia in tutto l'insieme,il vantaggio di questa modifica lo dà la miglioria in fatto di durata/usura delle sede ovvero si allunga la vita alle sedi in più minor riscaldamento della testata miglior chiusura della valvola ecc,insomma in tutto quello che è stato fatto a questo motore ci sembrava doveroso fare anche questo lavoro.
siamo partiti con 24 kg di ghisa e ci troviamo ora con una testa di 22,700 kg più di un kg tolto anche qua,più tutto il lavoro.
forse sono io che non riesco a farmi spiegare:
quello che voglio sapere (è solo una domanda di curiosità mia personale... non è una critica se questo avete interpretato) è se stà benedetta valvola ora chiude su un sola faccia vedi foto
[Immagine: angolo_theta.gif]
[Immagine: 6443115-0-large.jpg]
oppure ora poggia su tre facce?
[Immagine: 61374.jpg]
la terza foto che hai messo fà vedere bene il punto di chiusura che è il 45° gli altri angoli servono per quello che ho scritto prima.
appena ho tempo farò una foto fatta bene della valvola di Antonio messa come la terza immagine che hai messo tu
Ma nessuna valvola chiude su più punti... Il punto di tenuta è uno solo che io sappia. O no :hum:
si Cristiano,uno solo è la chiusura l'ho scritto sopra,puoi anche fare 4 5 angoli ma la chiusura è una
[quote name='nigel68' timestamp='1349357179' post='449571']
[quote name='olds67' timestamp='1349361264' post='449583']
OK era questo che volevo sapere. ora mi sono tolto il dubbio :ok:
Mi sembra che con la 5 angoli certi fanno 2 facciate di chiusura, ma il lavoro e molto dispendioso.
già è dispendioso cosi figuriamoci a 5,comunque a sentire la rettifica questa modifica ha preso piede.
Questa me l'avevi nascosta....
Basta adesso le sorprese sono finite ,dobbiamo darci da fare e mettere insieme il tutto
Questo si fa vedere solo quando ci sono sorprese........
[quote name='bronzo' timestamp='1349381058' post='449658']
La mia "inettitudine" non mi permette di dare un contributo costruttivo al forum, di conseguenza mi limito nel collegarmi e nell'intervenire, tutto qua.
SmileSmileSmile me lo sto immaginando tutto montato ,del suo arancio,con i weber e i cover che lo decorano e chissà magari un bel paio di headers come quelli che Mr Santucci menziona nel libro . Alla fine lo metto in casa io e ad Antonio gli regalo un 350 spompo che ho in giro SmileSmile
[quote name='pungi' timestamp='1349381731' post='449660']
Allora dovrebbero scrivere in due o tre sul forum... :zsarcastic4xx:
[quote name='olds67' timestamp='1349381953' post='449663']
SmileSmileSmile me lo sto immaginando tutto montato ,del suo arcio,con i weber e i cover che lo decorano e chissà magari un bel paio di headers come quelli che Mr Santucci menziona nel libro . Alla fine lo metto in casa io e ad Antonio gli regalo un 350 spompo che ho in giro SmileSmile
Marcello, spero che il motore ti dia le soddisfazioni che meriti
io quando sento i motori che giano così mi bagno !
complimenti ... oh bronzo sembri nicola gabbia quando sgrida il fratello perchè interrompe 8 .
@ Nuvola meglio di questa non sono riuscito a farne,si vede poco ma cè
[Immagine: valvoaaaa.jpg]
rimossi i tappi della testa per agevolare la pulizia e montare i nuovi una volta fatto il resto del lavoro
[Immagine: inizio%202.jpg]
questi ovviamente !
[Immagine: inizio%206.jpg]
tolte le spine di centraggio manifold e ripassati i filetti da 1/4 per i prigionieri
[Immagine: inizio%201.jpg]
[Immagine: inizio%203.jpg]
infine provati i prigionieri,provata la guarnizione e il nuovo collettore Clifford spoglio dei suoi tre Weber ,e già godo!!!!!!!!
[Immagine: inizio%204.jpg]
Utenti che stanno guardando questa discussione: 13 Ospite(i)
