Discussioni: 32
Discussioni: 27
Registrato: Mar 2009
Vedi, piano piano scopro quante Americane ci sono in zona. Maxstang, io conosco molto bene tuo fratello, sono il suo benzinaio/gommista/lavaggio di fiducia. Ci vediamo presto. Ciao
1949 Cadillac serie 62 Custom
[quote name='Mirko 73' post='220860' date='17/6/2009, 18:47']Vedi, piano piano scopro quante Americane ci sono in zona. Maxstang, io conosco molto bene tuo fratello, sono il suo benzinaio/gommista/lavaggio di fiducia. Ci vediamo presto. Ciao[/quote]
ma perch? non sono salito sulla tua stang in pista?? me lo avevi pure chiesto....poi mi sono girato ed eri gi? entrato dentro a "girare" .... me s? distratto.. Spero proprio di entrarci dentro la prossima volta!
Nuova foto ultima versione scattata oggi al mare.
///axStanG
In questa foto ? bellissima!
Discussioni: 15
tu al mare mentre gli altri aspettano che arrivi da un'altra parte della citta'
cos'ha di nuovo adesso?ogni volta che la vedo cambi sempre qualcosa,i cerchi?
[quote name='chevy39' post='247567' date='25/10/2009, 20:42']tu al mare mentre gli altri aspettano che arrivi da un'altra parte della citta'
cos'ha di nuovo adesso?ogni volta che la vedo cambi sempre qualcosa,i cerchi?[/quote]
I cerchi ce l'ho ormai da quasi 2 anni!
Per ieri ho ricevuto un messaggio privato che era stato tutto annullato!
[quote name='Flaviospeed' post='247556' date='25/10/2009, 20:14']In questa foto ? bellissima![/quote]
Quando ti decidi a finire la K, ti verr? a fare un servizio fotografico personalizzato e aggratisse! Quando pensi di finirla?!!
Discussioni: 35
Di nuovo informa!
1957 Chevrolet Bel Air
05-01-10, 07:02 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-10, 10:26 PM da maxstang.)
Reverse Work (per la gioia di Nigel e Skinny): oggi ultimato i lavori GRAZIE a Jimmyshine che ha risolto problemini di accensione e carburatore.
Montato un distributore nuovo completo (ingitor pertronix II con modulo di generazione III). Rimessa in fase correttamente.
Revisionato completamente il carburatore originale Autolite 2100 (c'erano delle guarnizioni rotte e la pompetta di ripresa che non funzionava).
La macchina va molto meglio, mai andata cos? bene e pronta, pi? coppia, minimo regolare (ora consumer? anche meno).
Tirata non finisce pi? di prendere i giri, va molto di pi? di prima!!!
GARZIE JIMMY Ao ci hanno messo le mani 4 meccanici e nessuno ? riuscito a metterla in fase cos? bene!
Credo che per un p? rimonter? i cerchi originali con i suoi dog dish originali e le gomme 195/80 R14 e gli riabbasso il culo.
Sabato mattina andr? a vedere l'altro V8 a Roma...... sar? una sorpresa..... sempre se riesco a portarmela a casa!
///axStanG
confermo, ora e' davvero piacevolissima.
niente strattoni, si guida con calma e tranquillita', tutto il crusing diventa rilassante.
e cmq non ho fatto niente di che...
Discussioni: 58
Registrato: Nov 2005
[quote name='JimmyShine' post='265082' date='5/1/2010, 18:07']confermo, ora e' davvero piacevolissima.
e cmq non ho fatto niente di che...[/quote]
no no infatti...hai fatto SOLO QUELLO CHE ANDAVA FATTO...appunto...
Antonio
Discussioni: 15
[quote name='MaxStanG' post='265081' date='5/1/2010, 18:02']Reverse Work (per la gioia di Nigel e Skinny): oggi ultimato i lavori GRAZIE a Jimmyshine che ha risolto problemini di accensione e carburatore.
///axStanG[/quote]
questa ce la devi di'....e poi sabato sei impegnato....
Ti amo Max
cmq...prendendo questo caso, non capisco perche' ogni meccanico ( generico..ovviamente ) tenda ad avere un approccio con queste macchine del tipo " sono vecchie, cubature enormi, gli servira' SICURAMENTE tanta benzina".
niente di piu' sciocco....con la regolazione vecchia ( viti del A/F a quasi 4 giri) la macchina non teneva il minimo...l'ho chiude a 1 giro e si e' alzato di quasi 400 giri...
non servono collettoroni o carburatoroni!!!!
serve che tutto l'originale sia a posto!!
[quote name='JimmyShine' post='265408' date='7/1/2010, 12:45']cmq...prendendo questo caso, non capisco perche' ogni meccanico ( generico..ovviamente ) tenda ad avere un approccio con queste macchine del tipo " sono vecchie, cubature enormi, gli servira' SICURAMENTE tanta benzina".
Confermo, la macchina va molto di pi? di prima, adesso cerchi e gomme fine e riabbassiamo il culo, d'altronde mi ? sempre piaciuta originale! Ed ? anche pi? divertente!
Massi
Discussioni: 26
Voi due state a passa troppi pomeriggi insieme e che complicit? ummmm ummm
