Convertitore di coppia
#41
la cambiata non dipende dal convertitore ma dalle valvole all'interno del cambio stesso. Ci sono dei shift valve kit che consentono di cambiare il comportamento in cambiata fino anche a farlo diventare simile ad un cambio manuale stile "triptronic" (in questo caso devi montare un manual valve body)
[quote name='pablopi' post='402329' date='23/1/2012, 14:45']la cambiata non dipende dal convertitore ma dalle valvole all'interno del cambio stesso. Ci sono dei shift valve kit che consentono di cambiare il comportamento in cambiata fino anche a farlo diventare simile ad un cambio manuale stile "triptronic" (in questo caso devi montare un manual valve body)[/quote]
ok .
maaaa... io per? oggi ho scoperto una cosa che non avevo mai notato : se guido in S piuttosto che in D a 30-40 mhp , rallento accellero , mi guardo il panoramastrasse e il contagiri che segna 2500,2300,2700 giri... ogni volta che tocco il freno il vacume per il servo c? e la mia sede dei pantaloni mi dice che posso stare tranqui perch? anche se dovesse attraversare un gatto nero riuscirei a fermarmi .... inoltre alla suddetta speed con i suddetti rpm l'engine produce un melodevole rumble pornografico :banana: la FAQ pertanto ? :
in D non succede e sempre in D non genera vacumescenza a sufficienza , inoltre il "malessere" non passa neanche con vacuum bombola di riserva mentre in S freni super e ruote bloccate con tanto di testacoda se il feet spinge assai !
In D alle stesse velocit? non va oltre i 2000 giri e non ansima come in S .
Cosa c? di sbagliato il converter o il pinion gear (2.41 stock)
si potrebbe anche rispondere "quando vai piano stai in seconda e quando vai forte metti la terza cos? risparmi la paghetta", giusto anche questo, ma se mi spiegate il perch? di questo coso io dopo sono contento !
:handddd:
e anche :omino:
Perche il cam che hai ha troppo overlap e non genera abbastanza vacuum quando sta a regimi bassi ,non sempre si risolve con un vacuum canister
il convertitore e il rapporto non c'entra niente..
Cambia quel cam indiavolato e vedrai che dormi sonni tranquilli.. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='ronald66' post='408496' date='24/2/2012, 09:23']Perche il cam che hai ha troppo overlap e non genera abbastanza vacuum quando sta a regimi bassi ,non sempre si risolve con un vacuum canister
Cambia quel cam indiavolato e vedrai che dormi sonni tranquilli.. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Ma se installasse una vacuum pump elettrica potrebbe risolvere i suoi problemi?
Vacuum pump = 22/24 hg di depressione costanti misurati.
[quote name='#16 heads' post='402141' date='22/1/2012, 15:39'][quote name='ronald66' post='399233' date='9/1/2012, 18:05']Per fare una cosa seria il convertitore va abbinato a il cams e il rapporto al ponte.. :omino:[/quote]
tu che sei un boss , mi spieghi la storia del punto di cambiata non riesco a capire bene .... cio? si pu? scegliere un converter che cambi marcia ad un tot di giri o si cambia qualche valvola dal converter stesso ?
:omino:
Le cambiate su un th350/th400 sono regolate da il Governor e Modulator ... :handddd:
Il Boss lo faccio al mio negozio (quando non ce mia moglie <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: )
:handddd:
[quote name='ESA' post='408506' date='24/2/2012, 10:08'][quote name='ronald66' post='408496' date='24/2/2012, 09:23']Perche il cam che hai ha troppo overlap e non genera abbastanza vacuum quando sta a regimi bassi ,non sempre si risolve con un vacuum canister
i don't know
[quote name='Ricky426' post='408533' date='24/2/2012, 12:19']Vacuum pump = 22/24 hg di depressione costanti misurati.[/quote]
Ricky ci spieghi meglio please.
non sono sicuro riguardo alla cambiata, ma sicuramente risolve il discorso freni.
la vacuum pump elettrica non e' altro che un piccolo aspirapolvere ( come concetto) che genera 22-24hg di depressione costante che puo' essere usata per servofreni, modulator, servizi come i fari e i wiper.
spesso usata con camme molto allegre, semplice 12v sotto chiave e la nascondi dove vuoi.
Esatto, come scritto dal buon Jimmy!
Io ce l'ho davanti, montata sul supporto radiatore vicino alla batteria.
Fa un po' di rumore quando va (attacca/stacca da sola a seconda della depressione che misura) ma a motore acceso non ci si fa caso.
E' montata su silent blocks perch? vibra.
Ingombra, pesa, fa rumore e vibra, costa abbastanza ma ? una ottima soluzione per avere il servofreno sempre vuoto.
Ottima anche per spurgare il circuito freni perch? avete il servofreno a motore spento!
Sfogliare le pagine di questo forum mi fa capire che SIETE DAVVERO GRANDI! Cavolo un bagno di cultura su motori e tutto quello che ruota intorno ad un V8! Grazie ragazzi!!!
Ragazzi, devo rifare il cambio th350 della Corvette.... nel frattempo vorrei ordinare un convertitore più consono al nuovo motore... perchè ora come ora in partenza da fermo non è così sprintosa come in realtà dimostra quando si è già in movimento...
Mi hanno sempre detto che lo stallo va deciso in base alla cam che è una Edelbrock Performer RPM Cam and Lifter Kits 7102
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.summitracing.com%2Fparts%2Fedl-7102&h=4AQFJah3a
il resto del motore lo conoscete, è un 383 stroker.
Cosa mi consigliereste? 2000 or 2400 stall ???
Come kit di rebuilt, un b&m che ne pensate?
Grazie.
1991 Camaro Z28 TPI -
Io ti consiglio di chiedere alla B&M se lo prendi da loro, o comunque di chiedere al produttore di convertitori.
Dai i dati della camma, del motore e ti fai consigliare. Non dire che vai in pista altrimenti ti dicono 4000 RPM!!! :zsarcastic4xx:
Citazione:Io ti consiglio di chiedere alla B&M se lo prendi da loro, o comunque di chiedere al produttore di convertitori.
Di solito vogliano sapere anche il tuo rapporto al ponte...
Grazie, ci ho già provato a contattare la b&m ma sul loro sito sembra strano ma non si trova la loro mail, tramite facebook non rispondono... non so come contattarli...
il differenziale è quello stock
Citazione:Ragazzi, devo rifare il cambio th350 della Corvette.... nel frattempo vorrei ordinare un convertitore più consono al nuovo motore... perchè ora come ora in partenza da fermo non è così sprintosa come in realtà dimostra quando si è già in movimento...
Grazie.
Io ho montato un hughes 1800...ma l'ho preso prima di cambiare motore, è tranquillo ma non tira fuori tutto quello che dovrebbe..
Con un 2000 penso cambi poco, se hai un 383 ti consiglierei un 2400...se non di più!
Prova con la TCI
http://www.tciauto.com/tc/tctransrecommendation/
Citazione:Prova con la TCI
prova con una Pontiac .
2500 hughes.
le pontiac usano solo dai 3000 in su.
Prova con la TCI
