Filetti americani
#41
[quote name='BANDIDO' post='331258' date='23/1/2011, 10:24']Ieri in fiera a VR ho preso una confezione da circa 100 pz...109 euro...
Completi di maschi e filiere...
Espansori per farsi le marmitte...
E altre cose che non ricordo...pero' un bel po'..[/quote]
gli espansori li ho presi anch'io l'anno scorso! non servono a fare niente o poco.
se tiri un po' si spannano. devi rifare il perno filettto e un dato buono a passo fine.
Faremo anche quello allora...
Grazie, gi? presi in germany! quando mi arrivano vi dico cose sono!
Tienimi informato Nuvo
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
[quote name='frank64' post='331377' date='23/1/2011, 22:27']Tienimi informato Nuvo[/quote]
mi sono gi? arrivati. domani faccio un filetto poi ti faccio sapere!
[quote name='Nuvolari' post='331396' date='23/1/2011, 23:57'][quote name='frank64' post='331377' date='23/1/2011, 22:27']Tienimi informato Nuvo[/quote]
Per me al sangue mi raccomando non troppo cotto :confused:
ho preso questa, ? roba seria a passata unica.
[url="http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=190474857001"]foto ebay germania[/url]
se a qualcuno interessa da questo venditore ebay-germania ho preso un po' di viti (fuori serie) in pollici zincate a basso costo, prese venerd? pomeriggio e luned? mattina le avevo gi? a casa via posta.
[url="http://stores.ebay.it/screwcorner?_trksid=p4340.l2563"]ebay[/url]
Hai preso la valigetta o sfuse?
Non le regalano ste viti...anzi....
[quote name='BANDIDO' post='352866' date='10/5/2011, 22:50']Hai preso la valigetta o sfuse?
Non le regalano ste viti...anzi....[/quote]
ho preso un po' di misure strane che non trovavo qui! non sono care! io qui le trovo nere a 3? l'una :tromb:
[quote name='Nuvolari' post='352894' date='11/5/2011, 08:40'][quote name='BANDIDO' post='352866' date='10/5/2011, 22:50']Hai preso la valigetta o sfuse?
Bella dritta Nuvo. Hanno anche quelle bombate inox ma non lucide come le vorrei io :tromb:
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='frank64' post='352923' date='11/5/2011, 10:16']Bella dritta Nuvo. Hanno anche quelle bombate inox ma non lucide come le vorrei io :tromb:[/quote]
se sono inox con una spazzola di stoffa diventa lucida in un attimo. (pari al cromato) (come le boccole che ho fatto)
Viti in pollici : denominazione e riconoscimento - sistema americano
Difficolt? con le viti in pollici ? Niente paura, bastano alcune nozioni, alcune tabelle, un calibro e un contafiletti.
Prendiamo l'esempio di una vite di misure molto comuni : 1/4-20x1"
*La prima cifra indica il diametro : 1/4 sta per 1/4" cio? un quarto di pollice - 1 pollice equivale a 25,4mm - 1/4" equivale a 6,35mm
*La seconda cifra indica il numero di filetti per pollice, quindi 20 filetti per pollice - in questo caso anticipiamo che 1/4-20 ? una misura a passo grosso = UNC per il sistema americano -
vedrete che le differenze tra passo grosso UNC e passo fine UNF diverrrano chiare poco a poco.
*La terza cifra indica la lunghezza - in questo caso 1" = 25,4mm
Pensiamo ora alla vite di stesse dimensioni, ma a passo fine.
Si chiamerebbe : 1/4-28x1" - unica differenza : 28 al posto di 20 - quindi la vite a passo fine ha 28 filetti per pollice - 28 filetti invece che 20 nella stessa lunghezza di 1" indica filetti pi? ravvicinati, quindi il passo fine UNF.
Come distinguere passo grosso e passo fine ? Con un p? di esperienza si vede ad occhio, ma ? meglio contare i filetti - cosa meglio di un contafiletti ?
[url="http://4.bp.blogspot.com/-pm8Q4ha4ag8/TWgJlLWYaNI/AAAAAAAAAEI/uViXWbpfTsQ/s1600/2800.bmp"]http://4.bp.blogspot.com/-pm8Q4ha4ag8/TWgJ.../s1600/2800.bmp[/url]
E' un semplice strumento costituito da molte lamelle dentellate - la dentellatura ? come la filettatura
- l'uso ? semplice : mettersi in controluce, appoggiare una delle lamelle dentellate alla filettatura, fino a trovare la lamella la cui dentellatura si sposa perfettamente con la filettatura del gambo della vite : il gioco ? fatto
- sulla lamella c'? stampigliato un numero : ? il numero di filetti per pollice.
'36 Ford Coupe 3W
tabella conversione filetto npt [url="http://www.gewinde-normen.de/en/npt-pipe-thread.html"]link[/url]
Mi aiutate a capire come tradurre queste misure? Clicca [ho trovato questa tabella ma non ci arrivo ancora clicca]
Ad esempio:
[Immagine: 140.jpg]
#8 x 1-1/2 oval head screw
8= misura della testa, del filetto o del diametro?
1-1/2= misura della vite 38,1 mm?
[Immagine: 140.jpg]
#8-32 x 3/4 oval head machine screw
8-32=
3/4= 19 mm?
ci sono diverse misure:
#4
#6
#8
#8-18 (quelle con rondella incorporata)
#8-32
#10
#10-24
Sto recuperando diverse viti originali, ma preferirei prenderne altre per sicurezza.
Grazie.
Queste sono alcune delle mie originali:
[Immagine: CaddyScrew01.jpg]
[Immagine: CaddyScrew02.jpg]
[Immagine: CaddyScrew03.jpg]
[Immagine: CaddyScrew04.jpg]
[Immagine: CaddyScrew05.jpg]
Comprale su ebay, in italia cromate non si trovano e ancora meno con la testa ovale...
Citazione:Comprale su ebay, in italia cromate non si trovano e ancora meno con la testa ovale...
Lo so bene, infatti ho messo il link di un ebay store molto fornito e con prezzi giusti... non i soliti che ti vendono le scatoline di viti cinesi a 15 dollari.
Vorrei solo capire come "tradurre" le misure per identificare le mie ed ordinare le viti giuste!
Citazione:Mi aiutate a capire come tradurre queste misure? Clicca [ho trovato questa tabella ma non ci arrivo ancora clicca]
Ad esempio:
[Immagine: 140.jpg]
leggi qui http://srtfastners.com/self_tapping_scre...urers.html
e qui http://www.americanfastener.com/fastener...apping.asp
comunque io ho trovato tutte queste vitine inox.... bombate e non bombate.... tutte le qualità.... Mi pare di averle trovate all' OBI (http://www.obi-italia.it/it/) o al granbrico (http://www.grancasa.it/)... son so però se queste catene ci siano anche dalle tue parti.
Dove l'hai messo Caddy? Servirebbero anche a me viti di questo tipo.....
Grazie mille
'36 Ford Coupe 3W
Eh il fatto Daniele è che quelle originali non sono inox, sono cromate. Mi rendo conto che è una sottigliezza ma a parte il colore, le viti autofilettanti col piattello incorporato tipo queste:
[Immagine: %24(KGrHqN,!lMFDkgy3DusBQ-hMHOmdg~~60_35.JPG]
In italia non esistono....
