1970 Mercury Cougar XR-7
...vediamo che cazziatone mi fà.....
Cambia le fascette.
[quote name='nigel68' timestamp='1339655086' post='432292']
Cambia le fascette.
............ma che pignolo....
Questo si che è un bel lavoro... :clapclap: :clapclap:
..stamattina iniziato a montare il motore...un altro intoppo....un premistoppa....si un paraolio..fatto a mezzaluna...per l'albero motore..scartato dalla sua bustina.....bene è scheggiato...e quindi non si monta un piffero...quelli vecchi che sono si corda..non li monto ..sono vecchi e un pò usurati....meglio non rischiare.....quindi aspetto....cazzzzzzzzzzzzzzzo che scuuuuuuuuuuuuuulo.
.....................e aggiungo............ma questi cavolo di mexxicani lavorano senza mexxi.............quindi ci rimane cani......ergo...lavorano da cani....
imbustano una serie di paraoli con una mezzaluna sbeccata....e forse ho avuto cuuuuulo...potevano essere tutte e due le mezze lune sbeccate...
[quote name='t.bird' timestamp='1339758047' post='432527']
...... :furiosi10: ..che bello...sei pronto tutto carico a montare attento e spensierato....toh...e parte la minkiata che t'incarta.... lo so ,mi sta succedendo la stessa cosa per il th400 che sto chiudendo... leggera *******(mea culpa...o forse no)....mi tocca aspettare.. :argh:
....io ne aproffito per portarmi avanti con altri lavori che devono o son da fare...
Incomincio a pensare che questa Mercury sia davvero maledetta......
Ma ti eri messo l'abito adatto per gli esorcismi quando hai iniziato ad aprire le buste????
.................azzzzzzzo ecco che mancava...l'abito..Fabiano ......è così...non l'ho messo.........in compenso......ho preso appuntamento con un esorcista di professione :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: .cavolo la sfiga..ha una vista ..tipo 11/10...anzi 22/10. s'accecasse all'istante....
ahhhhhh già................c'è anche la pompa olio che ha il corpo più basso......e l'asta ad esagono non arriva...ora guardo se faccio fare un'asta più lunga ...o rimonto la vecchia pompa....che funzionava a meraviglia.....
[quote name='EDELBROCK' timestamp='1339758898' post='432531']
..................e già...ma io per il momento non ho da fare altro....quindi sono fermo con le palllllle per terra...
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />miley_16:
[quote name='Pulcio23' timestamp='1339755011' post='432517']
....ciao....non avevo letto.......ma avevo le balle in movimento.....sai com'è stare fermi per un semplice paraolio...da 2cent... spero ..che per fine giugno...sia tutto al proprio posto...quando torni in toscana....fammi un fischio.....a presto..
Eh immagino come ci si senta.....mi dispiace davvero..
Grazie Corrado, non manchero' di avvisarti quando torno in zona... :omini8:
...arrivato il premistoppa..o paraolio..la prossima settimana il mio meccanico..trasloca nella nuova officina...quindi si rimonta..là...
......... spero che d'ora in poi tutto vada liscio.
..l'officina è nel mezzo del trasloco..... ho i pezzi per tutta l'officina.buloneria...teste ..............frizione..guarnizioni. ecc.ecc..speriamo di non perdere nulla.....magari sparisce il monoblocco.... :argh: ... con la mia solita fortuna... :ciglia: ....stamattina è arrivato anche il cuscinetto ed il filtro aria... ultimi rimasugli .. :approv: .
[url="http://www.mercedesbenzclub.it/forum/posting.php?mode=smilies&f=19&start=150#"][Immagine: bud.gif][/url]
..rito profetico...e scaramantico....
[quote name='t.bird' timestamp='1340991098' post='435067']
Bud (mimando delle improbabili mosse di karate) : "eeeehhee, aaaaahhha, guarda là, tiè"
Da "Nati con la camicia", uno dei miei preferiti..... (per la verità quasi tutti).
.... non è valso il rito..scaramantico... HELP!....HELP! [size=3] [size=4]ho bisogno di questa... puleggia ...[/size][/size]
[size=3][size=4][Immagine: epsn0031.jpg][/size][/size]
[size=3][size=4]quella che sta all'albero motore.. prima della puleggia con le gole...per le cinghie trapeziodali.. ha uno smorzatore in gomma si è scoppiata....e quindi non si fà bene pure la fase ...si è spostata.... che due balle.....[/size][/size]
[size=3][size=4]t.bird[/size][/size]
altra foto..
[Immagine: epsn0032.jpg]
[Immagine: epsn0036.jpg]
Me ne avanza una da 302, però non so se va bene per il 351C. controlla i codici su Rock auto. Ah, si chiama Damper
o Harmonic balancer
Utenti che stanno guardando questa discussione: 13 Ospite(i)
