Tornato il volano dalla rettifica , passiamo al installazione della nuova frizione ...
[Immagine: 8e6evy4a.jpg]
[Immagine: emeqapy9.jpg]
Citazione:[Immagine: 2a7uby9u.jpg][Immagine: ypyzezam.jpg]
Traction control activated!!!!
Oggi giornata piena ...eh
Arrivato Babbo Natale ...giusto in tempo per la Hills ...
[Immagine: ruju7ubu.jpg]
Un po di getti bisogna averli..Wink
Grande Oliver ci dai dentro!!!!!
Citazione:Grande Oliver ci dai dentro!!!!!
Sono ancora ....qui ...da stamattina ...e dipinto anche i tamburi ...gia che e giu ...
[Immagine: 3u4y8u3a.jpg]
[Immagine: ajymuryt.jpg]
Anche ieri in officina dalla mattina alla sera tardi , ho assistito e dato un piccola mano in assistenza al cambio del pignone e corona ..e poi al montaggio della nuova frizione ..come al solito si imparano un sacco di cose a vedere tutti gli step , le difficoltà in cui ci si imbatte e come si risolvono . Nella foto si vede il check del gear pattern e backlash - con un grasso giallo che marca la corona , poi con istruzioni alla mano si vede se il segno che lascia il pignone sulla corona è accettabile - sia in un senso- accellerata e rilascio- il segno è dato dalla profondita del pignone - la distanza dal centro della corona al pigone - i pignoni non sono tutti ugali in lunghezza , e le misure date dalle istruzioni sono spesso indicative , punti di partenza diciamo - quindi si procede per trial and error - perche quello che conta e il segno lasciato - e qui che si perde un sacco di tempo a smontare e rimontare ...e giù madonne .Smile il backlash invece è il gioco/tolleranza che ha la corona ed è neccessaria per quando si scalda - anche questo è misurato con uno strumento di precisione. Una volta rimontato tutto e rimesso l olio si fa il test in strada - accelerando e mollando per sentire se ci sono rumori o se " canta " . Il rodaggio da manuale prevede dei cicli di guida da 10miglia per poi raffereddarlo 30min e cosi via senza abusarlo Smile
Installata a frizione nuova non senza qualche componente nuovo che non voleva saperne ..,ma poi subito si e risolto ...al feeling è molto leggera invece , ero amche un po perplesso la frase : " you may expect some chatter on take off " - possibile rumore in partenza data la sua predisposione " race " invece con mia grande sorpresa e molto leggera e dolce rispetto alla Centerforce di prima ...sperem
..anche qui il rodaggio iniziale è fondamentale , soprattutto per evitare la vetrificazione che avviene se ci si pesta su subito con scaldate esagerate o per installazione che non rispetta le misure ( sul sito del costruttore c e un pdf da scaricare con tutte le possibili cause di problemi e interessante da vedere ) ovviamente come mi hanno detto alla tech line : Highway miles dont count !!! Quindi oggi grande giornata di rodaggio nel centro di milano ...1 2 ...1..2..3 ...1..2....
devo farle i miei complimenti olivio , a lei e al suo team , mi sembra di essere su un forum americano .... tanto di cappello e ti do del lei perchè te lo meriti boja d'un can ! :clapclap:
[Immagine: 200814.gif]
Grandissimo Oliver!!! Sia per la dedizione sia per la tenacia che hai per arrivare a hills!
Complimenti anche a Henry e il suo clan ;-)
Roby
Immagine inserita
1980 Chevrolet Corvette
Grande Oliver!!!
Citazione:devo farle i miei complimenti olivio , a lei e al suo team , mi sembra di essere su un forum americano .... tanto di cappello e ti do del lei perchè te lo meriti boja d'un can ! :clapclap:
grande team Musclecar  :clapclap:  :clapclap:  :clapclap:
Citazione:Grande Oliver!!!
Grazie ragazzi !
Qui c e solo un obbiettivo : migliorare la precedente prestazione - il mio miglior tempo fino ad ora : 12.221@184.14kmh e quindi essere competitivi alla HILLS RACE in A1 dove il tempo indice è 12sec , quindi fare 12.000 costanti sarebbe perfetto … andare sotto… meglio  :ciappa:
Time slip
[Immagine: yvu9esaz.jpg]
Questa la dice tutta ....
[Immagine: 8yzy5yga.jpg]
Sopratutto ad olivio!!!! [Immagine: zu3epu7a.jpg]
Ford model A roadster 1928
Cadillac sedan fleetwood 1953
Cadillac coupé deville 1958
Plymouth Roadrunner 1968
Dodge Dart 1971
Plymouth roadrunner 1972
plymouth Barracuda 1974
Dalla foto che ha messo Henry, il sig. Olivio assomiglia sempre di più a un messicano brucia asfalto!!!
Roby
Immagine inserita
Citazione:Dalla foto che ha messo Henry, il sig. Olivio assomiglia sempre di più a un messicano brucia asfalto!!!
Ahhhh... è lui che ti ha fatto il motore allora!!!!
Ah quindi martedì eri di frizione nuova!! Potevi pagare da bere un'altro 4 Roses  :ciappa:  :ciappa:  :ciappa:
Magari!!!!! Ne sarei stato onorato e mi sarei ubriacato con lui ;-p
Roby
Immagine inserita
avete  Confusedarcastic24:  ???
Grande Oliver!!!
Grazie ragazzi !
Time slip
secondo me dovresti lavorare sui 60 ft. altini per una macchina da 12 netti!!  lunch controll ????
Aveva i 3.31!!!!!!!!!!
Utenti che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
