1965 IMPALA SS COUPE'
Bella l'Impalona, mi piace proprio.
Spero di vederla presto a qualche raduno.
Citazione:Bella l'Impalona, mi piace proprio.
Sicuramente appena organizzate qualcosa se non lontanissimo arrivo !!!
Per l autoradio io pensavo di montar una retro' sound ... Magari qualcosa di nascosto nel pianale giusto per aver una qualità suono decente ma senza pazzie ....
In quanto al sound del V8 ho fatto modificare lo scarico ... Ora ha un suono più corposo ma non sarai mai un big block ..,
big block o small block non è detto che cambi, ho sentito dei 318 con rombi da paura, profondissimi.
Citazione:big block o small block non è detto che cambi, ho sentito dei 318 con rombi da paura, profondissimi.
Ne ho sentiti anch'io di motori piccoli rombare ..,
Anche ieri una trans am rombava ...
Ma un bel rombo non lo associo al casino di uno scarico aperto ....
Adesso vedrò di capir bene come sia , poi se avrò il piacere di vedere e sentire altre auto e ricever consigli valuterò cosa fare ....
Ad oggi non ho ancor quel sound che speravo ....
….siccome trovare un'auto d'epoca con radio originale,e' una cosa oggigiorno assai rara,io lascerei la radio originale al suo posto,e al limite metterei una radio moderna,(per me moderna lo e' già' con le cassette) nascosta nel cassettino,così' puoi prendere una qualsiasi radio perchÃ' non sei costretto dalle misure dell'alloggiamento originale,comunque puoi montare la radio più' moderna che vuoi,ma se lasci le casse originali…..devi praticare dei grossi fori sui pannelli delle porte originali,e alloggiare delle belle casse moderne  :zsarcastic4xx: !!
Citazione:…..devi praticare dei grossi fori sui pannelli delle porte originali
Hai mangiato pesante?  :ciappa:
Forare ??????
Non foro nulla ... Rifaccio il pianale con casse piatte in modo che si può togliere e rimontare il suo ....
Ora c'è un rivestimento che sembra l interno di una cassa da morto
Citazione:….siccome trovare un'auto d'epoca con radio originale,e' una cosa oggigiorno assai rara,io lascerei la radio originale al suo posto,e al limite metterei una radio moderna,(per me moderna lo e' già' con le cassette) nascosta nel cassettino,così' puoi prendere una qualsiasi radio perchÃ' non sei costretto dalle misure dell'alloggiamento originale,comunque puoi montare la radio più' moderna che vuoi,ma se lasci le casse originali…..devi praticare dei grossi fori sui pannelli delle porte originali,e alloggiare delle belle casse moderne  :zsarcastic4xx: !!
La radio non è originale ... Pare sia un modello primi anni 70 .,,comunque dopo valutazione con il mio tecnico audio "se farò " il lavoro monto una autoradio RETRO' SOUND cercando un modello il più simile all'originale e si fa un semplice pianale con delle casse piatte ( più basse del normale) ricostruendo il pianale con pelle blu identica al cruscotto e griglie casse cromate come il resto dell interno ...
Non si tocca nulla ed il suo originale (rivestito da cassa da morto) lo si può rimontare senza problemi .
Se farò il lavoro seguirò questa strada ....
ce ne sono di diverse marche non avrai difficoltà a trovare un autoradio "vintage" fuori  e moderna dentro, per esempio
http://www.retrosound.com/product-p/1965-66-c41-m2.htm
Esatto ... Propio una di queste !!!!
Ma un semplice impianto con IPod?
Io ho fatto così. Radio originale e impianto IPod.
Quando entro in Macchina attacco l'Iphone al cavo ed ho radio, Musica e telefono in un unico impianto...,
[Immagine: a275e848469763191ec8f2c682dbc9e7.jpg][Immagine: c6de067dcdbe0e8721f6cf47648cfee3.jpg]
Se carica metto un video così vi fate 2 risate
Mamma che interni!!!!!!!!!!!!!!!!! Lascia lì quello stereo!!! Non ti permettere di toccarlo!!! Ti mando Nigel senza museruola!!! :zsarcastic4xx:
Sembrano conservati davvero molto bene...non capisco però cosa ci sia sulla cappelliera....o se à un effetto della foto
Sulla cappelliera e dentro al baule han rivestito tutto utilizzando lo stesso materiale x le casse da morto !!!!
Parlando ieri con il mio amico che fa impianti audio e rivestimenti si pensava di utilizzare la stessa pelle del cruscotto .
Quel velluto e' veramente osceno
Non ho idea come fosse in origine e non riesco a trovare nessuna foto .
Comunque gl'interni son in ottimo stato .
Cambierò la moquettes del pavimento e ci sarebbe da trattare il vinile .
Tornando alla radio non è la sua ... Sembra ma non lo e' ... L 'antenna esterna invece è' originale ...
Oggi ho fatto 200km e tutto perfetto .
Gira bella rotonda ... Un orologio
Il cruscotto in origine non era rivestito in pelle. Sicuramente sarà stato consumato o crackato. A questo punto potresti anche fare la cappelliera così effettivamente...senza cuciture a vista però. Un semplice pannello rivestito.
la radio non e' originale,per cui puoi sostituirla anche con una di quelle "fintovecchia"….o magari puoi cercare la sua originale!!  il cruscotto mi da' l'idea  che sia stato ricoperto,quelle cuciture non credo siano originali,la cappelliera di norma era rivestita con un tessuto uguale al cielo…..certo che e' bella dentro quanto fuori!!! ma la moquette e' la sua originale?,e' proprio devastata o si potrebbe cercare di salvarla?
La moquettes non è mal concia , solo sporca !! Ho già provato a pulirla ma credo che trovando qualche prodotto specifico dovrei riuscire a salvarla ....
Il cruscotto e' stato rifatto ,credo sia stata importata così ... Ma è fatto bene davvero ..
Lascia stare la radio, a che ti serve, goditi il suono del motore!
Piuttosto investirei qualche dollaro in una pompa dei freni doppia... io non mi sento sicuro a guidare auto con impianto singolo, stock quanto vuoi ma di vita ne ho una sola.
.... ma una foto di questa cappero di macchina.... non si riesce a fare????? :furiosi:  :furiosi:
La vorrei vedereeeeeee!!!!!! :ok:  :ok:
Eccola .....[Immagine: 796b654409593057c69d558aa2d51335.jpg][Immagine: 36c61a1ef48f5935db25cc4a5eda187b.jpg][Immagine: bf53e4352501243ec5fa41591ab8c1c0.jpg][Immagine: 36202505403d29625ad01bf2675ab353.jpg][Immagine: 4c48c56f4abcac9b1b48785385c317c0.jpg]
