30-12-10, 09:29 PM
prima:
![[Immagine: P1010235.JPG]](http://www.pdani.it/public/chevy39/P1010235.JPG)
dopo:
dopo:
1964 Oldsmobile Starfire convertible
30-12-10, 09:55 PM
WOOOW!!!!
ci siamo,prende sempre pi? forma e vederla con il paraurto anteriore montato rende propio bene. ![]() ![]()
16-01-11, 07:03 PM
il tappezziere continua con il suo lavoro,devo dire molto soddisfacente........
16-01-11, 07:06 PM
i pannelli come si presentavano prima e dopo......
16-01-11, 07:33 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-11, 07:33 PM da olds67.)
l'interno di questa starfire ? veramente bello ora poi che ? rinato lo ? ancora di pi?.
bellissimo lavoro ![]() ![]() ![]() ![]()
16-01-11, 07:35 PM
la piscina con le sdraio, he he he.............tu sai
16-01-11, 08:20 PM
che lusso, qui non si gioca
16-01-11, 08:33 PM
bella bella bella !!!!
non vedo l'ora di famme un giro ar centro de Roma tutta scappottata sotto er colosseo de primavera..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Â
16-01-11, 08:56 PM
Una domanda: ? una mia impressione o nel pannello come era in origine c'erano pi? righe orizzontali? Mi sembra di capire che nella prima foto ce ne sono 5 mentre in quello rifatto ce ne sono 4. Inoltre la croce in quello vecchio mi sembra prenda 3 righe, mentre in quello rifatto sta a cavallo di 2.
In ogni caso complimenti, veramente un lavoro da orafo, non avrei mai le capacit? e la pazienza per fare un lavoro del genere.
16-01-11, 09:02 PM
[quote name='xenon80' post='330091' date='16/1/2011, 19:56']Una domanda: ? una mia impressione o nel pannello come era in origine [color="#FF0000"]c'erano pi? righe orizzontali[/color]? Mi sembra di capire che nella prima foto ce ne sono 5 mentre in quello rifatto ce ne sono 4. Inoltre la croce in quello vecchio mi sembra prenda 3 righe, mentre in quello rifatto sta a cavallo di 2.
In ogni caso complimenti, veramente un lavoro da orafo, non avrei mai le capacit? e la pazienza per fare un lavoro del genere.[/quote] si c'? una 'riga'(cucitura) in meno,ma ? stato fatto appositamente,purtroppo in certi lavori bisogna scendere a compromessi.....
16-01-11, 09:03 PM
[quote name='ronald66' post='330086' date='16/1/2011, 19:33']bella bella bella !!!!
[color="#FF0000"]non vedo l'ora di famme un giro ar centro de Roma tutta scappottata sotto er colosseo de primavera[/color]..... ![]() ![]() ![]() devi metterti il cappello pero'...... ![]()
17-01-11, 12:40 AM
[quote name='xenon80' post='330091' date='16/1/2011, 19:56']Una domanda: ? una mia impressione o nel pannello come era in origine c'erano pi? righe orizzontali? Mi sembra di capire che nella prima foto ce ne sono 5 mentre in quello rifatto ce ne sono 4. Inoltre la croce in quello vecchio mi sembra prenda 3 righe, mentre in quello rifatto sta a cavallo di 2.
In ogni caso complimenti, veramente un lavoro da orafo, non avrei mai le capacit? e la pazienza per fare un lavoro del genere.[/quote] complimenti per la tua impressione ![]()
17-01-11, 01:11 AM
Per chiarezza sottolinea che la mia osservazione non voleva essere una critica, era solo per capire se la differenza era voluta per motivi tecnici, di originilat? o di realizzazione. Sono consapevole del fatto che spesso si deve scendere a compromessi a causa di materiali, di metodi di realizzazione industriale o l'ausilio di stampi o presse che non sono replicabili o fattibili in ambito artigianale.
Il lavoro ? in ogni caso impeccabile, la differenza l'ho notata solamente perch? c'erano le due foto una sotto l'altra, sfido chiunque a notare una cosa del genere in situazioni normali. Complimenti ancora per il restauro.
19-01-11, 08:12 PM
CHE BELLI
07-02-11, 09:24 PM
oggi mi sono arrivati i posaceneri posteriori.......? stata dura ma alla fine.....hanno l'eta' ma tutto si sistema,insieme alla cappotta e varie cose......in settimana si va dal tappezziere per rimontare il tutto........dire che sono felice ? poco.....
ora bisogna sfoderare il tutto.....e metterli qui....
07-02-11, 10:45 PM
[quote name='chevy39' post='334539' date='7/2/2011, 20:24']oggi mi sono arrivati i posaceneri posteriori.......? stata dura ma alla fine.....hanno l'eta' ma tutto si sistema,insieme alla cappotta e varie cose......in settimana si va dal tappezziere per rimontare il tutto........dire che sono felice ? poco.....
ora bisogna sfoderare il tutto.....e metterli qui.... e certo............tanto ormai.............. ![]()
07-02-11, 10:53 PM
Forza, un po' d'olio di gomito e tornano nuovi!!
07-02-11, 11:10 PM
[quote name='caddy55' post='334559' date='7/2/2011, 21:53']Forza, un po' d'olio di gomito e tornano nuovi!![/quote]
pi? che olio di gomito serve il gomito da tennista ![]()
07-02-11, 11:33 PM
[quote name='Nuvolari' post='334562' date='7/2/2011, 22:10'][quote name='caddy55' post='334559' date='7/2/2011, 21:53']Forza, un po' d'olio di gomito e tornano nuovi!![/quote]
pi? che olio di gomito serve il gomito da tennista ![]() [/quote] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
