1959 Chevrolet El Camino
#61
...se stiamo a discutere su cosa hanno fatto a sta' povera auto,vogliamo parlare del colore??? :zsarcastic4xx:
comunque il punto critico del marciume e' finito,ora un po' di "pezze" qua' e la'  e poi si decide il colore......ma ormai andra' a Settembre!!!
...eee no,ancora marciume  :furiosi:!!
[Immagine: DSC01808.JPG]
...e ancora...
[Immagine: DSC01810.JPG]
...e ancora...
[Immagine: DSC01809.JPG]
[Immagine: DSC01811.JPG]
In rust we trust!
Lake Cruisers
Non vorrai mica fare un po' di ferie no?
...ci sono dei risvolti positivi, ero preoccupato di dover togliere grattando,sporcando,perderci un sacco di tempo,(le ferie)le 6 mani di vernici,in vece e' bastato lasciarla al sole,far ammorbidire il mm di spessore delle vernici di vario genere,e semplicemente con una spatola e' bastato infilarla tra la lamiera e la vernice,e in meno di una mattina l'ho completamente sverniciata,e' rimasto solo il fondo di prima mano ,e qua' e la' delle macchie di stucco e vernice,questo mi ha fatto risparmiare tempo e soldi,ma sopratutto,il poter verniciare praticamente su lamiera "vergine"!!
Avevano verniciato a tinta lavabile
[Immagine: DSC01822.JPG]
pian pianino i lavori proseguono....
Grande Ragno.
Sembra essere a buon punto.....
:clapclap:  :clapclap:  :clapclap:  :clapclap:  :clapclap:
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
ba',a dire il vero e' praticamente ancora come l'ho portata al carrozziere.....un mese fa!!',ha solo smontato il lunotto posteriore,e ha dato una grattatina qua' e la',conto sul fatto che 6 metri di auto sui maroni......prima o poi avra' bisogno di spazio,speriamo la finisca e non la metta fuori!!!
Citazione:[Immagine: DSC01822.JPG]
io non vedo niente
Senti maaaaaaa... Le gomme le avevi già in cantina? O le hai ordinate alla velocità della luce :ciglia:
Lake Cruisers
.....Musso!!! e mi son trovato veramente bene,sia per il costo che per il servizio....pero' le prossime....radiali!!!
il carrozziere ha iniziato  seriamente,l'ha gia' grattata tutta e la prossima settimana spruzza il fondo :banana: !!
Citazione:.....Musso!!! e mi son trovato veramente bene,sia per il costo che per il servizio....pero' le prossime....radiali!!!
Ah ecco. Le ho prese anche io da lui :ok:
Speriamo non si sporchino in carrozzeria..avrei aspettato a montarle.
Lake Cruisers
mi sono raccomandato,e ho lasciato la protezione,e' che non potevo vedere le 245-60-15 che aveva montato!!!
Citazione:Senti maaaaaaa... Le gomme le avevi già in cantina? O le hai ordinate alla velocità della luce :ciglia:
maaaaa del colore non dici nulla??
In un servizio su "La Manovella" di settembre c'è anche una foto del tuo modello.
