Costruire un Ford roadster del 32'
#61
Citazione:Rieccomi..........
Sono trascorsi 2 anni.............finalmente hai novità sul progetto da farci vedere ???? Carica qualche foto e raccontaci un pò dei lavori !!! :ok: :ok: :ok:
Ciao....si sono andato avanti, vorrei mettere delle foto ma è un casino.....
di quale casino parli ???
Usa POSTIMAGE.ORG..........carichi la foto e poi fai copia e incolla del link apposito per il Forum !!!
mi sono iscritto a Pdani, e sto scaricando li alcune foto ma da li a portarle qui....BOOHHHH  se qualcuno è così gentile da spiegarmi come si fa ne sarei grato,   premetto che se qualcuno mi spiegherà dovrà avere pazienza perchè sarà come spiegare ad un 80enne che ha appena iniziato!
bene sono andato su postimage e ho scaricato una foto.  Mi devo iscrivere a questo sito? e poi che significa copia e incolla del link apposito del forum? dov'è sto benedetto link del forum?
Citazione:bene sono andato su postimage e ho scaricato una foto.  Mi devo iscrivere a questo sito? e poi che significa copia e incolla del link apposito del forum? dov'è sto benedetto link del forum?
quando fai "rispondi " ti si aprono delle icone sopra al testo le ultime a dx sono delle cartelle se vai con la freccina sulla prima cartella che trovi vedi che esce la scritta incolla , ci clicci sopra e incolli il link dell'immagine precedentemente copiato
Io Pdani non l'ho mai usato...........ma POSTIMAGE è semplicissimo............ NESSUNA REGISTRAZIONE .........
Carica la foto............
[Immagine: Immagine.jpg]
invia immagini
Copia il Link e incollalo quì sul forum ...........
[Immagine: Immagine1.jpg]
image share
Scusa, sono arrivato fino al allo step 3 di postimage  e ora?  cosa vuol dire " copia il link ( come?) e incollalo qui sul forum"?
ho provato ma mi dice che non posso musare quaesto tipo di estensione per l'immagine.... ari boohhh.....
Citazione:Scusa, sono arrivato fino al allo step 3 di postimage  e ora?  cosa vuol dire " copia il link ( come?) e incollalo qui sul forum"?
Selezioni il link come ti ho mostrato nella foto..........tasto destro del MOUSE e si apre una finestra ...clicca su copia..........
Torni quì sul Forum.....e nello stesso spazio dove scrivi.......punti con il mouse e nuovamente cliccando il tasto destro del Mouse clicca su INCOLLA
così fai COPIA E INCOLLA DEL LINK quì sul Forum........
una volta che hai caricato tutte le foto invia il messaggio come fai normalmente ..........le foto appariranno una volta inviato il messaggio !!!
Fai una prova !
….evvai!!! ho trovato uno più  imbranato di me'……che e' tutto dire  :zsarcastic4xx: !!
Nooo quello e' il migliore amico di Mr. HD , sono anni che cerca un mezzo per dargli la paga .... prima o poi si presenta col supergas :-)
se ci fosse un modo piu' semplice di postare le foto ne avremmo mooolte di piu'.........
Citazione:Nooo quello e' il migliore amico di Mr. HD , sono anni che cerca un mezzo per dargli la paga .... prima o poi si presenta col supergas :-)
ho cancellato il post perche' andando avanti aleggere ho capito che non c'entrava ma tu sei stato piu' veloce... :ciglia:  :ciglia:
secondo me il suo rod dovrebbe dargliela la paga.......
Citazione:secondo me il suo rod dovrebbe dargliela la paga.......
eh prima o poi gli facciamo la sorpresa al simpaticone :-)
Citazione:ho provato ma mi dice che non posso musare quaesto tipo di estensione per l'immagine.... ari boohhh.....
potrebbe essere che sul sito dove l'hai caricato non l'hai resa pubblica , riesci a mandare foto via mail ? forse fai prima a mandarle a qualcuno di noi e t ele postiamo !
Non puoi utilizzare questo tipo di estensione l'immagine in questa community....................toh, maremma imperiale!   Scacco al re nero, ti ringrazio per la pazienza ma facendo tutte le procedure che indichi alla fine mi esce sta scritta, o meglio quando faccio copia incolla , qui sul forum non mi consente di fare "incolla", quindi clicco sulla casellina "immagine" e mi compare una fisetra con scritto "Url" nella quale clicco "incolla " e mi scarica la dicitura inerenta all'immagine, dopodichè clicco su ok ma qui sul forum compare una finestrella con "x" rossa...............D..o can d'na M.......a sversa!!!!  ha ragione ragno non c'è limite all'imbranaggine....datemi del ferro e quualche cosa riesco a fare, datemi il computer e qualche cosa riesco a fare....si a bestemmiare!!!!!!
Non è che avrò problemi al pc?     no no i problemi c'e li ho io............ sig sig.
Non devi fare "incolla" ma utilizzare il comando "Immagine" nella barra sopra il box di risposta, quello sotto a "Colore del testo". In quella finestrella che si apre, allora incolli il link del sito di imaging host tipo pdani o altri, con l'accortezza che l'immagine sia preferibilmente di tipo .jpg e quindi che il link completo finisca appunto con l'estensione "jpg"  :ok:
Ciao Nigel68................ la procedura che mi indichi è proprio quella che faccio, mi si apre una casella con scritto "Url" e sotto sta scritta una casella dove immagio io debbe "incollare" tutta l'estensione prelevata di postimage, ma qiando invio , sul forum appunto, appare un quadratino con "X" rossa dentro e l'immagine non si vede.
Che devo fare? a questo punto mi conviene veramente madare le foto a qualcuno di voi che ha voglia di caricarmele sul forum.
