Discussioni: 8
Registrato: Jul 2008
beh ma sotto non mi pare affatto grave,la ruggine sembra superficiale,la mia ha vissuto in texas quindi ? ottima anche se un velo di ruggine in superficie c'?,ma il kit por 15 si da sopra e basta?si trova in italia?
"il newyorkese"
Jeep XJ Cherokee limited 1994
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2008
[quote name='il newyorkese' post='268039' date='15/1/2010, 09:21']beh ma sotto non mi pare affatto grave,la ruggine sembra superficiale,la mia ha vissuto in texas quindi ? ottima anche se un velo di ruggine in superficie c'?,ma il kit por 15 si da sopra e basta?si trova in italia?[/quote]
In Italia non l'ho trovato ma in Germania hanno un distaccamento e lo trovi in internet.Dall'america non me lo spedivano per il problema solito che non spediscono via aerea le vernici.Sono stati gentilissimi e mi hanno siegato tutte le fasi del processo.Prima lavi e sgrassi con Clean Marine, poi il Por 15, infine il Top Coat.Mi hanno spedito tutto con DHL.
Ora aspetto il bel tempo,porto la macchina da un amico ke ha l'autolavaggio col ponte, lavo il fondo e poi vernicio.Comunque documenter? tutto!
Discussioni: 8
ok,ho intenzione di fare lo stesso ma visto che non l'ho mai fatto credo proprio che apetter? di vedere il tuo lavoro
"il newyorkese"
Discussioni: 37
[quote name='il newyorkese' post='268048' date='15/1/2010, 09:48']ok,ho intenzione di fare lo stesso ma visto che non l'ho mai fatto credo proprio che apetter? di vedere il tuo lavoro ![:perf:](https://www.usacarsforum.it/test/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ciappa.gif) [/quote]
Perch? rimanere con le mani in mano...ho pur sempre bisogno di qualcuno ke mi tenga le taniche di vernice e mi faccia il cappellino di carta da imbinchino!!! ![<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:](https://www.usacarsforum.it/test/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/prrrr.gif) Ti aspetto per farlo insieme!Con tutta la vernice ke serve per fare 2 Lincoln possiamo comprare la fabbrica!
Discussioni: 37
Stasera dopo lavoro ho preso il dinosauro e sono uscito per un piccolo giro!Premetto..-1 grado, nebbia paura ma non resistevo all'idea di un tour nella zona industriale dopo aver sostituito un tubo in gomma ke dalla pompa dell'acqua va al radiatore del riscaldamento.(era giuntato quello vecchio con uno nuovo... ![:handddd:](https://www.usacarsforum.it/test/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/furiosi.gif) quindi ne ho messo uno intero)
Ho caricato tutti...mio fratello, mio padre, mia madre, la mia rgazza e i due cagnolini!Un salotto!Se c'era qualcuno nei paraggi lo spazio non mancava!
Le impressioni sono ottime, gira bene, e i mille amenicoli funzionano, dal radiatore del riscaldamento alla ventola, lo sbrina vetri, le luci comprese le due suggestive lampade tra vetro anteriore e posteriore. ok anche lo stereo sia AM ke FM e Stereo 8.
Ok anche le luci interne,cruscotto, luci di cortesie e quelle delle alette parasolo.Orologio Cartier ok.
Chiaramente tutto bene freni motore e cambio anche se ho fatto solo 5km e quindi sar? il caso di approfondire i collaudi.
Maneggevolezza, confort e un sapore di imponenza mai provato prima!!!!
Unico neo..i Flowmaster...rumore ke non si addice per niente alla classe di questa suite ambulante.
A presto la sostituzione..documentata!
Piccola parentesi comica...mio padre ke non ? n? appassionato n? informato, l'unica cosa ke ha saputo dire ? ke quando vedeva i film si ricordava ke sulle Limousine c'era il frigo bar!!!!Su questa non c'??!!! ![:hahahah:](https://www.usacarsforum.it/test/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/lol56.gif) No comment!!!
[quote name='Beauregard Duke' post='269145' date='18/1/2010, 22:23']Unico neo..i Flowmaster...rumore ke non si addice per niente alla classe di questa suite ambulante.
A presto la sostituzione..documentata![/quote]
Concordo! Meno male.. Bravo
Discussioni: 37
[quote name='nigel68' post='269212' date='19/1/2010, 08:57'][quote name='Beauregard Duke' post='269145' date='18/1/2010, 22:23']Unico neo..i Flowmaster...rumore ke non si addice per niente alla classe di questa suite ambulante.
Hai visto Nigel ke diventando grande ho messo la testa a posto!
Discussioni: 104
Headers da 4" e scarico libero?
Comlimenti, bel mezzo!
Discussioni: 37
[quote name='Ricky426' post='269216' date='19/1/2010, 09:03'][quote name='Beauregard Duke' post='269145' date='18/1/2010, 22:23']Unico neo..i Flowmaster...rumore ke non si addice per niente alla classe di questa suite ambulante.
Grazie mille per i complimenti!
Qualcuno prima di me penso ke stava per portarla verso la strada della perdizione con filtro sportivo, flowmaster e copri vavole edelbrock!l'ho fermato in tempo!Comunque il filtro originale l'ho trovato nel baule e i silenziatori li ho gi? comprati!Mancherebbero i coprivalvole originali....
Citazione:le luci comprese le due suggestive lampade tra vetro anteriore e posteriore.
Si chiamano "opera lamps".
Discussioni: 37
[quote name='mbar' post='269245' date='19/1/2010, 10:26'] Citazione:le luci comprese le due suggestive lampade tra vetro anteriore e posteriore.
Un encomio alla sua preparazione, illustre Dottore!!!!
Discussioni: 37
La primavera ? alle porte, si incomincia...domani lavaggio fondo e poi operazione POR 15 per sistemare la ruggine.
Gi? ke sono all'autolavaggio faccio lavare la moquette.
Seguiranno foto!
[quote name='Beauregard Duke' post='274645' date='2/3/2010, 01:27']La primavera ? alle porte, si incomincia...domani lavaggio fondo e poi operazione POR 15 per sistemare la ruggine.
Seguiranno foto![/quote]
Discussioni: 50
Registrato: May 2006
Complimenti in ordine per:
1 La mamma (perch? appassionata d'auto!)
2 L'auto (perch?, prima o poi me ne compro una anch'io solo per gli interni)
3 Perch? gli togli i flowmaster! ( una Lincoln deve essere come una rolls royce.......un soffio di vento....)
and lived large.[/center]
[/center]
Discussioni: 37
Mi potreste dire dove trovo i numeri di matricola sul motore,grazie!
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
[quote name='Beauregard Duke' post='275143' date='3/3/2010, 23:07']Mi potreste dire dove trovo i numeri di matricola sul motore,grazie![/quote]
a me hanno consigliato di guardare sotto il valve cover
Discussioni: 37
[quote name='ESA' post='275146' date='3/3/2010, 23:14'][quote name='Beauregard Duke' post='275143' date='3/3/2010, 23:07']Mi potreste dire dove trovo i numeri di matricola sul motore,grazie![/quote]
cioe sotto non dentro?
Discussioni: 28
[quote name='Beauregard Duke' post='275148' date='3/3/2010, 23:17']cioe sotto non dentro?[/quote]
no, non dentro, lo sviti e leggi un numero sulla testa. stai facendo la scheda tecnica?
Discussioni: 37
[quote name='ESA' post='275150' date='3/3/2010, 23:20'][quote name='Beauregard Duke' post='275148' date='3/3/2010, 23:17']cioe sotto non dentro?[/quote]
Esatto! Ke palle..ma quale dei due devo svitare?
Discussioni: 28
[quote name='Beauregard Duke' post='275155' date='3/3/2010, 23:36'][quote name='ESA' post='275150' date='3/3/2010, 23:20']
no, non dentro, lo sviti e leggi un numero sulla testa. stai facendo la scheda tecnica?[/quote]
mi pare di ricordare lato passeggero..
ti auguro buon divertimento x quando cercherai il numero di telaio...
