28-12-16, 07:36 PM
Citazione:in effetti non vi sono membrane; guarda qui, dall'1 al 5:Â
http://www.442.com/tech/rochparts.html
Domani prendo in mano il filtro e controllo...
1979 Pontiac Trans Am
28-12-16, 07:36 PM
Citazione:in effetti non vi sono membrane; guarda qui, dall'1 al 5:Â Domani prendo in mano il filtro e controllo...
29-12-16, 04:27 AM
Sto prendendo sempre da RockAuto altri ricambi ma ho bisogno di un aiuto perchè alcuni prodotti generano altre spedizioni, ho capito che quelli con affianco il simbolo del camioncino partono tutti dallo stesso posto.
 Mi dite se questo filtro benzina può andare bene per il mio carburatore? http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=359894&cc=1250570&jsn=472  E anche questo filtro aria http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=360151&cc=1250570
29-12-16, 02:58 PM
Ma scusa Spam, li hai in mano i filtri? Verifica, controlla e misura. Quello piccolo va dentro il carburatore, ma lo hai originale, il carburatore intendo?
29-12-16, 03:00 PM
Citazione:Mmm, allora non so, io ero lì con lui, il carbutore era asciutto e la pompa della benzina girava (ha molltato il raccordo prima della vaschetta col filtrino in ottone ed usciva benzina a fiumi), tolto quel filtro cilindrico in ottone e la benzina arrivava di nuovo correttamente⦠magari era intasato ma di punto in bianco ostruisce?Guarda che si vede se un carburatore è stato revisionato da poco, ma il problema è, chi lo ha revisionato?
29-12-16, 03:02 PM
Citazione:Ma scusa Spam, li hai in mano i filtri? Verifica, controlla e misura. Quello piccolo va dentro il carburatore, ma lo hai originale, il carburatore intendo? Si hai ragione ma solo il piccole filtro benzina ho in mano, per quello aria devo smontare, magari oggi pomeriggio se riesco lo faccio così li ordino...
29-12-16, 03:10 PM
E bravo, come facciamo noi a sapere certe cose...e se poi sbagliamo?
. :011:
29-12-16, 03:45 PM
Mentre ci sei, due foto dettagliate, carburatore ed altro del vano motore.
29-12-16, 04:53 PM
29-12-16, 09:16 PM
Ok, ho smontato mezza macchina (interni), ho fatto un po di foto che adesso posto...
 Ho guardato bene il filtro benzina ed effettivamente c'è una valvola (bloccata) al tuo interno per evitare che si svuoti il carburatore quando la spegni ed è removibile...
29-12-16, 09:45 PM
29-12-16, 09:55 PM
Allora, come prima cosa vorrei rimettere i sui fari originali e⦠problema, mi mancano per gli anabbaglianti questi supporti su entrambi i fari (ne ho solo uno come esempio, gli altri mancano e non so neppure se sono tutti ugualiâ¦):
http://www.imagebam.com/image/9671ae523441804  Poi ho entrambi i supporti interni ma manca la cornice metallica: http://www.imagebam.com/image/f1b081523442067  E già che sono vorrei ricomprare anche i 4 regolatori altezza faro per l'abbagliante che sono questi: http://www.imagebam.com/image/a5e845523442081  Si trovano???
29-12-16, 10:10 PM
Sì trova tutto per la tua Trans......non riesco a capire perchà non chiami Claudio di Seregno
Inviato dal mio fottuto chiacchierone
29-12-16, 10:27 PM
Citazione:Sì trova tutto per la tua Trans......non riesco a capire perchà non chiami Claudio di Seregno Scusa ma che lo chiamo, per 4 pezzi di plastica grandi un dito? se non li trovo nuovi lo sento⦠da lui probabilmente prenderò il fender anteriore destro se non trovo nessuno che me lo ripara...
29-12-16, 10:32 PM
Citazione:https://www.classicindustries.com/shop/1...headlamps/ Cavolo, 70 e passa dollari per una cornice??? :furiosi:
29-12-16, 11:21 PM
Citazione:Per quello devi chiamare lui....e anche per i 4 pezzi grandi un ditohttps://www.classicindustries.com/shop/1...headlamps/Â ![]() Inviato dal mio fottuto chiacchierone
30-12-16, 02:36 AM
Ok, domani lo whazzappo, intanto, per quei regolatori dei fari, io li ho di un tipo sugli abbaglianti e una altro tipo (vedi foto) sui mezzi, posso metterli tutti uguali?
30-12-16, 10:37 AM
Attenzione ai supporti in plastica per la regolazione, usati potrebbero essere cristallizzati, meglio nuovi.
30-12-16, 10:39 AM
Citazione:Ok, domani lo whazzappo, intanto, per quei regolatori dei fari, io li ho di un tipo sugli abbaglianti e una altro tipo (vedi foto) sui mezzi, posso metterli tutti uguali?Dovrebbero essere tutti uguali, evidentemente si sono rotti nel tempo e hanno messo quello che hanno trovato!
