Discussioni: 75
12-03-09, 10:44 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-09, 10:49 PM da caddy55.)
sono partito per smontare solo il volanto e pezzo dopo pezzo sono arrivato a smontare l'intera colonna dello sterzo per revisionarla completamente...
Ho un po di difficolt? a sfilare l'asse dello sterzo dall'accopiattore del servo sterzo.
Conoscete un modo semplice per rimuovere il pin ?
12-03-09, 10:48 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-09, 10:50 PM da mopar.)
Qualche colpo di martello su una punta in acciaio dato prima da una parte e poi dall'altra, fino a che non si muove. E' un piccolo cilindro con una fenditura in mezzo (una spinetta) per potersi stringere, con un po' di persuasione esce senza difficolt?. Poi con una leva puoi togliere il millerighe. Tempo medio 10 minuti per tutto. Un po' di WD40 aiuta
Discussioni: 75
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2008
[quote name='mopar' post='193242' date='12/3/2009, 21:48']Qualche colpo di martello su una punta in acciaio dato prima da una parte e poi dall'altra, fino a che non si muove. E' un piccolo cilindro con una fenditura in mezzo (una spinetta) per potersi stringere, con un po' di persuasione esce senza difficolt?. Poi con una leva puoi togliere il millerighe. Tempo medio 10 minuti per tutto. Un po' di WD40 aiuta[/quote]
eccola:
Discussioni: 35
Mopar dice...e....Ecco fatto!
Inizi da una cosa e poi vai afinire a rivisonare tutto...? una catena..un maledetto domino!
ho provato sulla mia pelle che va a finire sempre cos?...
1957 Chevrolet Bel Air
Discussioni: 75
potete consigliarmi un modo per smontare il dash-cap ? dal service manual mi sembra di capire che l'unico modo per smontare l'intero cruscotto sia rimuovere il parabrezza... possibile ??
No, nessuna necessit? di togliere il parabrezza. Ci sono 4 vitine nelle feritoie dello sbrinavetro, e altre nascosta sotto il cruscotto. Ci vuole molta pazienza, una buona resistenza al dolore di schena, e ti consiglierei anche di togliere i sedili, per poter lavorare meglio. Perch? devi togliere il dash pad? Gli strumenti vengono fuori dal davanti, il riscaldamento da sotto. Devi anche abbassare la colonna sterzo, e staccare due bulloncini vicino alle cerniere delle porte.
Discussioni: 75
31-03-09, 10:14 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-09, 10:15 PM da pablopi.)
oggi secondo giorno di tentativi ma ancora niente. Ho tolto sedili, strumenti, glove box ed anche i raccordi del riscaldamento.
Ho allentato le due viti che ci sono in ciascuna apertura del defroster tramite un flessibile anche se penso servano a tenere il pannello inferiore attaccato al dash frame.
Poi ho tolto almeno una decina di U-Nuts da sotto il pad ma ancora niente...
? ancora duro da staccare e vorrei evitare di rompere qualcosa.
31-03-09, 10:19 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-09, 10:21 PM da mopar.)
Posso farti qualche foto di un dash e body gi? smontato, se ti servono. E se me ne ricordo....
ps: nei defroster ducts, ci sono 4 vitine, non due . Guarda bene. Le vedi guardando attraverso il parabrezza
Discussioni: 75
01-04-09, 12:40 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-09, 12:40 AM da pablopi.)
intendi 4 x defroster (totale 8) ? con le dita io sono riuscito a trovare solo 2 viti a testa esagonale (4 in totale) messe all'estremit? di ciascuno
nel service manual l'unica immagine di aiuto (non tanto...) che ho trovato ? questa:
4 in totale, avevo capito male
Ho dato un'occhiata al dash Barracuda che ho smontato. Secondo me, conviene che smonti tutto il dash, compresa l'intelaiatura, e poi, una volta per terra il dash, tiri via il pad. Ci sono una quindicina di bulloncini da 3/8", alcuni parecchio difficili da raggiungere. Il dash completo invece lo tiri via svitando le 4 vitina nei defroster ducts e due bulloncini da 1/2" sui montanti delle porte, nascosti dai kick panels, uno per lato. Abbassi la colonna sterzo, e il dash, con parecchie imprecazioni, viene via. Cos? hai l'opportunit? di controllare il wiring
Discussioni: 75
01-04-09, 11:27 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-09, 11:31 PM da pablopi.)
grazie per l'aiuto, ma quando mi metto in testa una cosa... non ? possibile che non ci sia un modo per togliere il pad senza togliere tutto il dash. Per cui alla fine ci sono riuscito (se pur con un gran mal di schiena e le mani completamente graffiate..)
ti confermo comunque che le viti nei defroster non servono al fissaggio del pad ma del supporto metallico inferiore.
Ad ogni modo, spero di fare cosa gradita evidenziando in questa foto i punti dove sono situati i dadi (14 in tutto):
Discussioni: 75
sulla parte frontale della mia heater box ho trovato questa placchetta (rotta).
Dal momento che la vorrei sostituire, sapete dirmi a cosa serve ?
Discussioni: 75
16-10-10, 06:23 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-10, 06:25 PM da pablopi.)
Semplicemente perfetta.
Sarebbe ora di pensare seriamente ai Mopar Nats italiani.....
Discussioni: 78
[quote name='pablopi' post='208023' date='4/5/2009, 22:30']sulla parte frontale della mia heater box ho trovato questa placchetta (rotta).
da questa foto somiglia molto a quella che avevo sulla coronet. le fessure sulla placchetta sono quelle da cui escono i contatti per collegare il motorino della ventola.
Registrato: Mar 2005
Pablopi complimenti, adoro le Challenger '70 e la tua ne ? uno splendido esemplare. Semplicemente magnifica!
Discussioni: 72
Discussioni: 24
Bellissima Paolo!!!
AC Cobra 1965 Factory Five
Jeep Wrangler TJ 4.0 99
