1955 Cadillac Coupe de Ville
Finito il glovebox
[Immagine: Caddy444.jpg]
[quote name='caddy55' post='205557' date='24/4/2009, 22:28'][quote name='olds67' post='205539' date='24/4/2009, 21:12']bravo caddy,la tua 55 ? veramente stupenda in tutto.non vedo l'ora di vederla fuori dal forno.
:ggg: :banana: :omino: :ciglia:[/quote]
[Immagine: Caddy439.jpg]
grazie caddy,non ho un aggettivo
:ciglia: :omino: :ghghgh:
[quote name='caddy55' post='206472' date='28/4/2009, 19:34']Finito il glovebox
[Immagine: Caddy444.jpg][/quote]
L'hai rivestito di materiale ignifugo? Sai com'?, con tutto quel calore dal tubo del riscaldamento... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :hahahah: :hahahah:
Scherzi a parte, complimentoni. <_< <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: M'inganna la vista o hai foderato l'interno? :hahahah:
Si l'ho rivestito con un tessuto molto simile all'originale (per quanto fosse possibile riconoscere l'originale.... era praticamente distrutto) purtroppo il flash falsa un po' le cose...
sembra raso..
L'ho incollato con la colla spray della 3M.
Rimontata la ventola, il radiatore e tutta la parte anteriore
[Immagine: Caddy447.jpg]
[Immagine: Caddy446.jpg]
Stamani ho cambiato i tubi dell'impianto lavavetro e quelli del vacuum dell'antenna
[Immagine: Caddy445.jpg]
[Immagine: Caddy448.jpg]
Rimesse a posto le bocchette d'aerazione
[Immagine: Caddy449.jpg]
[Immagine: Caddy450.jpg]
messo a posto il glovebox e lo sportellino del portacenere
[Immagine: Caddy451.jpg]
:ghghgh:
Ma vieniiiiiii!!!!! :ghghgh: :banana: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :banana:
Dai che stai andando a gonfie vele!!!!
daje caddy,che per queste estate ti voglio vede a cavallo de sta bella signora. :ghghgh:
Bene bene, adesso se vuoi essere davvero "cool" ci devi mettere un paio di confezioni da dodici di Trojan! :ghghgh:
[quote name='lucamarzana' post='207154' date='1/5/2009, 08:33'][quote name='caddy55' post='206472' date='28/4/2009, 19:34']Finito il glovebox[/quote]
Bene bene, adesso se vuoi essere davvero "cool" ci devi mettere un paio di confezioni da dodici di Trojan! :chevy:
Ok, prendo nota! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='caddy55' post='207217' date='1/5/2009, 16:33'][quote name='lucamarzana' post='207154' date='1/5/2009, 08:33'][quote name='caddy55' post='206472' date='28/4/2009, 19:34']Finito il glovebox[/quote]
Non vanno bene per gonfiarli e regalarli ai bambini, Massimo... :ghghgh:
Lo dici te.... :chevy:
Aggiornamento telegrafico:
portata a cromare tutta la ferraglia e zamaglia...
ritirati un po' di ricambi appena arrivati (le foto le faccio appena posso)
Grazie di cuore a FatBoySlim per avermi fatto da accompagnatore/guida (anche se ha provato pi? volte a seminarmi con quella maledetta Smart.... Fat, ho una certa et? non ho voglia di correre )...
Grazie a mopar... stamani ci siamo goduti un po' di lavori in diretta sulla sua Ford del '35
:hum:
[quote name='caddy55' post='209309' date='7/5/2009, 19:58']Aggiornamento telegrafico:
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:[/quote]
Grazie a voi ragazzi per la "full immersion" di usa cars. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
@mopar, la DeSoto continuava a sorridermi...<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Tirate fuori dal magazzino, e ripulite alla meglio, le varie parti degli interni. Nei prossimi giorni le porter? in tappezzeria per smontarle ed iniziare a risanare le varie strutture e pannelli in metallo.
I pannelli posteriori
[Immagine: Caddy452.jpg]
[Immagine: Caddy453.jpg]
i pannelli porta
molto complessa la struttura dei pannelli porta, ci sono almeno tre strati di cartone di diversa forma, pi? tessuto e due colori di vinile
[Immagine: Caddy454.jpg]
per il momento ho tolto le modanature cromate.... sono di zama e qualche piolino deteriorato ha ceduto
[Immagine: Caddy455.jpg]
Questo l'ho preso ieri... non smetterei mai di guardarlo.... :wacko:
[Immagine: Caddy456a.jpg]
il tessuto ? perfetto, fantastico! Tanto di cappello a SMS!
[Immagine: Caddy456b.jpg]
ecco le altre cose ritirate ieri:
i tubi convogliatori dell'aria per l'impianto di aerazione
[Immagine: Caddy457.jpg]
Il pomello (o meglio, pome$$o) del cambio
[Immagine: Caddy458.jpg]
Le lenti dei fanali posteriori
[Immagine: Caddy459.jpg]
:wacko: ciao :azz:
Gli interni, con i campioni arrivati, sono piu' che ok!!!
Vai,vai....
sono veramente elaborati i pannelli porta! li mandi a sms a farli rifare o ti fai spedire il materiale?
[quote name='skylineeeeee' post='209665' date='8/5/2009, 14:00']sono veramente elaborati i pannelli porta! li mandi a sms a farli rifare o ti fai spedire il materiale?[/quote]
se non ci sono termocuciture sul vinile, un bravo tappezziere con i materiali giusti ? in grado di rifarli uguali.
Citazione:il tessuto ? perfetto, fantastico! Tanto di cappello a SMS!
Sono veramente bravi. Io gli sto ordinando il vinile per il tetto della Mark V. Tra l'atro i prezzi della caddy mi sembrano tutto sommato buoni.
[Immagine: mbarn.jpg]
[quote name='er wagone' post='209680' date='8/5/2009, 14:37'][quote name='skylineeeeee' post='209665' date='8/5/2009, 14:00']sono veramente elaborati i pannelli porta! li mandi a sms a farli rifare o ti fai spedire il materiale?[/quote]
Infatti, quella delle termocuciture ? stata la prima cosa che mi ha chiesto il tappezziere.
Utenti che stanno guardando questa discussione: 33 Ospite(i)
