â¦.beh allora si e' spiegato molto male,perchà diceva che anche senza candele non riusciva a farlo girareâ¦â¦era al quanto preoccupante!!!
il problema è se un motore gira per la ventola.....
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2007
Mi sono spiegato moolto male, scusate.La macchina si accende no problem,è stata carburata, volevo tenere il minimo basso (800) ma per come è configurato deve stare sui 1000 perchè a 800 gir vibra parecchio, invece a 1000/1050 no. Togliendo le candele il meccanico che deve farmi la revisione sosteneva che il motore esercita troppa resistenza alla rotazione  anche usando una chiave, addirittura (secondo lui) invece basterebbe usare la ventola per farlo girare quando non ci sono le candele.
Era questo ciò che volevo dire.Â
senza candele anche dalla ventola dovrebbe girare bene,a quel punto la resistenza maggiore lo fanno le molle delle valvoleâ¦â¦..comunque se funzionaâ¦â¦.non mi preoccuperei :zsarcastic4xx: !!
Discussioni: 31
Ma perchà per revisionare ti smontano le candele?
Inviato dal mio PadFone 2 utilizzando Tapatalk
Registrato: May 2011
Citazione:Ma perchà per revisionare ti smontano le candele?
...ummm si sbriciola il motore...
Registrato: Apr 2016
ciao ragazzi non ho letto a fondo tutta la discussione, io posseggo una mustang 6 cilindri del 67 volevo controllare il carburatore e mi sono letto il manuale ma essendo in inglese ho capito qualcosa ma non tutto, ad esempio ci sono dei termini tecnici che magari solo chi ha più esperienza riesce a spiegarmi.posso inserirmi in questa discussione oppure ne apro una nuova ?
