1968 Chevrolet Camaro
[quote name='bronzo' post='285368' date='21/4/2010, 20:03']L'anno prossimo la porto in carrozzeria allora! :ghghgh:[/quote]
Ha ragione ESA, tra il rosso e il nero vince sempre il nero :ghghgh: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :handddd:
Prima o poi lo faremo un lancio :ghghgh: :ghghgh:
E lascia stare il 6L al suo posto......ma pensa te cosa non fai per non farti superare da un 6L....
Anto non dar retta.....? solo chiacchere e bighe blocchhhe....... :hahahah: :hahahah:
E' un tarlo che gli gira in testa non c'? niente da fare!
E' un martello!!
Che ci devo fare....aldil? delle prestazioni...sentire il borbott?o di un V8 ? impagabile...
puoi sempre pensarci con calma...tanto la macchina che va, e ora anche bene, ce l'hai...
un po di lavoro di "cosmesi"
[Immagine: IMG_0736.jpg]
[Immagine: IMG_0738.jpg]
Che bello vedere tutto pulito!!
Prima,
[Immagine: IMG_0718.jpg]
[Immagine: IMG_0691.jpg]
Dopo,
Stica....
Antonio ma tu qualche pezzo dal solaio lo hai preparato o tutto tace?
I lavori proseguono.
Tornano per la prima volta dalla sabbiatura il telaio e altri pezzi per la verifica. (necessit? di ripristinare saldature e/o pezzi ammalorati dalla ruggine).
[Immagine: IMG_0740.jpg]
[Immagine: IMG_0741.jpg]
[Immagine: IMG_0742.jpg]
[Immagine: IMG_0743.jpg]
[Immagine: IMG_0744.jpg]
[Immagine: IMG_0746.jpg]
[Immagine: IMG_0747.jpg]
[Immagine: IMG_0748.jpg]
[Immagine: IMG_0750.jpg]
[Immagine: IMG_0751.jpg]
[Immagine: IMG_0753.jpg]
[Immagine: IMG_0766.jpg]
[Immagine: IMG_0759.jpg]
Una bella ripassata alle saldature?
Ad ottone magari?
[quote name='BANDIDO' post='287662' date='2/5/2010, 17:25']Una bella ripassata alle saldature?
Ad ottone magari?[/quote]
E' allucinante come possa uscire un telaio di un'auto dalla produzione con delle saldature del genere!
Poi dicono che non si lavora pi? come una volta...Meno male!!
Le saldature si possono ripassare. Di telai ne hanno saldati decine di migliaia in quelo modo, presumo fosse sufficiente anche se esteticamente poco piacevole
Il problema pi? grosso mi sembra invece quello della ruggine passante in alcuni punti della struttura. Anche il foro di aggancio alla scocca mi pare malconcio
Comunque gran bel lavoro.
Venerd? abbiamo parlato di tutto tranne dell'avanzamento lavori della camaro. Stai procedendo alla grande!
[quote name='HOE-C' post='287677' date='2/5/2010, 20:19']Le saldature si possono ripassare. Di telai ne hanno saldati decine di migliaia in quelo modo, presumo fosse sufficiente anche se esteticamente poco piacevole
Venerd? abbiamo parlato di tutto tranne dell'avanzamento lavori della camaro. Stai procedendo alla grande![/quote]
Infatti.....
[Immagine: IMG_0767.jpg]
[Immagine: IMG_0768.jpg]
[Immagine: IMG_0769.jpg]
[Immagine: IMG_0770.jpg]
e poi...
[Immagine: IMG_0771.jpg]
[Immagine: IMG_0774.jpg]
[Immagine: IMG_0776.jpg]
[Immagine: IMG_0777.jpg]
[Immagine: IMG_0778.jpg]
"ripasso" saldature
[Immagine: IMG_0779.jpg]
[Immagine: IMG_0780.jpg]
[Immagine: IMG_0781.jpg]
[Immagine: IMG_0782.jpg]
[Immagine: IMG_0784.jpg]
[Immagine: IMG_0785.jpg]
[Immagine: IMG_0787.jpg]
[Immagine: IMG_0789.jpg]
Antonio
GREAT WORK!!!!!!
Non avevo dubbi visto il gran lavoro fatto fin ora
[quote name='HOE-C' post='287703' date='2/5/2010, 23:08']Non avevo dubbi visto il gran lavoro fatto fin ora[/quote]
E' il "mangia lamiere" che ? folle, Pi? il ferro ? marcio pi? gode. Un p? lo capisco...
[quote name='pungi' post='287707' date='2/5/2010, 23:34'][quote name='HOE-C' post='287703' date='2/5/2010, 23:08']Non avevo dubbi visto il gran lavoro fatto fin ora[/quote]
Mandalo a casa mia! :handddd:
Ottimo lavoro su quel frame.. aaah quanto avrei voluto farlo anche io! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" />
Utenti che stanno guardando questa discussione: 85 Ospite(i)
