Discussioni: 24
Registrato: Feb 2008
per il cruscotto e tutto quello che c ? dietro....
mi auguro che qualcuno venga ad aiutarmi lo vedo propio un casino complicato
Discussioni: 24
[quote name='mopar' post='215949' date='28/5/2009, 21:13']Ti manca ancora tre quarti della macchina, e ti preoccupi del tempo necessario per fare le guide valvole???? Dai retta a Marconi ( e a tutti noi) che sa il fatto suo....fai le cose per bene da subito...[/quote]
ma che tre quarti daiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!
dal mio compleanno voglio uscirci dalla carrozzeria.
non vopglio sprecare l estate o almeno non voglio sprecarla tutta.
domani sera dovrebbe ri iniziare l assemblaggio motore
entro sabato verniciatura e poi rimane il rimontaggio
Discussioni: 24
Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
[quote name='nomadiaugusto' post='215756' date='28/5/2009, 01:30']ho fretta di finirla e andare poi con queste giornate e caldo[/quote]
fattela passare la fretta,altrimenti sarai presto sul forum a chiedere perch? perch?,e la risposta ? proprio la fretta.
le cose fatte bene durano nel tempo,le cose fatte male lasciano il tempo che trovano..
[quote name='nomadiaugusto' post='215945' date='28/5/2009, 20:56']per le guide valvole
il marconi che lavora nell officina meccanica di precisione di suo babbo vuole ri farle
io invece da zoticone e ignorante vorrei lasciarle cosi
si ho furia di finirla mi dispiace ma son fatto cosi[/quote]
dai retta a marconi ....per fare 16 guide in una officina seria perderai 2 ore di tempo!
se non le cambi ora tocca smontare le teste tra un anno o 2...e cosa ti costa?
Registrato: Mar 2005
La gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi...
Cos'? hai un male incurabile e dopo l'estate vai a star via?
Per favore... i bambini hanno questa fretta...tutto e subito...
Pensa se per sbaglio in un'accellerata ti si accavallano per benino le valvole (? un esempio per assurdo)
ah, scusa, c'? caldo e non si pu? aspettare... Imho
[quote name='Pex' post='216014' date='28/5/2009, 23:36']La gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi...
ah, scusa, c'? caldo e non si pu? aspettare... Imho[/quote]
Te lo appoggio in pieno!
E' come andare in giro con una scarpa e una ciabatta!!!
Discussioni: 24
Cos'? hai un male incurabile e dopo l'estate vai a star via?[color="#FF0000"]e se per caso fosse ? ci sarebbe da scherzare?[/color]
Per favore... i bambini hanno questa fretta...tutto e subito...[color="#FF0000"]io sono ancora molto bambino .. [/color][
Pensa se per sbaglio in un'accellerata ti si accavallano per benino le valvole (? un esempio per assurdo)[color="#FF0000"]teste nuove e via[/color]
ah, scusa, c'? caldo e non si pu? aspettare... Imho[color="#FF0000"]infatti.... ? quello che dico[/color][/quote]
Discussioni: 24
quindi propio materialmente che consigliate di fare?
[quote name='nomadiaugusto' post='216019' date='28/5/2009, 23:43']quindi propio materialmente che consigliate di fare?[/quote]
GUIDE VALVOLE NUOVE
Discussioni: 24
gia che ci siamo che consigliereste di fare col cambio e differenziale?
[quote name='nomadiaugusto' post='216018' date='28/5/2009, 23:42'][quote name='Pex' post='216014' date='28/5/2009, 23:36']La gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi...
Bene, bene... a posto cos?! Long is the way, buddy!
Discussioni: 24
[quote name='Nuvolari' post='216021' date='28/5/2009, 23:47'][quote name='nomadiaugusto' post='216019' date='28/5/2009, 23:43']quindi propio materialmente che consigliate di fare?[/quote]
GUIDE VALVOLE NUOVE
nella mia ignoranza enorme
dovrei alesare il foro metterci dentro una boccola del diametro giusto per le mie valvole
Discussioni: 24
[quote name='Pex' post='216023' date='28/5/2009, 23:47'][quote name='nomadiaugusto' post='216018' date='28/5/2009, 23:42'][quote name='Pex' post='216014' date='28/5/2009, 23:36']La gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi...
mah
[quote name='nomadiaugusto' post='216022' date='28/5/2009, 23:47']gia che ci siamo che consigliereste di fare col cambio e differenziale?[/quote]
sono certo che il differenziale non ha niente....il cambio ? da provare...
mentre ? gi? cambierei le guarnizioni e filtro (di sicuro) una volta aperto vedi come sono messe le frizioni!
Discussioni: 24
[quote name='Nuvolari' post='216026' date='28/5/2009, 23:50'][quote name='nomadiaugusto' post='216022' date='28/5/2009, 23:47']gia che ci siamo che consigliereste di fare col cambio e differenziale?[/quote]
cosa intendi per provare?
il cambio ? smontato e sicuro cambiero il filtro e guarnizione che ho gia
[quote name='nomadiaugusto' post='216024' date='28/5/2009, 23:48'][quote name='Nuvolari' post='216021' date='28/5/2009, 23:47'][quote name='nomadiaugusto' post='216019' date='28/5/2009, 23:43']quindi propio materialmente che consigliate di fare?[/quote]
GUIDE VALVOLE NUOVE
non so di preciso come sono quelle del dodge ma di solito sono pressate nella testa e poi rettificate il opera in base alla misura dello stelo (o gambo) della valvola!
corregetemi se sbaglio!
Discussioni: 24
[url="http://store.summitracing.com/partdetail.asp?part=EDL%2D9701&autoview=sku"]http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku[/url]
ho trovato queste
[quote name='nomadiaugusto' post='216027' date='28/5/2009, 23:52'][quote name='Nuvolari' post='216026' date='28/5/2009, 23:50'][quote name='nomadiaugusto' post='216022' date='28/5/2009, 23:47']gia che ci siamo che consigliereste di fare col cambio e differenziale?[/quote]
allora vai tranquillo!!
se hai il manuale d'officina ti dovrebbe indicare la pressione dell'olio. sul fianco del cambio c'? un tappo...li si applica un manometro di pressione......cmq parlo per niente perche ormai hai gi? smontato dal motore!!
una volta aperto il cambio c'? solo da dare una okkiata alle frizioni e cuscinetti......
[quote name='nomadiaugusto' post='216030' date='28/5/2009, 23:55'][url="http://store.summitracing.com/partdetail.asp?part=EDL%2D9701&autoview=sku"]http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku[/url]
ho trovato queste[/quote]
sono loro devono essere 8 in aspirazione e 8 in scarico (sono 2 misure diverse)
a quel punto per? se le prendi nuove in usa prendi anche le valvole nuove se sono consumante in testa!
