Un tavolino rombante!
#81
Grazie JJ, immaginavo li avessi fissati cosi! :ok:
Per il discorso di verniciarlo , prima voglio vedere come viene fuori tutto lucidato a spazzola di ferro, perchè vorrei tenerlo il piu' naturale possibile.
Ho lucidato una biella e al momento non mi dispiace affatto.
l'alluminio credo che con la spazzola d'acciaio lo rovini, tende a grattarsi a differenza della biella che si lucida. SECONDO ME lascia stare la lucidatura, o prova in un punto nascosto, ho paura che fai un pastrocchio...
e dato che ho buttato soldi su soldi tra sabbiatura e pallinatura (130€) per poi alla fine verniciarci sopra (altri 90€), quello che ti do è un consiglio per esperienza :banana:
Grazie per il consiglio, fortunatamente non pago ne sabbiatura ne verniciatura. Ho comprato una spazzola per il trapano in nylon adatta per l'allumino, ora mi armo di pazienza e provo, se viene male lo faro' veniciare color allumnio.
Pero' lo  preferirei al naturale.
ah allora è un'altro paio di maniche...tra l'altro ho sentito parlar bene di quelle spazzole, son curioso
Appena finito, ci vorrà un po', posto le foto! :ok:
Rieccomi.
Posizionamento pistoni
[Immagine: 05102013177_zpsbb45e761.jpg]
Monoblocco sabbiato, lucidato con spazzola per alluminio e portato in carrozzeria per il trasparente.
[Immagine: P1010394_zps598d9047.jpg]
[Immagine: P1010393_zps3cfd6caa.jpg]
[Immagine: P1010392_zpsaf026cca.jpg]
Mi piace molto cosi al "naturale".
Tra pochi giorni arriva il vetro e mettero' le foto del risultato finale
bello!!!!complimenti,devo farne anche io uno cosi.....devo solo rimediare il 'materiale'..... :ok:
Citazione:bello!!!!complimenti,devo farne anche io uno cosi.....devo solo rimediare il 'materiale'..... :ok:
Grazie!!!
Se ti accontenti di un V8 europeo su ebay.uk ne trovi molti a buon prezzo.
grazie,ho la fortuna di averlo gia' qui,devo solo aspettare un po',quindi prendo anche spunto su come farlo......quando è finito il tuo,metti una foto......
Citazione:grazie,ho la fortuna di averlo gia' qui,devo solo aspettare un po',quindi prendo anche spunto su come farlo......quando è finito il tuo,metti una foto......
La mettero' sicuramente!!! :ok:
Ed ecco il tavolino finito(le pantofole color mucca non fanno parte del tavolino :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx: ) !!!
[Immagine: P1010436_zpsc5206113.jpg]
[Immagine: P1010435_zps46597845.jpg]
[Immagine: P1010434_zps1671c824.jpg]
ottimo!!!!!!! :clapclap: hai messo qualcosa tra i pistoni ed il vetro?
Citazione:ottimo!!!!!!! :clapclap: hai messo qualcosa tra i pistoni ed il vetro?
Grazie!!!
Si, feltrini di silicone trasparenti. Si notano al centro del cielo del pistone.
bello mi piace :ok:
sono invisibili,ottima soluzione....
Citazione:bello mi piace :ok:
preparati..... :approv:
Grazie Paolo!!!
Citazione:sono invisibili,ottima soluzione....
Dal vivo si vedono un po' di piu'...
Hai messo qualche feltrino anche nella parte sotto a contatto con il pavimento? Potrebbe graffiarsi sia il pavimento sia il "tavolino" :tongue:
