1988 Pontiac Trans AM GTA
#81
[quote name='Pex' post='402331' date='23/1/2012, 14:59']Lascia perdere i tergi su rockauto, misura da quanto sono (la lunghezza) e comprali qui (ad ogni modo li vendono singoli se non specificato!). Per la lucetta non so aiutarti![/quote]
"qui" dove?? manca il link! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Luca
1988 Trans AM GTA
[quote name='luca.decarlo' post='402339' date='23/1/2012, 15:45'][quote name='Pex' post='402331' date='23/1/2012, 14:59']Lascia perdere i tergi su rockauto, misura da quanto sono (la lunghezza) e comprali qui (ad ogni modo li vendono singoli se non specificato!). Per la lucetta non so aiutarti![/quote]
.....in Italia, in qualunque Obi, le roy merlin o ricambista auto. La lunghezza delle "lame" ? espressa in pollici. Misura i tuoi, dividi per 2,5 (all'incirca) ed avrai i pollici di lunghezza. Fatto questo cerca quelli universali, li trovi ovunque!
Stamattina ho girato 2 ricambisti, ma non ho trovato nulla, il problema ? l'attacco che ha un perno laterale fisso e servono i tergi con il buco!!!
Per la lunghezza no problem, l'avevo misurata (455 mm)
Sicuro che quelli universali si possano attaccare???
Luca
1988 Trans AM GTA
[quote name='luca.decarlo' post='402353' date='23/1/2012, 16:24']Stamattina ho girato 2 ricambisti, ma non ho trovato nulla, il problema ? l'attacco che ha un perno laterale fisso e servono i tergi con il buco!!!
Sicuro che quelli universali si possano attaccare???[/quote]
Sulla Mustang li ho trovati. Ce ne sono forniti di tutte le appendici per poterli adattare
Tranquillo luca, ci sono sia tutte le spazzole che solo la "gomma" da tagliare della lunghezza necessaria.. queste cose cercale qua', che son uguali per tutte le macchine... per quella luce sinceramente devo controllare, credo che pero' quel pezzo sia differente rispetto alla mia...
Grazie gara, infatti ci ero arrivato oggi pomeriggio, in realt? confesso che ci ? arrivato mio padre, mi si era inceppato il cervello e mi ero fissato sul cambiare tutto il tergi come avevo sempre fatto!!!
Per la lucina nella tua, Pulcio, come si illumina lo switch?, come e cosa dovrebbe fare il potenziometro? suppongo dovrebbe abbassare le luci del cruscotto!
Luca
1988 Trans AM GTA
[quote name='luca.decarlo' post='402436' date='23/1/2012, 20:10']Grazie gara, infatti ci ero arrivato oggi pomeriggio, in realt? confesso che ci ? arrivato mio padre, mi si era inceppato il cervello e mi ero fissato sul cambiare tutto il tergi come avevo sempre fatto!!!
Per la lucina nella tua, Pulcio, come si illumina lo switch?, come e cosa dovrebbe fare il potenziometro? suppongo dovrebbe abbassare le luci del cruscotto![/quote]
guarda, devo vederlo perch? sinceramente non ricordo bene... mi ricordo che ha l'illuminazione interna, non la luce sopra...il potenziometro regola l'intensita' delle luci del quadro.. magari ci sono i binari interni ossidati...
[quote name='luca.decarlo' post='402067' date='21/1/2012, 20:02']Santa pupa, ma la lucina sopra gli interruttori dei fari non si pu? sostituire?
Ovvero che lampadina ci va? bisogna sventrare il portalampada o si sostituisce tutto?[/quote]
Non si pu? sostituire la lampadina ma bisogna cambiare tutto il pezzo.
(come le spie sulle Jeep!)
Purtroppo non so come si chiama in inglese... prova "headlight switch trim panel" o "dimmer trim panel".
Per i fanali:
per sostituire quelli a scomparsa devi prendere i Bosh della stesso tipo di quelli che montavano sulle fiat 127 e 128, li trovi nuovi dai ricambisti a circa 90 euro e li monti senza tanti problemi. (fatto 4 anni fa!)
Ciao! :winns:
1986 CJ7 L6 4.2 "Renegade"
Grazie Fabio, provato anche con google, ma non riesco a trovare sta maledetta lampadina.
Per i fari girovagando ne ho trovati 100000 tipi vetro liscio, rigato, ecc. x quelli non sar? un problema, per ora mi concentro su quello che non va o mi manca, poi inizier? con le migliorie.
Luca
1988 Trans AM GTA
[quote name='Pulcio23' post='402403' date='23/1/2012, 19:02']Tranquillo luca, ci sono sia tutte le spazzole che solo la "gomma" da tagliare della lunghezza necessaria.. queste cose cercale qua', che son uguali per tutte le macchine... per quella luce sinceramente devo controllare, credo che pero' quel pezzo sia differente rispetto alla mia...[/quote]
Ti ricordi di mandarmi illink di dove li hai acquistati ...
Grazie
Luca
1988 Trans AM GTA
[quote name='luca.decarlo' post='403210' date='26/1/2012, 14:03'][quote name='Pulcio23' post='402403' date='23/1/2012, 19:02']Tranquillo luca, ci sono sia tutte le spazzole che solo la "gomma" da tagliare della lunghezza necessaria.. queste cose cercale qua', che son uguali per tutte le macchine... per quella luce sinceramente devo controllare, credo che pero' quel pezzo sia differente rispetto alla mia...[/quote]
Grazie
Se parli delle spazzole basta cha vai in un qualsiasi negozio di autoricambi e chiedi i binari in gomma dei tergicristalli, ti danno il binario mi pare lungo 50 cm e te lo tagli tu della lunghezza adatta...
No no parlavo delle guarnizioni degli sportelli quelle tra carrozzeria e vetro, esterne.
Luca
1988 Trans AM GTA
Ho trovato, u semplice apparecchietto di ridottissime dimensioni che aggiungerebbe l'apertura delle sicure delle portiere tramite telecomando.
La mia ha gi? la chiusura centralizzata, di conseguenza basta collegarlo ai 2 pulsanti lock ed unlock direttamente alla portiera.
Mi diceva il tipo che ce ne sono 2 modelli, uno "da" il positivo, l'altro il negativo, quale sar? quello corretto x la mia????
Grazie
Luca
1988 Trans AM GTA
interesserebbe anche a me questo aggeggio... dove si puo' trovare? dal manuale d'officina andrebbe controllato...
L'ho trovato da un grossista x elettrauti che in realt? vende anche non del settore purch? muniti di partita iva.
Il ricevitore ? grande come un releais, ha 4 poli +12, gnd e poi lock ed unlock, e questi ultimi 2 ci sono in versione positiva o negativa.
Se ti serve te lo posso rendere io, costa 60+iva con 1 telecomando e 90+iva con 2 telecomandi.
Luca
1988 Trans AM GTA
devo chiedere ad un amico che fa impianti stereo, mi pare che abbia una cosa del genere , nel caso ti avviso... grazie ! :-)
Sto uscendo pazzo!!!
Non trovo la lucina di ricambio, quella rettangolare sopra il potenziometro e sopra l'interruttore dei fari!!!
Ho trovato solo il pezzo intero con interruttore+potenziometro+luce, ma spesso ? messo peggio del mio!!
Aiutooooooooooo :bananamare: :rid: :wacko:
Luca
1988 Trans AM GTA
immagino.. ma nel manuale d'officina hai visto com'? ?
tra 15 minuti guarda la mail
[quote name='Pulcio23' post='403746' date='29/1/2012, 17:44']immagino.. ma nel manuale d'officina hai visto com'? ?[/quote]
In linea di massima si, ? un rettangolino bianco con 2 fili e ? sigillato! va sostituito interamente ma non l'ho trovato da nessuna parte, per sta cavolo di lucina sar? costretto ad acquistare tutto il blocchetto con interruttore e potenziometro! :bananamare:
Luca
1988 Trans AM GTA
