1979 Lincoln Town Coup?
#81
[quote name='ESA' post='275159' date='3/3/2010, 23:57']mi pare di ricordare lato passeggero..
ti auguro buon divertimento x quando cercherai il numero di telaio... :approv:[/quote]
Perch? dov'? questo? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
il numero di telaio lo trovi su una placchetta tra il cruscotto lato guidatore ed il parabrezza.
[Immagine: mbarn.jpg]
[quote name='mbar' post='275213' date='4/3/2010, 11:53']il numero di telaio lo trovi su una placchetta tra il cruscotto lato guidatore ed il parabrezza.[/quote]
Garazie Maurizio e mi confermi ke per il codice motore devo togliere il coprivalvole lato passeggero?
non lo so, a me non serviva sapere dov'?
ovvio, st? li e st? sul data plates all'interno della battuta portiera anteriore lato guida....
dicevo "auguri" nel caso trovasse anche lui, come capitato a me, uno str0nz0 che vuol far credere di saperne di piu di quanto effettivamente ne sa (e cio? un ca770) che lo smaroni 2 ore chiedendo di fargli vedere la punzonatura del telaio!
io l'ho risolta a modo mio! :banana:
[quote name='towman' post='274894' date='2/3/2010, 23:30']Complimenti in ordine per:
1 La mamma (perch? appassionata d'auto!)
2 L'auto (perch?, prima o poi me ne compro una anch'io solo per gli interni)
3 Perch? gli togli i flowmaster! ( una Lincoln deve essere come una rolls royce.......un soffio di vento....)
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
1 Senza la mami la Lincoln in famiglia non me l'appoggiava nessuno...banda di capre e brava lei!
2 Grazie per i complimenti e sono contento per lo stato in cui si trova (accettabile e conservata) e per il prezzo d'acquisto ragionevole (da scooter!!! ;-)) )
3 I Flowmaster mi irritano...li ho tolti anche dalla Charger che li aveva qundo l'ho presa!Cosa c'? di peggio che salire su una Lincoln e sembrare di essere sul battello di Arona!!! No no io solo Queen Mary...barcone ma di lusso e massimo confort/sound!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Eccomi ad aggiornare i lavori....cambiato il motorino d'avviamento con uno nuovo e ho notato ke il pignone di quello vecchio era particolarmente smangiato, da ci? derivava la difficolt? di accensione in alcune occasioni dove il motorino girava a vuoto.
Montati i nuovi silenziatori Walker...si viaggia in un ambiente ovattato!!!Stupendo!
Per finire ho lavato tutto il fondo con Clean Marine (Kit Por 15) per prepararlo alla prima passata di POR 15. Il fondo nella zona baule ? decisamente ruggine ma nemmeno un buco.Sono felice perch? ? un problema rimediabilissimo.
L'altra bella notizia ? ke gommini ammortizzatori e testine varie sono abbastanza recenti!
Al prossimo appuntamento con foto del fondo, e verniciatura. :ciglia:
Mi raccomando le foto prima/durante/dopo che se viene bene procedo anche io :approv:
Ma il kit l'hai ordinato da qualche parte o c'? chi lo vende in Italia?
"il newyorkese"
Jeep XJ Cherokee limited 1994
[Immagine: 14xnnki.jpg]
Ieri sera ho iniziato a verniciare il fondo con il POR 15.
Anzitutto ? da giorni ke preparo il tutto seguendo le istruzione...prima si spruzza il Clean Marine ke ? uno sgrassatore e poi si risciacqua, quando ? tutto asciutto si spruzza il Metal Ready ke rimuove la ruggine superficiale e fa da catalizzatore metallico al POR 15 ke ? poi la vernice nera ke vedete in foto che fa da convertitore.
Sinceramente dopo il Metal Ready mi si ? prospettato il fondo in tutta la sua "bruttezza" sgrassato e nudo di tutto quello ke lo mascherava; sporco, antirombo...la foto ? eloquente!
Per ora ho dato una prima mano alla zona del baule (? troppo grande da verniciare tutto in una sera!!!) e non ho ancora fatto gli angoli pi? nascosti ma il risultato mi sembra gi? notevole, alla prossima puntata! :hahahah:
Fondo baule prima
[Immagine: 2ikxyk8.jpg]
Fondo baule dopo
[Immagine: 1oqgkn.jpg]
Ieri sera ho finito di verniciare il fondo con il POR 15! Addio ruggine..almeno cos? dicono loro!!! Vedremo! :winns: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[Immagine: 6ogdh2.jpg]
[Immagine: behiet.jpg]
[Immagine: 29ux7ae.jpg]
Bel lavoro....mi stai stuzzicando....lo faro' anch'io ...appena posso...poi ti chiedero' se sei soddisfatto dei prodotti utilizzati,cosi' ti sfrutto...... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :winns: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" /> :ghghgh: :hahahah: :hahahah: :ghghgh:
aaaah! proprio un bel bide'!! quest' estate proceder? anche io senza dubbio <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
"il newyorkese"
[quote name='Piero' post='286047' date='24/4/2010, 09:57']Bel lavoro....mi stai stuzzicando....lo faro' anch'io ...appena posso...poi ti chiedero' se sei soddisfatto dei prodotti utilizzati,cosi' ti sfrutto...... :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :ghghgh:[/quote]
Allora il clean marine sgrassa di brutto ma magari anche un comune sgrassatore potrebbe fare il suo lavoro.
Il metal ready ? pazzesco!Dopo mezz'ora ke lo hai spruzzato, deve essere ben risciacquato e non ti immagini la pozzanghera di ruggine ke ti si forma per terra!Ne toglie una buona quantit? a livello superficiale.attento perch? secondo me ? un acido dalla puzza ke fa!
Poi il Por 15 si stende molto facilmente, io l'ho fatto a pennello, unico neo, se ti sporchi la pelle non lo togli nemmeno col diluente!!!Ci vogliono dei giorni!!! :banana:
Per il discorso efficacia, io spero faccia quello ke promette ma lo potrei vedere solo fra anni. Sotto il fondo della mia Lincoln la ruggine era abbondante ma non ancora passante e spero con questo trattamento di averla fermata. :approv:
Invece negli angoli pi? stretti e remoti dove non arrivavo nemmeno con il pennellino, ho comprato le bombolette della Saratoga "Fernovus" che promettono di neutralizzare la ruggine verniciandoci direttamente sopra. :omino:
[quote name='il newyorkese' post='286069' date='24/4/2010, 10:54']aaaah! proprio un bel bide'!! quest' estate proceder? anche io senza dubbio :banana:[/quote]
Lei un bel bid?...io non mi sono invece ancora ripulito dalla vernice dopo qualche doccia! :approv:
Oggi prima bella giornata dal sapore primaverile...cos? ho deciso che un bel giro sul lago maggiore sarebbe stato il massimo con la mia Lincoln! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Ho trovato anche una Caddy Eldorado Convertible del 72!E' bello trovare ogni tanto qualche V8 in giro!
Ecco qualche foto:
[Immagine: 2q9fa54.jpg]
[Immagine: 2006v43.jpg]
[Immagine: 244u13o.jpg]
[Immagine: 2s5z6l5.jpg]
Elegante serata di lavoro al lago con un cliente...e auto di rappresentanza! :ccowbiy:
[Immagine: 289j0xi.jpg]
bravo....cos? si fa.
Revisione passata..a giorni le targhe italiane! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[Immagine: 2n9fgj8.jpg]
[quote name='Beauregard Duke' post='375051' date='9/9/2011, 02:18']Revisione passata..a giorni le targhe italiane! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[Immagine: 2n9fgj8.jpg][/quote]
Il sogno di chiunque compri una macchina americana e la deve immatricolare qui in Italia <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Congratulazioni Duke :approv:
[quote name='Beauregard Duke' post='375051' date='9/9/2011, 02:18']Revisione passata..a giorni le targhe italiane! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
So cosa significa, quindi complimenti vivissimi Christian! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
