1978 Chevrolet Camaro Z28
super x 2 :ok: !!
Grazie a tutti, rispondendo a tabu, ho trovato un cilindro con una grippata e comunque hanno un'usura conica fino a 7-9 centesimi quindi meglio far tutto come si deve
Scusate se paleso la mia ignoranza :408:  Poi bastano fasce maggiorate oppure devi cambiare anche pistoni?
Fasce maggiorate? :hum:
Il pistone scampanerebbe, quindi quando si rettifica, come sta facendo PIT :zsarcastic4xx:  Confusedarcastic24: , si cambiano pistoni e relative fasce!
si se le canne sono belle e poco usurate si possono cambiare solo le fasce magari dopo una lucidata con la spazzola per rifare le rigature, ma nel caso di rettifica vanno cambiati i pistoni in quanto si va ad aumentare il diametro delle canne. Nel mio caso mi basta la prima maggiorazione di 0.020" ovvero 0.5mm, avendo un'usura massima di 0.1mm o poco più ci sto abbondantemente senza mangiar via troppo al monoblocco
venerdi finalmente portata in carrozzeria!
[Immagine: 20150911_182329_zpsstui1fti.jpg]
[Immagine: 20150911_185321_zpsjpgcdj8u.jpg]
Vicino ad una 124 Sport, fa porca figura!
124 spider America tra l'altro, vissuta in California con tutti i suoi cacchio di sistemi antinquinamento
assemblati anche i freni posteriori con piatti rigenerati e componentistica nuova
[Immagine: 20150914_213915_zpsg8htx4fs.jpg]
[Immagine: 20150915_234418_zpsm4fpignj.jpg]
Che belli!
Belli :biggrin:
I tamburi li hai torniti o presi nuovi?
Devo tornirli, mi limiterò e togliere il leggero scalino per far lavorare bene le ganasce
Le molle coi colori Chevrolet non sono un caso, vero?
Non so è il kit carlson sono verniciate cosi
Tutto degno di nota, ti stimo e ti ammiro, grande...
grazie mille! non ho mai parlato del motore, anche lui verrà rifatto, mi sono fissato a farlo io e ci proverò. Rimarrà pressochè stock, tranne cam comp cams xtreme energy, pistoni kb domed +.020, teste 993 del '72 sempre 76cc che con i domed dovrebbero darmi un cr di circa 9.3:1.
[Immagine: 20150804_195312_zpsfbosf0qo.jpg]
[Immagine: 20150803_213629_zpsrccpxmp5.jpg]
pistone n°8 con una bella grippata
[Immagine: 20150804_184440_zpsvyjgvkw9.jpg]
misurazione albero
[Immagine: 20150804_194125_zpsy4lkc94w.jpg]
ed ecco le famigerate teste, un bel blocco di ruggine, valvole smontate con la pressa, una corrosa dalla ruggine ho dovuto riportare materiale ma non demordo, le voglio montare!
[Immagine: 20150611_172540_zpstkaphcku.jpg]
[Immagine: 20150804_173332_zpsufxn1jyc.jpg]
[Immagine: 20150918_195837_zpsd839nlrc.jpg]
ed infine per ora ho sostituito i rocker studs originali a pressione con quelli filettati (che tra l'altro trovate nel mercatino causa errore acquisto :ciappa: )
[Immagine: 20150919_144425_zpssc1a6u85.jpg]
Non ho parole
io non le avrò quando e se andrà in moto :approv: :zsarcastic4xx: :ciappa:
Che lavorone!
FAVRIM????? FAURIM??? Ma cosa c'hai scritto?
Utenti che stanno guardando questa discussione: 13 Ospite(i)
