13-03-12, 02:48 PM
oppure ha dormito per anni in uno stagno ....
13-03-12, 06:19 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-12, 06:24 PM da caddy55.)
a me del marcio non me ne frega pi? di tanto, la difficolt? ? il pasticcio che c'?, non posso sabbiare i pezzi perch? sono fatti di resina e stucco e mi servono per avere le forme poi puntare su vernici e antirombo messo per coprire le magagne non vi dico che libidine, non vedo l'ora che torni il telaio cosi il carrozziere pu? dare il fondo al body sotto e si appoggi? il tutto.
13-03-12, 07:16 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-12, 07:27 PM da caddy55.)
parafanghi finalmente finiti, entrambi con la parte bassa rifatta e un paio di pezze qua e la
questa ? invece la base su cui si lavora, stucco e resina, impossibile sabbiare ricosturito e speriamo che si trovi nel rimontarla
13-03-12, 09:52 PM
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/713/homermitico.jpg/"][/url]
13-03-12, 09:53 PM
apro un conto corrente, se la volete vedere finire a breve via con le donazioni!!
13-03-12, 09:54 PM
[quote name='olds67' post='412398' date='13/3/2012, 18:20']interno parafango destro
domani far? il sinistro[/quote] t.bird
13-03-12, 10:05 PM
c? una cosa che non capisco,l'ultima foto dove vedete la lamiera piegata con un foro ecco quella lamiera presumo sia parte intergrante del pezzo,solo che il vecchio pezzo era rivettato e avvitato ma non ho capito se era cosi perch? rotto oppure perch? mi sbaglio e non deve essere fisso.
13-03-12, 10:06 PM
[quote name='alexplus' post='412447' date='13/3/2012, 20:56']apro un conto corrente, se la volete vedere finire a breve via con le donazioni!! [/quote]
sinceramente a me piace vedere come lavora Marcello ( e c'? solo da imparare), spero che non la finisca mai!!
13-03-12, 10:09 PM
[quote name='olds67' post='412461' date='13/3/2012, 21:08']c? una cosa che non capisco,l'ultima foto dove vedete la lamiera piegata con un foro ecco quella lamiera presumo sia parte intergrante del pezzo,solo che il vecchio pezzo era rivettato e avvitato ma non ho capito se era cosi perch? rotto oppure perch? mi sbaglio e non deve essere fisso.[/quote]
io capisco una cosa sola ..che non c'? fine alla bravura... t.bird
13-03-12, 10:14 PM
[quote name='Nuvolari' post='412462' date='13/3/2012, 21:09'][quote name='alexplus' post='412447' date='13/3/2012, 20:56']apro un conto corrente, se la volete vedere finire a breve via con le donazioni!! [/quote]
sinceramente a me piace vedere come lavora Marcello ( e c'? solo da imparare), spero che non la finisca mai!! [/quote] io spero finisca presto altrimenti deve vendere un rene e con la crisi che c? mi s? che gle lo pagano poco. @t.bird spero che si accoppi tutto perch? ? un bel casino qua,troppo pasticcio,troppe mani negli anni,ho tenuto per ricordo un pezzo e lo voglio appendere ? la parte destra del fondo del baule,Alex l'ha vista,in origine era un mm e quando l'ho tolta io era 4cm
13-03-12, 10:17 PM
secondo me era stata fatta anfibia!io dico che galleggiava tranquillamente con tutto quel mastice
13-03-12, 10:25 PM
tutti ti chiamano Marcello...se posso ti chiamo pure io...e con piacere mi piacerebbe stringerti la mano....poi se riesco a raccimolare un p? di grano..ho in mente un progetto..e ....ma tempo al tempo...
ammirando e guardando quello che fai ...mi ricordi un vecchio battilastra..uno vecchia scuola....che ora ? passato a miglior vita..con il martello incudine e un p? di fuoco era capace di tutto..da un pezzo di un parauri lancia di quelli in acciaio inox si fece la dentiera..sfidando un luminare dentista... scusa l'o/t t.bird
13-03-12, 10:29 PM
? diventato robocop
Alex ho guardato consegnato e sono partiti i tuoi pezzi speriamo non restano in dogana.
13-03-12, 10:33 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-12, 10:37 PM da alexplus.)
[quote name='olds67' post='412473' date='13/3/2012, 21:32']? diventato robocop
Alex ho guardato consegnato e sono partiti i tuoi pezzi speriamo non restano in dogana.[/quote] speriamo di no davvero! qualcuno sul forum potrebbe avere due ammoritzzatori lunghi circa 30 cm del quale non se ne fa nulla????devo sostituire gli anteriori e se a qualcuno prendon polvere in garage....
14-03-12, 07:22 PM
questo ? il tuo vecchio porta batteria
questo ? quello che ti ho fatto e te lo regalo cosi quando vedrai le foto del frame non dovr? regalarti altro mamma mia!!!!!! pensavo lo avessero cambiato con un altro
14-03-12, 09:31 PM
[quote name='olds67' post='412654' date='14/3/2012, 18:25']questo ? il tuo vecchio porta batteria
questo ? quello che ti ho fatto e te lo regalo cosi quando vedrai le foto del frame non dovr? regalarti altro mamma mia!!!!!! pensavo lo avessero cambiato con un altro [/quote] non lo capita...? tanto mal messo???????
14-03-12, 09:40 PM
? messo parecchio male,l'anteriore ? buono a parte le saldature che fanno cacare e i supporti da risaldare come quello del motore che era staccato ma dietro la traversa ? staccata,qualche foro da riprendere un p? di crepe qua e la,il cross member del cambio ? da rifare,il supporto del cambio lo sapevamo gi?,comunque ? da mettere in dima,cazzzzzzzo anche questo.
