1955 Cadillac Coupe de Ville
Hai le carte in regola per un bellisimo documentario su DISCOVERY CHANNEL..................!!!!!
[Immagine: untitled%20400X200.jpg]<[Immagine: amffl.jpg]
Questo ? il gioco di prestigio pi? fico che abbia mai visto, sei davvero un mago caddy!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :omino:
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
[quote name='kappa1961' post='254243' date='16/11/2009, 15:47']Hai le carte in regola per un bellisimo documentario su DISCOVERY CHANNEL..................!!!!![/quote]
Concordo
non ha nessuno qualche aggancio?? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Seeeee....... non esagerate! :omino:
Andiamo avanti: dopo un altro pomeriggio di clausura ho portato a termine il lavoro, l'oggettino ? finito ed ? pronto per la produzione in serie (quasi quasi lo propongo a McVey's :approv: :bas: ...)
Sono riuscito a fare una doppia piegatura sui bordi della staffa principale, come sull'originale, adesso ? pi? solido
[Immagine: Caddy606.jpg]
ho anche aggiunto la molla che tiene in tensione la staffetta di bloccaggio... (per l'ispirazione e le dritte ringrazio Marcello "olds67"!!)
[Immagine: Caddy605.jpg]
montato e provato.
[Immagine: Caddy604.jpg]
Purtroppo ho dovuto usare due viti diverse, una di quelle originali si era spezzata ed ? stato necessario forare e rifare la filettatura della sede..... non mi andava di allargare anche l'altra...
Ripulito, spazzolato e spruzzato con lo zinco spray.... finito :handddd:
[Immagine: Caddy607.jpg]
tanto per rendere l'idea, la staffa rettangolare ? larga 6,5 cm.
[Immagine: Caddy608.jpg]
ciao :handddd:
Massimo...se ti accontenti di dormire sul divano ti ospito un paio di settimane e mi sistemi un p? di cosine...GRANDE!!!!
Massimo ma lo sai che sei BONGIUSTO? Ellamadonna..... :omino: :handddd: :handddd: :approv: :bas:
[quote name='caddy55' post='254489' date='17/11/2009, 20:19'][Immagine: Caddy604.jpg]
Purtroppo ho dovuto usare due viti diverse, una di quelle originali si era spezzata ed ? stato necessario forare e rifare la filettatura della sede..... non mi andava di allargare anche l'altra...[/quote]
lo sai che esistono gli helicoil, vero?
(Massi, tra tutti questi complimenti, a cui mi associo in pieno, consentimi una critica costruttiva...) penso che quelle viti non si vedano, altrimenti non l'avresti mai fatto...
[quote name='er wagone' post='254540' date='17/11/2009, 22:44']lo sai che esistono gli helicoil, vero?
(Massi, tra tutti questi complimenti, a cui mi associo in pieno, consentimi una critica costruttiva...) penso che quelle viti non si vedano, altrimenti non l'avresti mai fatto...[/quote]
Si, ma ci sono anche da 5mm?
Esatto, si vedono solo quando il fanalozzo ? aperto.
[quote name='caddy55' post='254546' date='17/11/2009, 23:17']Si, ma ci sono anche da 5mm?
Esatto, si vedono solo quando il fanalozzo ? aperto.[/quote]
E noi, prontamente, quando aprirai il fanale per fare benzina, ti faremo pesantemente notare che "per? le viti sono diverse!" :omino: :handddd:
[quote name='Elvis' post='254548' date='17/11/2009, 23:25'][quote name='caddy55' post='254546' date='17/11/2009, 23:17']Si, ma ci sono anche da 5mm?
E noi, prontamente, quando aprirai il fanale per fare benzina, ti faremo pesantemente notare che "per? le viti sono diverse!" <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :omino:
Pensa che quando apri il fanalozzo si vede il tubo da stufa! :furiosi:
[quote name='caddy55' post='254546' date='17/11/2009, 23:17'][quote name='er wagone' post='254540' date='17/11/2009, 22:44']lo sai che esistono gli helicoil, vero?
5mm? ma sono viti metriche? comunque penso di s?...
[quote name='er wagone' post='254555' date='17/11/2009, 23:37'][quote name='caddy55' post='254546' date='17/11/2009, 23:17'][quote name='er wagone' post='254540' date='17/11/2009, 22:44']lo sai che esistono gli helicoil, vero?
Si, sono metriche... ci sono rimasto male, ho provato una vite metrica nella sede sana e c'? entrata precisa... boh?!
Ho trovato una tabella, sembra che ci sia anche da 4 e 5 mm
chi non ha usato una vite metrica sulla sua americana?!?!?!?!?!?!?!?! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
massi ....si devo dire che ora per quella vite il tuo lavoro va a puttt......a migliarino per capirsi!!!! :furiosi:
[quote name='nomadiaugusto' post='254567' date='18/11/2009, 00:06']chi non ha usato una vite metrica sulla sua americana?!?!?!?!?!?!?!?! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Zitto, non dirlo!!! :furiosi:
Dunque, ricapitoliamo:
1. Il tubo della stufa come tubo per il serbatoio
2. La vite metrica e per di pi? differente dall'altra!
Eh, no! Non ci siamo proprio! :furiosi: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Montate le luci della targa.
[Immagine: Caddy609.jpg]
[Immagine: Caddy610.jpg]
[Immagine: Caddy611.jpg]
:furiosi:
Secondo me neanche in fabbrica le curavano cos? nei dettagli!
Sembrano uscite da Tiffany...
[quote name='Pex' post='254669' date='18/11/2009, 13:36']Secondo me neanche in fabbrica le curavano cos? nei dettagli![/quote]
In effetti, le avessero curate cos? sarebbero costate milioni di $$ negli anni '50!!!
Come sempre Massimo, hai il mio massimo Rispetto!
Questo si Massi ch'? un lavoro con i CONTROC@ZZI, cos? per esprimermi terra terra :winns: :handddd: :handddd: !
[Immagine: logo_forum.jpg]
Utenti che stanno guardando questa discussione: 78 Ospite(i)
