25-03-12, 11:27 AM
consigli su cosa dovro mettere sotto la moquette sul pavimento ?quache guaina anticalore /rumore?
25-03-12, 11:27 AM
25-03-12, 11:43 AM
io ci metto un pannello di feltro alto un centimetro, ne avevo preso un rotolo da una ditta che faceva macchinari per catramare tubi. non saprei più dove trovarlo però.
25-03-12, 11:48 AM
nel magazzino edile dove ci forniamo per lavoro ci sono vari tipi di guaine ...potrei usarne una di quelle o meglio spendere di piu ma prendere qualcosa di apposito per auto?
25-03-12, 11:49 AM
..io ci metto dei pannelli autoadesivi fonoassorbenti, poi feltro di un centimetro che trovo dal tappezziere, infine la moquette
25-03-12, 11:53 AM
quelle edili sono carte catramate se non sbaglio. d'estate ti colerebbe via il catrame.
il feltro che intendo io è così
25-03-12, 11:56 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-12, 11:57 AM da alexplus.)
[quote name='Nuvolari' timestamp='1332669196' post='414624']
quelle edili sono carte catramate se non sbaglio. d'estate ti colerebbe via il catrame. il feltro che intendo io è così [/quote] no non sono piu catramate ,sono in una specie di gomma plasticosa grigia ,c'è spessa fino a 1,5 cm ed è una guaina che si usa per avvolgere le pile in cemento per spezzare il ponte termico che fa lo stesso sull 'interno della casa...non sono adesive però e andrebbero incollate
25-03-12, 12:08 PM
non le ho mai viste, ma credo possano andar bene, basta che con il calore non si colano
25-03-12, 12:16 PM
rivesti tutto il fondo con Dynamat, cosi' isoli bene dal rumore e dalle vivrazioni.
                                      56' Ford F100
25-03-12, 12:16 PM
Occhio che quando piove la moquette , salendo con le scarpe bagnate si inzuppa e l'umidita' passa sotto...
Ci sono dei pannelli adesivi appositi... Sulla Elky abbiamo usato dei pannelli adesivi tipo guaina , si scaldavano col phon e si sagomavano..ci hanno detto che i carrozzieri li usano anche sulle BMW. Li vendono dove vendono materiale da carrozzieri... Oppure dei fogli specifici , come quelli che sta usando Frank sul PU...
25-03-12, 12:16 PM
Dynamat , bravo Bado , non mi veniva il nome...
25-03-12, 12:36 PM
azz ho guardato su ebay.it e i dynamat costano 25 euro a foglio e sono solo 91x30cm ...per fare fondo e portiere ci va 400-500 euro!?
25-03-12, 01:15 PM
Mettili sotto na calandra...dicono che diventino 180 x 60 ....
Cosano un bel po' , pero' sono i migliori.... @ Nuvola... Si parte col sole , ma tante volte si torna on l'acqua! Al ritorno all'Hills quest'anno mi sono fatto tutta la strada sotto l'acqua ....senza tergi e coi inestrini abassati....
25-03-12, 01:24 PM
[quote name='Nuvolari' timestamp='1332671130' post='414642']
il 90% delle americane quando pieve stanno in garage.... [/quote] .io parto sempre con il sole ma spesso torno con l'acqua..... t.bird
25-03-12, 01:44 PM
[quote name='BANDIDO' timestamp='1332674132' post='414650']
@ Nuvola... Si parte col sole , ma tante volte si torna on l'acqua! Al ritorno all'Hills quest'anno mi sono fatto tutta la strada sotto l'acqua ....senza tergi e coi finestrini abassati.... [/quote] non è colpa mia se non hai aggiustato i tergi e finestrini. solitamente nelle auto normali funzionano e comunque sopra a feltro ci va un rivestimento di gomma e poi i tappetini.
25-03-12, 02:29 PM
esistono dei pannelli catramati tipo guaina che si scaldano con il phone e prendono la sagoma del pianale,li trovi dai fornitori per carrozzeria e non costano una follia
25-03-12, 02:37 PM
Sulle 8/9 euro caduno , ma sono 50 x 50
25-03-12, 02:45 PM
ho trovato questi su ebay italia
[url="http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-ANTIROMBO-CATRAMATO-E-FELTRO-ISOLANTE-100X50-/270891603925?pt=Ricambi_automobili&hash=item3f1265d7d5"]http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-ANTIROMBO-CATRAMATO-E-FELTRO-ISOLANTE-100X50-/270891603925?pt=Ricambi_automobili&hash=item3f1265d7d5[/url] sembran ottimi e 1m x 0.5m
25-03-12, 02:56 PM
[quote name='alexplus' timestamp='1332679527' post='414663']
ho trovato questi su ebay italia [url="http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-ANTIROMBO-CATRAMATO-E-FELTRO-ISOLANTE-100X50-/270891603925?pt=Ricambi_automobili&hash=item3f1265d7d5"]http://www.ebay.it/i...=item3f1265d7d5[/url] sembran ottimi e 1m x 0.5m [/quote] questo è ottimo.
25-03-12, 03:08 PM
appena la riprendo allora mi sa che farò un ordine di quei fogli ....
