1969 Dodge Charger
alla fine ritirano il libretto dell'altro.......attenzione a fare queste cose....non sai mai chi trovi.
[quote name='nomadiaugusto' post='236882' date='15/9/2009, 21:23']che strrrrrrrr :haha:[/quote]
"che str-tr-tr-tr-..simpaticisssssimo!"
johnny glamour
non penso possano una volta messi a libretto poi toglierli....
comunque non mi interessa anche perche non conosco 318 con i 15 e probabilmente non mi darebbe fotocopia del suo libretto
comprero cerchi generale da 14
oppure montero i 15 e chissene frega
[quote name='nomadiaugusto' post='236891' date='15/9/2009, 21:31']non penso possano una volta messi a libretto poi toglierli....
oppure montero i 15 e chissene frega[/quote]
io la cancellerei..... :haha: qui ci leggono in molti...... :haha:
intendo immatricolarla con 14
e poi usare i 15
i cerchi del generale da 15 mi piacciono di piu vabbe si vedra.....
[quote name='nomadiaugusto' post='236910' date='15/9/2009, 21:59']intendo immatricolarla con 14
e poi usare i 15[/quote]
Nel senso che ti vuoi far sequestrare il libretto? Ah, non l'avevo capito.
[quote name='nomadiaugusto' post='236833' date='15/9/2009, 19:19']sapete dirmi quanto stringere quei braccetti?
e quanto stringere il dado superiore degli ammortizzatori anteriori?
[Immagine: P9150008.JPG][/quote]
25 ft/lbs
Ti consiglio di metterci un controdado.
Hanno il passo in pollici?
altrimenti potresti mettere i dadi con la rosetta di nylon incorporata
[Immagine: nylon_nut.jpg]
o del blocca filetti forte
[quote name='nigel68' post='236968' date='16/9/2009, 08:55'][quote name='nomadiaugusto' post='236910' date='15/9/2009, 21:59']intendo immatricolarla con 14
si giusto.... se mi fermano... o se mi prendono....
[quote name='Ricky426' post='237048' date='16/9/2009, 14:36'][quote name='nomadiaugusto' post='236833' date='15/9/2009, 19:19']sapete dirmi quanto stringere quei braccetti?
25 ft/lbs
grazie mucho
finito anche il freno a tamburo anteriore dx
tornando a parlare della scheda tecnica vorrei chiedere perche a tipo motore mi hanno scritto v8 318 ci NON RIPORTATO............. cio??
ora vado a ricontrollarla bene......... che non trovassi altri errori nascosti.....
[quote name='nomadiaugusto' post='237109' date='16/9/2009, 21:40'][quote name='nigel68' post='236968' date='16/9/2009, 08:55'][quote name='nomadiaugusto' post='236910' date='15/9/2009, 21:59']intendo immatricolarla con 14
Beh.... con un Charger gi? ? difficile passare inosservati, poi in livrea General Lee!!!
Dovrai farti la Bat-Caverna.... :ciglia:
[quote name='nomadiaugusto' post='236877' date='15/9/2009, 20:14']ma se una charger 69 318 ? stata immatricolata ed ha a libretto i 15 io secondo la legge posso andare in motorizzazione e con fotocopia del libretto di quell auto come prova posso richiedere le loro stesse misure per similitudine attestata......[/quote]
basta solo il numero di omologazione, comunque la procedura e' giusta....
:ciglia:
[quote name='dragone' post='237149' date='17/9/2009, 07:23'][quote name='nomadiaugusto' post='236877' date='15/9/2009, 20:14']ma se una charger 69 318 ? stata immatricolata ed ha a libretto i 15 io secondo la legge posso andare in motorizzazione e con fotocopia del libretto di quell auto come prova posso richiedere le loro stesse misure per similitudine attestata......[/quote]
:handddd:
grazie avvoca'
Azzeccagarbugli per gli amici :handddd: :handddd: :hahahah:
Un bel generale con i 14 e' sprecato, vai di 15 :winns:
Le prcedure le sai ormai per averli....
Ricorda solo che hai una vettura vistosa cerca di essere ineccepibile per il CDS......
:abbr:
ma con tutte le auto pericolose, i deficenti patentati, i pirati della strada , trasgressori di ogni codice della strada
poi dovranno fermarmi e rompermi i coddioni propio a me
finito l ultimo ammortizzatore e sostituito il tubo di gomma dei freni al posteriore....dopo aver rimediato il casino che avevo fatto per aver fatto tondo un dado al tubo dei freni :omino: :ccowbiy:
posizionata la linea benzina...domani la fissero
al brico ho visto delle pellicole adesive finto legno in varie tonalita.......
pensavo di rifarci le parti del cruscotto e della consolle.....
che ne pensate?qualcuno le ha gia provate?
[quote name='nomadiaugusto' post='238293' date='21/9/2009, 20:10']al brico ho visto delle pellicole adesive finto legno in varie tonalita.......
che ne pensate?qualcuno le ha gia provate?[/quote]
Lascia perdere Morris.... le usate una volta per lavoro, ed ? venuto tanto bene che ho preso dei nomi anche dagli zerbini!
La colla in una settimana cede, poi con il caldo tendono a "raggrinzirsi".
rischi di fare una pataccata, poi se vuoi provare...
Potresti provare a fare un esperimento, richiede tempo, un p? di abilit? e mooooolta pazienza!
Prendi del laminato di legno dal bell'effetto estetico, possibilmente molto chiaro (tipo finitura rovere chiaro).
A questo punto, lo sagomi della forma che ti serve (questo, avrai gi? capito, ? la parte pi? noiosa!)
Fatto questo, prendi un buon impregnante a finitura effetto cera, nella tinta di finitura che pi? si avvicina all'originale (ne esistono molti in commercio, a mio parere la marca Arreghini ? quella che va meglio, fa pi? spessore essendo in gel) e dai 2 passate a distanza di un giorno uno dal'altra (passa dello scotch bright tra un mano e l'altra!)
L'effetto non dovrebbe essere malaccio, e la finitura a cera ti garantisce una buona durata nel tempo, al massimo opacizza, ma con un'altra mano torna come nuovo! :omino:
