1981 Jeep CJ7 Laredo 304 V8
Ma allora che te ne fai di un fuoristrada con le gommone se non poi non lo sporchi nemmeno un p?? :ciglia: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Ascolta per montare le 33 sui cerchi da 10 ci abbiamo messo una mezza giornata perch? no si riusciva a gonfiarle...e tu mi dici che monti le 31 sui 10? sei sicuro di non aver confuso la misura con gli 8,5?, anche perch? io ho le 33 sul suburban con gli 8,5 e calzano a pennello, sul pick up addirittura ho le 265 sui cerchi da 7.......
and lived large.
[/center]
[/center]
[quote name='TEO 199' post='256718' date='27/11/2009, 08:29']Ma allora che te ne fai di un fuoristrada con le gommone se non poi non lo sporchi nemmeno un p?? :ciglia: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Giusto!!!
E poi le gomme con quella pancia che sembra che stiano scoppiando sono bruttissime!!!
Io sul cj ho le 33x10,50 su cerchio da 8 e penso sia la misura giusta non solo per farci fuoristrada anche se io la uso solo per quello ,e penso che monterei quella anche se mi facessi un cj da bar proprio per discorso sul raggio di sterzata.
[quote name='towman' post='256730' date='27/11/2009, 09:58']Ascolta per montare le 33 sui cerchi da 10 ci abbiamo messo una mezza giornata perch? no si riusciva a gonfiarle...e tu mi dici che monti le 31 sui 10? sei sicuro di non aver confuso la misura con gli 8,5?, anche perch? io ho le 33 sul suburban con gli 8,5 e calzano a pennello, sul pick up addirittura ho le 265 sui cerchi da 7.......[/quote]
Fabio...iniziamo a chiarire che 33 o 31, qu? si parla di larghezza, quindi bisogna vedere che misura hai montato....le 33 ci sono anche da 14,50 ad esempio.
Io ti assicuro (quando sono a casa ti metto le foto) che avevo addirittura le 255 su cerchio da 10" e sono pi? strette di un cm rispetto a delle 10.50. Le 10.50 sono mezzo pollice pi? larghe del cerchio da 10" ovviamente, quindi ci stanno con nessuna difficolt?.
Le 33x12.50 lisce come l'olio su cerchio da 10"...tra l'altro ? la misura utilizzata sul 90% delle jeep o altri fuoristrada con gomme maggiorate.
Massimiliano, ricordi l'SJ di Tatanka, solo per fare un esempio? Lui aveva dei 10" belli scampanati (offset -40 o -44) e aveva su delle lerma ricostruite 31x10.50.
Ci stanno eccome...e ci si pu? fare anche fuoristrada...ovvio non mi ci metterei a fare rock crawling....
ma un percorsino easy a maggiora senza problemi...ma anche perch? la jeep rimarr? pressoch? stock.
[url="http://www.jeeptelevision.com/public/newalbum/tatanka/cherokee1.jpg"]http://www.jeeptelevision.com/public/newal...a/cherokee1.jpg[/url]
Intendi queste???
No...prima ancora aveva un altro treno...o forse dopo...
in ogni caso...
queste sono Pirelli Skorpion 275/75 su cerchio da 10"...
[Immagine: Chief1%20004.jpg]
[Immagine: Cherokee%20004annuncio.JPG]
Sia chiaro che se qualcuno ha informazioni per omologare le 31 e 33 senza subire una rapina a mano armata sono ben accette...in privato.
Fermo restando che la storia "porto il libretto di una jeep uguale con gomme maggiorate e me le omologano" ? una bella favola..........
[quote name='bronzo' post='256838' date='27/11/2009, 17:54']No...prima ancora aveva un altro treno...o forse dopo...
in ogni caso...
[Immagine: Chief1%20004.jpg][/quote]
Sinceramente i cerchi scampanati stanno bene e questi sono veramente belli ma le gomme con quella pancia a ma non piacciono anche se stanno sul cerchio(parere personale);per l'omologa hai un PM.
Ciao Massimiliano...anch'io, ovviamente, preferirei le 12.50, ovviamente...ma dovendo scegliere tra H78 15 e 31" 10.50, su ponti stretti, sceglierei le seconde su cerchio da 10" visto che tendenzialmente sono contro i distanziali...
mi hai mandato pm o mail? PM nuovi non ne ho...se puoi mandami mail a paolodamiano@tiscali.it ...
thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Volevo chiederti una cosa in merito al tuo CJ: la panchetta posteriore ? ribaltabile? Se si, mi potresti postare delle foto di come sono fatti gli attacchi? Grazie.
sai che dalle mie parti c'? qualcosa di molto simile al tuo? la prossima volta che passo di l? lo fotografo..
GRAN bel mezzooo! e poi quello rosso.............da BRIVIDOO!Smile)
[quote name='reds' post='271583' date='27/1/2010, 00:00']gli attacchi sono cos? [url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JEEP-WRANGLER-YJ-CJ-CJ7-Rear-Seat-Brackets-CJ-7_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem27ae3756b8QQitemZ170426586808QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JEEP-WRANGL...sQ5fAccessories[/url][/quote]
Ti ringrazio, gli attacchi li avevo visti, vorrei capire come sono montati. Quelli grandi immagino siano i perni delle cerniere, mentre non capisco cosa siano i pezzi piccoli fatti a mezza luna.
Grazie mille, ora ho capito.
Che dite....questo lo salvo? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :hahahah: :omino:
[Immagine: 101_1116.jpg]
Ma che domande fai?!?!?!?!
Mi ero dimenticato di mettere le foto di un lavoretto per cui molti storceranno il naso...
l'interno del cofano motore era parecchio devastato, specie sul bordo anteriore, supporto asta, asta, linguette ecc. ecc.
com'era....
[Immagine: HPIM0785.JPG]
com'?...
[Immagine: HPIM0809.JPG]
[Immagine: HPIM0810.JPG]
[Immagine: HPIM0811.JPG]
Cosa che probabilmente si riveler? inutile visto che ho in mente un lavoro pi? impegantivo del previsto visto lo stato della macchina.
Prevedo uno smontaggio della vasca ed un bel lavoro a telaio e ciclistica.
La scocca ha effettivamente bisogno di una semplice velata e decals nuove...un paio di bottarelle da tirar su e qualche buco per luci aggiuntive da chiudere.
Prevedo anche di tenere cerchi originali e gomme in misura originale ed investire i soldi che avrei speso in omologazione, gomme e cerchi, nel restauro.
Togliere le decals secche ? una vera tortura...con phon (non da parrucchiere eh...) e spatola fa prima a venir su la vernice che l'adesivo.
Ora voglio provare con un prodotto specifico che ho visto da castorama per rimuovere gli adesivi.
Per ora ho fatto solo quelle cofano...ci sono andate via tre ore in tutto per le due scritte e le strisce sopra.
Ogni consiglio ? ben accetto!
ma.....a proposito........ma come stai messo?intendo la jeep....
come non detto....mi hai preceduto..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
