ok volevo solo far chiarezza e capire  quindi in sostanza in origine non c'erano ma il 90 % di chi le restaura mette poi la vite per i pannelli , interessante si potrebbe dire che per vedere se una caddy del 75 e stara risanata o e conservata al 100% nella maggiorparte dei casi basta guardare se c'è la vite sul pannello :zsarcastic4xx:
http://www.lov2xlr8.no/brochures/cadillac/75ca18.html
http://www.lov2xlr8.no/brochures/cadillac/75ca20.html
[Immagine: 129073-500-0.jpg?rev=2]
direi che viti non ci sono. come dice Sergio, restauri fatti male ce ne sono tanti; i pannelli porta non sono semplicissimi, tantopiù se devi predisporli al fissaggio come in origine, ossia con le loro clip (che vanno anche rimosse con l'apposita forchetta). molto più semplice mettere una vite cromata e bloccarli saldamente.
Aggiungo che a volte la vite non viene messa in fase di restauro, ma durante la vita dell'auto. Il pannello si ondula a causa dell'umidità, la clip cede, il proprietario dell'auto (magari in un periodo in cui è soltanto "una vecchia Cadillac") senza smontare nulla ficca lì una vite per tenerlo fermo. In fase di restauro ti trovi il pannello bucato e la cosa più semplice è rimettere la vite.
Il discorso nel tuo caso era diverso, il tappezziere ha deliberatamente forato un pannello presumibilmente intonso, e io al tuo posto mi sarei incazzato.
Citazione:ossia con le loro clip (che vanno anche rimosse con l'apposita forchetta).
e anche l'uso di questa forchetta non garantisce l'incolumità del pannello...
Citazione:... il 90 % di chi le restaura mette poi la vite per i pannelli ..
Diciamo che il 90% dei "restauri" non sono tali. Io sostengo da sempre che un buon 60 % di auto d'epoca (ma non in questo forum, intendo in generale) non sono restaurate, ma "messe a posto"  :approv:
Poi ci sono anche i lavori del cazzzo fatti da sedicenti tappezzieri "professionisti di auto d'epoca" che rifoderano i pannelli con dei materiali talmente scarsi che si vedono le clips come nel mio lato guida della Newport :011: . Ma centomila volte meglio che vedere delle viti oltretutto pure a testa svasata, a taglio, insomma le prime che c'erano al Brico  :zsarcastic4xx:
tutto chiarissimo ! :ok:
finalmente mi hanno consegnato il pezzo che ho fatto fare per sistemare il volante della caddy , farlo entrare al suo posto non sara' affatto facile , questo e perfettamente tondo , il volante no , dovro' tagliarlo in modo che il cerchio si apra e man mano che lo incollo levigarle lo spigolo interno con la carta vetra , aspetto di avere il tempo per poter fare il tutto con pazienza !
[Immagine: DSC01168.JPG]
[Immagine: DSC01169.JPG]
vero legno , anche se quello originale era plastica !
ora ho bisogno di un aiutino , devo ordinare le inge pillar seal , dovrebbero essere queste
[Immagine: pr49012img1.png]
giusto , pe rintenderci vanno qui
[Immagine: DSC00970.JPG]
le avrei trovate qui
http://www.rubbertherightway.com/1975-ca...2-prd1.htm
capisco bene ? il prezzo indicato e quello del paio ? cioè dx e sx ?
Si  :ok:
gia' che ci sono vorrei ordinare anche le guarnizioni dei vetri anteriori e posteriori , sia quelle interne che quelle esterne ,
Citazione:Si  :ok:
grazie , lo so che sono duro con queste cose porta pazienza !
Citazione:gia' che ci sono vorrei ordinare anche le guarnizioni dei vetri anteriori e posteriori , sia quelle interne che quelle esterne ,
con questo per un lato  ho tutto o serve altro ?
http://www.rubbertherightway.com/1975-ca...0-prd1.htm
anzi no , interni ed esterni e dev'essere questo !
http://www.rubbertherightway.com/1975-ca...5-prd1.htm
quello che la mia piccol amente non capisce è se il kit comprende i 4 pezzi di dx e i 4 di sx , se come penso cosi non e' come faccio a comprare lo stesso prodotto per l'altro lato dell'auto :011:
son proprio celebroleso scusate le domande idiote , aspetto che qualcuno mi illumini !
inner e outer,quindi interno ed esterno,se devi prendere l'altro lato specifica tu,cioè due kit andrebbero bene....credo.......dovrebbero essere buoni per entrambi i lati
mi sembra strano Massi , sono tagliate e sagomate , dici che sono uguali dx e sx ?
io credo di si,perchè non specificano il lato,cmq per non sbagliare manda una mail,se come dici tu non sono uguali....
dalla descrizione dice 'entrambe le porte'......bho....
ok chevy hai ragione mi hai convinto , ne compro due , grazieeeeee :ok:
io non rimborso nulla pero'...... :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
Utenti che stanno guardando questa discussione: 18 Ospite(i)
