1969 Dodge Charger
Cosa intendi per molto vicino?
Ma hai preso gli scarichi doppi?
si doppi
passano quasi a contatto col serbatoio
e a 10 cm piu o meno dal raccordo tubo benzina-tubo gomma
stasera semmai metto foto
oggi ho montato 2 casse al posto dell unica ovale all anteriore
e 2 casse posteriori sotto la cappelliera.....
Bravo.
[quote name='bronzo' post='239191' date='24/9/2009, 20:47']Bravo.[/quote]
grazie
sembra una cavolata ma sotto il sole con le zanzare ..
ho dovuto adattarle
poi bucare allargare ....
e alla fine mi ? riuscitoooo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='nomadiaugusto' post='239194' date='24/9/2009, 20:49'][quote name='bronzo' post='239191' date='24/9/2009, 20:47']Bravo.[/quote]
ma dove vivi?????
[quote name='bronzo' post='239198' date='24/9/2009, 20:51'][quote name='nomadiaugusto' post='239194' date='24/9/2009, 20:49'][quote name='bronzo' post='239191' date='24/9/2009, 20:47']Bravo.[/quote]
ma dove vivi?????
jamaica <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
montato il cielo dopo aver messo del materiale isolante sotto il tetto
per ora ho solamente infilato le aste e bloccate , poi ho cercato di stendere e tirare il cielo per togliere grinze e avvallamenti
poi con il nastro di carta ho tenuto le parti laterali in tira stese
ora dovro fermarlo lateralmente con dei gancetti a 'u' e anteriormente e posteriormente aggrapparlo ha dei 'denti' e lasciarlo un po tirare e prendere la forma......(ho letto che si puo anche inumidire per farlo tirare e stendere meglio) poi a quel punto vedere se ritirarlo leggermente e infine incollarlo in tutto il perimetro nei punti che poi verranno coperti da guarnizioni e cromature....
[quote name='nomadiaugusto' post='241627' date='2/10/2009, 23:45']montato il cielo dopo aver messo del materiale isolante sotto il tetto
ora dovro fermarlo lateralmente con dei gancetti a 'u' e anteriormente e posteriormente aggrapparlo ha dei 'denti' e lasciarlo un po tirare e prendere la forma......(ho letto che si puo anche inumidire per farlo tirare e stendere meglio) poi a quel punto vedere se ritirarlo leggermente e infine incollarlo in tutto il perimetro nei punti che poi verranno coperti da guarnizioni e cromature....[/quote]
Ma allora dillo che stai diventando un professionista!!!
[quote name='Piero' post='241629' date='2/10/2009, 23:48'][quote name='nomadiaugusto' post='241627' date='2/10/2009, 23:45']montato il cielo dopo aver messo del materiale isolante sotto il tetto
per niente
anzi ho paura di tutto
di rovinare sciupare rompere
ma soprattutto fare male e rischiare per la sicurezza
pero provo e alcune cose poi risultano fattibili con un po di imppegno e danno molta soddisfazione
Bravo.
Ma metti le foto che da come spieghi si capisce ben poco... :handddd: :handddd: :handddd: :winns: :winns:
[quote name='nomadiaugusto' post='241627' date='2/10/2009, 23:45']montato il cielo dopo aver messo del materiale isolante sotto il tetto[/quote]
poi che materiale hai usato?
[Immagine: PA060002.JPG]
[Immagine: PA060003.JPG]
[Immagine: PA060004.JPG]
sto impazzendo
ho il nervoso
oltretutto sono molto 'noioso' nelle cose.....
non si tira bene ......
ma i vostri cieli con le aste sono stesi bene?
dove posso vedere delle foto?
Mi sto scervallendo in possibli soluzioni ma non riesco!
? di misura o c'? del margine? Prova a tirarlo pi? che puoi per un lato finch? non ? ben teso e poi prova a fermarlo... :approv:
...magari funziona...
Secondo me hai comprato un tetto pi? piccolo!!!
Se devi lasciare le mollette, falle di un colore unico che stanno meglio.
allora spiego o almeno provo
ho preso questo cielo che lo mandano piegato sia in lungo che poi in largo......cosa per me gia sbagliata
ho preso le stecche, le ho inserite nelle canalette ...ho duvuto un pochino tagliarle alle estremita per arrivare alla misura giusta
infine le ho montate
tra l una e laltra si forma una specie di conca...leggera ma si forma.....
all estremita posteriore e anteriore invece giocando con le stecche cio? spostandole piu verso l esterno si tira meglio.
ho lasciato il cielo in posa e tirato lateralmente con del nastro per qualche giorno
oggi ho provato a ristendere e tirare il tutto e ho iniziato a bloccare nella parte anteriore dove ci sono dei 'denti'
lateralmente ho bloccato con delle mollette e provo a rilasciarlo un po in tira....
[quote name='bronzo' post='242575' date='6/10/2009, 20:48']Secondo me hai comprato un tetto pi? piccolo!!!
Se devi lasciare le mollette, falle di un colore unico che stanno meglio.[/quote]
ma cosa sei a direeeee
semmai ? piu grosso..........
si ci lascio le mollette e ci stendo anche le mutande
Perch? hai tagliato le stecche? Di quanto? In teoria dovrebbero essere della misura giusta, da inserire a fatica proprio per dar modo di tirare il pi? possibile.
[quote name='bronzo' post='242579' date='6/10/2009, 20:51']Perch? hai tagliato le stecche? Di quanto? In teoria dovrebbero essere della misura giusta, da inserire a fatica proprio per dar modo di tirare il pi? possibile.[/quote]
intendevo .....ho dovuto tagliarle....le canalette non le stecche
