Registrato: Aug 2008
Però ha ragione BANDIDO quando dice che per renderlo davvero speciale hanno aggiunto anche RAL 1013 che è il bianco perlato !!!!
Discussioni: 24
il 1000 ral da un po sul verdino sembra....io direi o 1001 o 1014 ...ma si possono mischiare assieme i ral o si fa casino?
[quote name='olds67' timestamp='1332961876' post='415584']
[quote name='scacco_al_re_nero' timestamp='1332961755' post='415583']
a parer mio come già scritto sopra RAL 1000
facciamo di mettere i due campioni qui uno da parte all'altro,riesci scacco?
a la persona che ti dicevo è di Bosa,sei lontano?
250 Chilometri da dove vivo io ..Bosa è un posto bellissimo e lo consiglio per una bella vacanza !!!!!
Provo a mettere i 2 colori uno accanto all'altro e assieme alla foto ...vediamo se si riesce a vedere meglio !!!
ECCO IL RISULTATO......
Discussioni: 24
metti anche la striscia del 1001!
Discussioni: 24
azz ho sempre scritto 1014 ma volevo dire 1015...
scacco potresti aggngere anche 1001 e 1015??
Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
28-03-12, 09:49 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-12, 09:49 PM da olds67.)
[quote name='alexplus' timestamp='1332963804' post='415602']
Alex sono nocciola quei due colori,il più azzeccato è il 1000
Insisto con il RAL 1000 a cui se possibile si deve aggiungere il bianco perlato e un pò di marrone :
28-03-12, 10:55 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-12, 01:49 AM da scacco_al_re_nero.)
Il modo migliore è partire dal RAL 1000 e farlo correggere fino ad arrivare a quella tonalità della foto......portando una stampa ben fatta ci si arriva facilmente con uno SCANNER vernici !!!
COME GIUSTAMENTE SCRIVONO LORO STESSI NEL SITO COLORI RAL : La seguente cartella colore è una rappresentazione approssimata dei colori RAL. A causa delle differenze nella rappresentazione a video o in stampa non è possibile garantire una perfetta resa dei colori. Vi preghiamo di fare riferimento a una cartella colore RAL originale per un riferimento colore esatto.
Altrimenti Alex.......fai una cosa......la fai bianco perla (PARLIAMO SEMPRE DI FONDO) e quando avrai la possibilità se vorrai ci fai aggiungere le GHOST FLAME
Bellissimo, un lavoro che non fa x me.. Troppa pazienza ci vuole.. 3 minuti
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
a vevo visto qualcosa di simile su you tube mi pare o su nuvolari , il tuo amico max è un vetraio ?
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Il Lexan e' una specie di plexiglass?
E' quello che molti usano al posto dei vetri?
Discussioni: 24
tornando al colore del fondo ....ma si possono mischiare ?mischierei il 1000 con del bianco perlato tipo 2 a 1
