1969 Dodge Charger
Magari li mandano pi? grandi per evitare che manchi del tessuto da qualche parte, probabilmente il rivestimento va fissato e poi tagliato il tessuto in eccesso... dai retta a un bischero: chiedi ad un tappezziere!
[quote name='caddy55' post='241726' date='3/10/2009, 13:41'][quote name='nomadiaugusto' post='241627' date='2/10/2009, 23:45']montato il cielo dopo aver messo del materiale isolante sotto il tetto[/quote]
poi che materiale hai usato?
un rappresentante mi ha portato una specie di spugna adesiva
[quote name='caddy55' post='242582' date='6/10/2009, 20:53']Magari li mandano pi? grandi per evitare che manchi del tessuto da qualche parte, probabilmente il rivestimento va fissato e poi tagliato il tessuto in eccesso... dai retta a un bischero: chiedi ad un tappezziere![/quote]
Certo che il tessuto lo mandano in pi?...come la moquette...e poi il TAPPEZZIERE taglia ACCURATAMENTE l'eccesso!!!
Morris...pensavi fosse gi? perfetto????
[quote name='nomadiaugusto' post='242583' date='6/10/2009, 20:54'][quote name='caddy55' post='241726' date='3/10/2009, 13:41'][quote name='nomadiaugusto' post='241627' date='2/10/2009, 23:45']montato il cielo dopo aver messo del materiale isolante sotto il tetto[/quote]
Ho capito, l'ho vista montare dal mio tappezziere.
giusto mandano piu grande e dopo va tagliato...ma non ? quello il problema
i tappezzieri mi dicono che devono montarlo le carrozzerie
Quoto Caddy, era quello che intendevo io!
[quote name='nomadiaugusto' post='242580' date='6/10/2009, 20:53'][quote name='bronzo' post='242579' date='6/10/2009, 20:51']Perch? hai tagliato le stecche? Di quanto? In teoria dovrebbero essere della misura giusta, da inserire a fatica proprio per dar modo di tirare il pi? possibile.[/quote]
ho preso le stecche, le ho inserite nelle canalette ...ho duvuto un pochino tagliarle alle estremita per arrivare alla misura giusta
intendevo .....ho dovuto tagliarle....le canalette non le stecche
Fig@ ma se non sai spiegarti perlomeno in italiano cambia forum!!!!
:approv: :approv: :ghghgh: :mah: :mah: :mah: :ghghgh:
[quote name='nomadiaugusto' post='242587' date='6/10/2009, 20:56'][quote name='caddy55' post='242582' date='6/10/2009, 20:53']Magari li mandano pi? grandi per evitare che manchi del tessuto da qualche parte, probabilmente il rivestimento va fissato e poi tagliato il tessuto in eccesso... dai retta a un bischero: chiedi ad un tappezziere![/quote]
Si...i tappezzieri che fanno tende e divani...
hai chiesto ad un tappezziere auto??? Secondo te non sono in grado di rifarti un cielo?????????????????????
[quote name='bronzo' post='242589' date='6/10/2009, 20:56'][quote name='nomadiaugusto' post='242580' date='6/10/2009, 20:53'][quote name='bronzo' post='242579' date='6/10/2009, 20:51']Perch? hai tagliato le stecche? Di quanto? In teoria dovrebbero essere della misura giusta, da inserire a fatica proprio per dar modo di tirare il pi? possibile.[/quote]
Almeno l'italiano...SALLO!!!!!!!! :ghghgh: :ghghgh: :ghghgh:
[quote name='bronzo' post='242584' date='6/10/2009, 20:55'][quote name='caddy55' post='242582' date='6/10/2009, 20:53']Magari li mandano pi? grandi per evitare che manchi del tessuto da qualche parte, probabilmente il rivestimento va fissato e poi tagliato il tessuto in eccesso... dai retta a un bischero: chiedi ad un tappezziere![/quote]
non pensavo niente
:approv: :approv:
? se alla fine deve essere steso tirato come un letto appena fatto.............
a me pare italiano
giocano a scaricabarile......chiama un tappezziere serio.....ne ho montati di cieli a macchine anche io,su queste mai quindi non saprei consigliarti,comunque sta tutto nelle aste il trucco,poi tirarle e fissarle con delle mollette ad 'u'....a dire ? semplice..... :approv:
[quote name='bronzo' post='242590' date='6/10/2009, 20:57'][quote name='nomadiaugusto' post='242587' date='6/10/2009, 20:56'][quote name='caddy55' post='242582' date='6/10/2009, 20:53']Magari li mandano pi? grandi per evitare che manchi del tessuto da qualche parte, probabilmente il rivestimento va fissato e poi tagliato il tessuto in eccesso... dai retta a un bischero: chiedi ad un tappezziere![/quote]
ma ce l hai con meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :approv:
certo che l ho chiesto a tappezzieri per auto....
saranno incompetenti che ne so
rimane il fatto che non so come fare
[quote name='nomadiaugusto' post='242593' date='6/10/2009, 20:58']non pensavo niente
:approv: :approv:
? se alla fine deve essere steso tirato come un letto appena fatto.............[/quote]
Morris...ti giuro che ci provo...ma non ce la faccio...sar? ottuso io....avr? qualche cellula bruciata....ma io non ti capisco!!!!!!
[quote name='Pex' post='242591' date='6/10/2009, 20:57'][quote name='bronzo' post='242589' date='6/10/2009, 20:56'][quote name='nomadiaugusto' post='242580' date='6/10/2009, 20:53'][quote name='bronzo' post='242579' date='6/10/2009, 20:51']Perch? hai tagliato le stecche? Di quanto? In teoria dovrebbero essere della misura giusta, da inserire a fatica proprio per dar modo di tirare il pi? possibile.[/quote]
:approv: :ghghgh: :mah: :mah: :mah: :ghghgh: :ghghgh:
almenoi mi fate ridere :approv:
non riesco a starvi dietro..... :approv: :approv: :ghghgh:
Cambia tappezziere, davvero.
Mi pare ovvio che un tappezziere per auto, che fa interni per auto, debba essere in grado di rifare un cielo di un'auto! Guarda che ? una rogna infinita...non vorrei abbatterti ma rischi di fare un pasticcio e di rovinare qualcosa...
ci vuole mestiere...
[quote name='chevy39' post='242601' date='6/10/2009, 21:02']non riesco a starvi dietro..... :approv: :approv: :ghghgh:[/quote]
davanti non ti conviene...sallo!
[quote name='chevy39' post='242596' date='6/10/2009, 21:00'][quote name='nomadiaugusto' post='242587' date='6/10/2009, 20:56'][quote name='caddy55' post='242582' date='6/10/2009, 20:53']Magari li mandano pi? grandi per evitare che manchi del tessuto da qualche parte, probabilmente il rivestimento va fissato e poi tagliato il tessuto in eccesso... dai retta a un bischero: chiedi ad un tappezziere![/quote]
qua da me ce n ? uno a massa e uno a carrara
allora....
bronzo hai ragione ma se i due che ho trovato non vengono dovrei andarlo a pescare fuori provincia......
Utenti che stanno guardando questa discussione: 10 Ospite(i)
