1950 Chevrolet Topolino (hot rod)
ahah bello..anche i cavi vicino alla chiave..puro stile redneck!
ti ci vorranno dimensioni delle ruote più generose
Sono largamente usati anche in UK per rifare le Lucas C40...
http://www.accuspark.co.uk/dynamator.htm
http://racemettleltd.co.uk/dynalite.html
http://www.wosperformance.co.uk/products/dynators/
Quelli americani non li conosco, ma ci sono... li usano sugli hot rod
......e costano un rene!!!
cazzo allora non è la soluzione che fa per me :-)
tornando al probelma che ho avuto in pratica ad un certo punto ha cominciato a schizzare olio da sotto il motore a dx e sx , pensavo ad un disastro invece alla fine penso che abbia ceduto il filtro e l'olio che finiva sulla corona è schizzato a dx e sx , devo ancora verificare ma sembra essere successo questo , non so per quale motivo , ma facendo girare il motore si vede chiaramente che l'olio esce dalla guarnizione del  filtro che probabilmente non fa' + tenuta !
[Immagine: SAM_2439.JPG]
[Immagine: SAM_2440.JPG]
Citazione:Quelli americani non li conosco, ma ci sono... li usano sugli hot rod
usare una vera dinamo ? dovrei avere via ancora quella della nash del 32
Citazione:......e costano un rene!!!
E vabbè... mica te l'ha ordinato il dottore di far le cose bene  :ciappa:  :ciappa:  :ciappa:
per quello che ci devi fare puoi fare anche ameno dell'alternatore..
comunque quello della nash era 6v e non va bene.
questi sono i più piccoli
http://www.ebay.com/itm/NEW-ALTERNATOR-MINI-DENSO-STYLE-CHEVY-STREET-HOT-ROD-RACE-CAR-ONE-1-WIRE-HOOKUP-/300964790680?hash=item4612e64198&vxp=mtr
altrimenti più piccoli ancora li trovi sulle motoscope o trattorini tosaerba.
per schiacciare la frizione meccanicamente serve un leveraggio ben studiato, altrimenti con l'idraulica fai quello che vuoi.
ho sostituito il filtro che era scoppiato  e ho acceso l'auto , sembra andare tutto bene , ora prima di provarla devo modificare una parte dei trapezzi anteriori , li ho smontati , li modifico li rimonto e poi credo di poter provare l'autotelaio Confusedmile023:
[Immagine: 12112462_942960935760543_806930594442383...e=568B1A13]
...ma c'è una Beta rossa ?
Si !
Casualmente ho trovato questa, noto con piacere che non sei l'unico matto! :zsarcastic4xx:
[Immagine: 266a.jpg]
www.gatewayclassiccars.com/orlando/1936/fiat/topolino-S266.html
ho visto solo ora il tuo messaggio !!!!! dai , e chi l'avrebbe mai detto , pensavo di essere il solo pazzo :zsarcastic4xx:
io ho finalmente trovato un alternatore piccolo , speriamo che ci stia !!
[Immagine: SAM_2660.JPG]
di che macchina è?
dopo alcune  ricerche ho scoperto che la toyota yaris ha questi alternatori molto piccoli rispetto alla media :ok:
:ok:
sto montanto l'alternatore ecome prima cosa ho docuto far costruire una nuova puleggia modificata per utilizzare un cinghiolo tradizionale !
inizialmente pensavo di modificare questa
[Immagine: puleggia%252520topolino%2525201.jpg]
ma mi sono reso conto che ho fatto prima a farne fare una nuova
[Immagine: puleggia%252520topolino%2525202.jpg]
ora la situazione è la seguente , alternatore quasi montato , trapezzi modificati per l'ennesima volta rinforzati e montati , autotelaio tutto montato funzionante pronto per la prova , pero' purtroppo il motore perde ancora un sacco da olio da sotto , non potro' provarla :019: almeno non prima di smontare motore e dividerlo dal cambio per sostituire il paraolio dell'albero motore , credo che sia quello che perde forse si è seccato stando fermo molto tempo !
Utenti che stanno guardando questa discussione: 8 Ospite(i)
