1953 Chevrolet pick up
che lusso <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Nice pictures!
Un po' troppo cromo per i miei gusti ma sicuramente fa la sua porca figura.
...belle emozioni... e il meglio deve ancora venire... ! Complimenti ... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='charger4ever' post='373338' date='1/9/2011, 13:54']WOOOOOOOOW!!!!!!!!!!mi sto spippando io x te frank!!! complimenti bellissimo[/quote]
Cosa fanno per te gli amici...
[quote name='BANDIDO' post='373353' date='1/9/2011, 14:33'][quote name='charger4ever' post='373338' date='1/9/2011, 13:54']WOOOOOOOOW!!!!!!!!!!mi sto spippando io x te frank!!! complimenti bellissimo[/quote]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :fifa: :tim:
Voi ce l'avreste fatta a non provare come ci stavano gli headers? Io no, perci?..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[Immagine: V8ARRIVED7.jpg]
[Immagine: V8ARRIVED8.jpg]
[Immagine: V8ARRIVED9.jpg]
M? per? bisogna ved? se parte :hahahah: :banana: :hahahah:
[color="#0000ff"]Grazie a tutti per i complimenti e grazie sopratutto a quelle persone che in un modo o nell'altro mi hanno aiutato a decidere....e non solo! Grazie :abbr:
[/color]
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
frank forse non ricordo bene io...
ma questo motore monter? un collettore con tri-power giusto?
Non sapevo che ti fossero gia' arrivati anche quelli...stanno proprio bene...
[quote name='mr_cesco' post='373358' date='1/9/2011, 14:44']frank forse non ricordo bene io...
ma questo motore monter? un collettore con tri-power giusto?[/quote]
Ricordi bene MrCesco, e insieme all'intake,carb e fitro aria attuale se andranno altri particolari che non mi piacciono proprio, tipo i tubi in acciaio intrecciati, i valve cover e altri impicci vari....
il motore l'ho pagato io e deve f? quello che dico io <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :fifa:
'36 Ford Coupe 3W
Appunto , veloce dai , monta il tripower e il cambio che vogliamo vedere come sta...
I tubi intrecciati me li vendi???
A me piacciono...
[quote name='BANDIDO' post='373364' date='1/9/2011, 14:48'][quote name='mr_cesco' post='373358' date='1/9/2011, 14:44']frank forse non ricordo bene io...
A chi lo dici <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: !!! Questo we non posso, tutta colpa dell'Hills <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ma entro il prox....vedremo
'36 Ford Coupe 3W
Cosa fanno per te gli amici...poi sono
b? io sono solidale con chi ha le mie stesse passioni! per me non si tratta di marche o modelli di auto, ma la storie che ogni singola si porta dietro! e poi contento x frank anche se non lo conosco perch? immagino cosa proverei io davanti a una bellezza del genere e magari a fronte dei sacrifici e delle rinunce fatte x poterlo comprare!!! :winns:
mad? che lavorone Frank!!!!.... gli americani stessi invidieranno il bestione una volta finito.....davvero complimenti!!!!
Ammazza che bel pacchettino !!!
Buon lavoro e tienici aggiornati !!!!
C O M P L I M E N T I I I I I I I I I I I I...... :winns: e un peccato metterlo sotto un cofanoooo.... :hahahah:
si ma ora toglietegli la carta di credito!!!!
ma come fai a venire all'hills con tutto il lavoro che c'? fare!!!?????????
Allora, siccome devo assemblare motore e cambio ho bisogno di un aiuto. Chi mi da una mano?
Questa ? la parte posteriore del motore
[Immagine: eng1.jpg]
Questa ? parte anteriore del cambio:
La traversa in legno ? stata messa l? per evitare danni durante il trasporto oppure al momento della rimozione rischio che mi cada qlcs ?
[Immagine: trans1.jpg]
Sullo Stall Converter ci sono 3 bulloni come evidenziato nella terza foto (3).
Che ci devo fare con quei 3 bulloni? Ci va messo qlcs?
[Immagine: trans2.jpg]
Altra cosa: nelle Installation Instructions della trasmissione dicono di non mettere un radiatore con Tranny Cooler per il raffreddamento del cambio
ne installare un altro radiatore oltre a quello datomi in dotazione. Quest'ultimo per? consigliano vivamente di montarlo davanti al radiatore motore.
Che ne dite? A livello di effettiva efficenza quale potrebbe essere la soluzione migliore?
Daje che devo ordin? il radiatore se no qu? non se move na paglia :winns:
GRAZIE :hahahah:
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='Nuvolari' post='373399' date='1/9/2011, 17:33']si ma ora toglietegli la carta di credito!!!!
ma come fai a venire all'hills con tutto il lavoro che c'? fare!!!?????????[/quote]
Hai ragione ma tu stai peggio di me :winns: . Non fare finta di niente, in garage ci sono 2 truck che aspettano te :hahahah:
'36 Ford Coupe 3W
togli i tre dadi. togli l'asse di legno, il convertitore non dovrebbe cadere se tieni il cambio a bolla.
unisci cambio-motore senza serrare troppo.
da sotto con i tre bulloni fai il serraggio corona-convertitore.
preticamente ne metti uno poi a mano fai girare il motore e cos? via.
quei tre bulloni e quelli della campana vanno serrati con chiave dinamometrica.
[quote name='frank64' post='373402' date='1/9/2011, 17:42'][quote name='Nuvolari' post='373399' date='1/9/2011, 17:33']si ma ora toglietegli la carta di credito!!!!
io la "smania" di finire velocemente l'ho persa! ora mi piace far le cose con calma e fatte bene.
Utenti che stanno guardando questa discussione: 8 Ospite(i)
